15 berichten aan het bekijken - 4,441 tot 4,455 (van in totaal 4,591)
  • #121644
      @ kaku je zult iets harder gaan met een leovince krul, en iets meer trekkracht hebben op het midden toeren gebied
      dit kan je beter doen dan die 70 poelie 😀
      let wel op dat de demper geen popnagels heeft maar gewoon de 3 schroefjes waar het flensje mee vast zit, het is aan te raden om de demper te controleren anders maakt het veel herrie
      @noetipoerker:
      een goede 70/75 moet wel gaan lukken, met mn reedvalve op vario haal je ook met gemak de 75 op de gianelly city power.
      het is echt een wonder pijpje
      #121646
      Dr Gonzo
        Florian :
        jeffreykruize :
        Voor de tourtjes wil ik een blokje samenstellen,
        Dacht aan het volgende:
        -Elektronisch blokje (heb ik liggen)
        -Dr evo 43mm
        -13/13 carb
        -Orginele krukas
        -Mallosi 43mm kop
        -Uitlaat nog onbekend, Denk aan een polini sp, of een simonini proline X.
        Of een polini 43mm (polini 43)
        Wanneer je de inlaat (en evt. spoelpoorten) bewerkt zul je doorgaans een snelheid rond de 75km/h halen.
        Ik rij nu met nagenoeg dezelfde setup.
        Olympia 43 mm plus bijhorende kop.
        Frans/Belgisch blok, licht bewerkt.
        Originele krukas.
        13/13 carb met 54 sproeier..
        Polini L-filter met extra gaten.
        Gianelli city power.
        80 poulie maar ga er vanwege overtoeren een 70 opzetten..
        Kart brandstof.(Castor olie en geheim additief 😉 )
        Hiermee maak ik al tijdens het inrijden auto-wheelies als ik het gas een beetje te ver open draai…top weet ik nog niet maar kon op provinciale weg (80 km/u) de auto’s makkelijk inhalen..Ik ben erg benieuwd naar wat er gebeurt met een kleinere poelie en een iets armer mengsel….
        #121647
        Noetiepoerker26
          Dr Gonzo :
          Hoeveel weinig weeg jij dan wel niet? Ik heb nog nooit gehoord dat iemand met een 43mm autowheelies met poelie kon maken:?
          #121648
          MCBoss
            ach beetje naar achter hangen trek ik hem ook met alle setups op zijn achterwiel.
            Met mijn goddelijke lichaam. :pest
            @Dr Gonzo sproeier 54 met die setup?? zou dat niet hoger moeten zijn?
            Ik had met mijn 60cc babi pangang cilinder op een elek standaard bromblok, polini-filter zonder extra gaten, 13/13, poeli 80 en citypower al een 56 en daar reed hij goed op. 😕
            #121649
            Dr Gonzo
              Ik weeg precies 99 kg, en idd wat MCBoss al zegt, een wheelie maken is niet zo moeilijk als je maar ver genoeg naar achteren gaat zitten…
              Over de sproeier: ik realiseer me eigenlijk nu pas dat ik de originele carb die op dat franse blokje zat niet verwisseld heb en er dus nog een 10/12(correct me if I’m wrong) opzit..(dat krijg je als je met 4 Ciao’s tegelijk bezig bent 😀 ) maar daar heb ik wel dus die 54 sproeier ingedraaid omdat me dat icm de mix die ik gebruik erg vet is (bewust)..ik rij momenteel op een Castorolie mix met een auditief en dat werkt super en ruikt nog lekker ook..
              Ik ga zometeen even een sproeier ruimer halen want heb geen grotere meer in huis en dan die 13/13 eronder zetten…ik begin dan wel gelijk met een 70 poulie, want dan gaat ie denk ik helemaal als de brandweer..
              Zijn alle Belgenblokken zo snel? en zijn de krukaslagers dezelfde maat als van een NL ciao?? Want daar mogen ook wel een paar nieuwe in voelde ik tijdens het plaatsen van de cilinder …
              #121650
              Noetiepoerker26
                Autowheelies zijn wat anders dan gewone wheelies hè :pest:D De aanvoer van benzine is trouwens net zo belangrijk als de mengverhouding: met te weinig benzine wordt je cilinder niet goed gekoeldnem kun je vastnaaiers krijgen….
                #121640
                Vespaatje
                  Pinasco DEPS 43mm
                  SE + 16 mm
                  snor-/bromkruk ? (Ik lees verschillende dingen over de snorkruk in een SE?)
                  Gianelli Fire / Simo Racing
                  1:10,5 vertanding
                  Polini voorvario
                  90mm schijfkes
                  17″ wiellekes
                  Mvg
                  Jeroen
                  #121658
                  Smoothrat050
                    Ik heb net een blok en vario aangeschaft, en ben benieuwd hoe hard dit zal gaan om een Ciao.
                    Set-up is;
                    Malossi Reedvalve met 19mm cabr
                    Malossi krukas
                    75cc Pinasco cilinder met 80cc Malossi kop
                    Afgedraaid vliegwiel
                    Vario;
                    Malossi voorvario
                    90 of 100mm schijven(durf zo niet te zeggen of het 90 of 100mm schijven zijn, dit heb ik nog niet op gemeten)
                    Malossi vertanding
                    #121661
                      Vespaatje :
                      Qua timing komt een snor kruk het mooist uit.
                      Die legt de timing op de ”max” wat zou moeten betekenen dat hij z,n koppel pas op hoge toeren krijgt.
                      De timing ligt zelfs zo strak dat het eigenlijks overkill zou moeten wezen gezien onze Vespa,s geen echt hoogtoerige cilinders hebben die deze timing zou kunnen waarderen.
                      Echter de speedengine met snor kruk die ik getest heb had tons of power onderin, maar de toeren op top liet te wensen over.
                      Terwijl het qua timing matig zou moeten optrekken en op top veel toeren zou moet maken:?
                      Ik heb dit nog niet 100% getest omdat de speedengine als ie warm werd erg snel in kracht afnam, en er zit een 46mm euro onder die ik niet wil vast naaien.
                      Ik ga hier in de toekomst nog mee verder testen met een 43mm gezien ik daar de exacte afstelling ook van weet.
                      Maar ik raad in de 1e instantie een brom kruk aan.
                      (ook al geeft de timing waardes anders aan)
                      #122090
                        Ruim 75km per uur.
                        Op de rollebank is dat niet verder rijden en je kan roer bakken.
                        Op de weg is dat € 262,- boete, De wok krijg je er gratis bij.
                        En om dat jij het bent, melden ze je aan bij het CBR, voor een cursus hoe gedrag ik me in het verkeer, 1000,- Euro 😀
                        #122091
                          Ik rijd momenteel met een 42 pina black op mijn evo carters en bij mij zit er geen snelheid in.
                          Ik rijd met de evo carters en Leo sp maar net een 60 a 65 en dat met poeli 60.
                          Mijn bevinding tot nog toe zijn dat dit een echte koppel cilinder is. Want het vrij komen van de boost begint ook al ergens bij de 30kmph.
                          Ik persoonlijk vind het daarom ook een bagger cilinder want het geeft een rij beleving alsof je snaar slipt.
                          Check dit filmpje met poeli65.
                          (let wel snaar staat hier strakker dan dat ik ooit gezet heb)
                          #122623
                          chris zijn citta
                            43 polini
                            43 polini kop
                            elc Carter bewerkte inlaat en spoel porten
                            13/13 @ 65
                            Poelie 80
                            Leo HM
                            Kruk ???
                            brommer citta
                            #122619
                            Citta-ciao
                              -46mm Polini (Inclusief HD kop)
                              -Inlaat bewerkt
                              -Vario Malossi (voorvario) (100mm schijven) 1:13
                              -Leovince Krul
                              – 13-13 @Malossi filter
                              – Brom krukas
                              #122677
                              Bart Lormans
                                65cc Dr
                                Std Carter
                                13/13 dellorto
                                Polini kop
                                Poelie 80
                                #122679
                                Vespaatje
                                  chris zijn citta :
                                  43 polini
                                  43 polini kop
                                  13/13 @ 65
                                  Poelie 80
                                  Leo HM
                                  Kruk ???
                                  brommer citta
                                  Niet hard, te grote poelie in verhouding tot de wielen.
                                  Citta-ciao :
                                  -Inlaat bewerkt
                                  -Leovince Krul
                                  – Brom krukas
                                  Ik denk max 50 km/h?
