15 berichten aan het bekijken - 4,426 tot 4,440 (van in totaal 4,591)
  • #120565
    kaku
      -citypower uitlaat
      – meer gaten in luchtfilter
      – sproeier 48
      – van poeli 85 naar 70
      Ik ga nu 45 op scooterteller
      als ik nu poeli 70 neem ipv 85, hoeveel sneller ga ik dan?
      #121150
      ciao S
        Setup:
        Std carters niks gevijlt of getuned
        Std 50cc cilinder
        Bromklok
        Poelie 80
        Carb 12/7 sproeier 36
        Citypower
        Snelheid 50kmp via gps
        Ik wil een andere carb er op denk een 13/13 hoe hard zou ik dan gaan?? En trek ik sneller op?
        Alvast bedankt!
        Gr Ciao S
        #121182
          noud: 50/55 zal echt max zijn, voor sproeier ga je richting 62 ongeveer
          kaku: het is mogelijk dat je zelfs langzamer gaat omdat het blok niet genoeg koppel heeft om door te trekken
          ik vond dat 50cc blokjes opgevoerd of niet het best tot hun recht kwamen met een 80 pouly
          misschien is het eens zinvol om een revisi uit te voeren zodat alles weer fris is wellicht kan je ook de inlaat vijlen
          ciao s : hooguit 5 km snelheid winst en wel wat meer koppel onderin
          #121295
          Vespaatje
            Ciao 17″
            Std snor carter inlaat geveild
            Snorkruk
            43 DR evo
            13/13 @70
            Vario malossi + 100mm
            Gianelli citypower / fire / proma cc
            #121296
            De Brandweer
              Welke vertanding heb je?
              Als je een 10,5 hebt kom je ongeveer uit op 65 kmpu met rollen rond de 8 gram.
              #121297
              Vespaatje
                Dju ja vertanding vergeten te vermelden.
                Ik heb 1:10,5 en 1:11,5.
                Ik twijfel nog over de brom/snorkruk en over de vertanding omdat het op een snor brommer gaat.
                #121299
                SpeedyVespa
                  Gilera Citta.
                  41 mm DR
                  Bromcarters 13 mm
                  13/13 + Malossi filter
                  Malossi Too Bad
                  Vario 90 mm schijven 11,5 vert. Malossi voorvario.
                  Iemand idee?
                  #121577
                  Vespaatje
                    Pinasco DEPS 43mm
                    Evo engine + 19 mm uiteraard
                    snor-/bromkruk
                    Gianelli Fire / Simo Racing
                    1:10,5 vertanding
                    Polini voorvario
                    90mm schijfkes
                    17″ wiellekes
                    Mvg
                    Jeroen
                    #121578
                      Als je de DEPS poort door trekt in je carter dan is 85kmph zeker haalbaar.
                      En misschien wel harder. Maar is weinig getest met deze cilinder, dus wie zal het zeggen.
                      #121580
                      jeffreykruize
                        Voor de tourtjes wil ik een blokje samenstellen,
                        Dacht aan het volgende:
                        -Elektronisch blokje (heb ik liggen)
                        -Dr evo 43mm
                        -13/13 carb
                        -Orginele krukas
                        -Mallosi 43mm kop
                        -Uitlaat nog onbekend, Denk aan een polini sp, of een simonini proline X.
                        Of een polini 43mm (polini 43)
                        #121581
                          jeffreykruize :
                          -Dr evo 43mm
                          -13/13 carb
                          -Orginele krukas
                          -Mallosi 43mm kop
                          Wanneer je de inlaat (en evt. spoelpoorten) bewerkt zul je doorgaans een snelheid rond de 75km/h halen.
                          #121627
                          kaku
                            -citypower uitlaat
                            – sproeier 44
                            – van poeli 83 naar 70
                            als ik nu poeli 70 neem ipv 83, hoeveel sneller ga ik dan?
                            #121628
                            Citta-ciao
                              Kaku,
                              Uit ervaring zou ik hier niet aan beginnen!
                              Een poelie 70 voor een standaard motorblokje is naar mijn mening overkill.
                              Dit wil zeggen is dat je heel zacht gaat optrekken, en voordat je op topsnelheid kan je weer afremmen (Of je moet buitenaf wonen). Maar om je vraag te beantwoorden ik denk rond de 48 a 50!
                              #121632
                              kaku
                                -citypower uitlaat
                                -meer gaten in luchtfilter
                                -sproeier 44
                                als ik nu een leovince krul uitlaat neem ipv tecno citypower, hoe snel zou ik dan gaan op de teller ?
                                #121639
                                Noetiepoerker26
                                  -SpeedEngine, poorten passend gefreesd.
                                  -Polini 80
                                  -bromkrukas
                                  -13/13
                                  -Gianelli Original Power
                                  -bromklok +70’er poelie
                                  -citta
