15 berichten aan het bekijken - 4,381 tot 4,395 (van in totaal 4,591)
  • #117792
    ktmgek
      schijnbaar 90
      #117793
      Intellect80
        @ coda: Dankje, wil ook juist een setup voor zoveel mogelijk trekkracht. De SP is dus zkr geen optie, ga waarschijnlijk een proma cc of summit bovenlangs er bij nemen.
        Puur voor de optie :p
        #117658
          @ktmgek haha hij loopt nog niet dus die 90 is wat ik minimaal hoop 😛
          #117888
          Intellect80
            Morgen mn polini SE ophalen, hoe hard zou dit moeten lopen?
            80CC Athena
            CP Speedengine
            Standaard kruk
            13/13 carb
            LeoVince HM
            Poulie 80
            Ciao
            BVD
            #117889
              De LeoVince HM zal hem wat ”begrenzen” maar rond de 80 moet je zeker nog wel halen.
              #117890
              Intellect80
                Thnx ik ga idd nog op zoek naar een uitlaat die wat meer toeren toe laat, puur voor de optie :p
                #118437
                Robincitta
                  Ik heb zojuist voor mijn citta een nieuwe cilinder gekocht, 50cc gietijzer 38,2mm, Gewoon de std cilinder,
                  Oude cilinder had een vastloper;( Eurocilindro 50)
                  Maar goed, Dus nu een std 50cc gehaald, maar nu is mijn vraag, hoe hard zou ik ongeveer gaan?
                  met de nieuwe std 50cc?
                  Setup is als volgt:
                  50cc Std
                  Carters std
                  13/13 @ 60
                  Malossi powerfilter
                  City power
                  Groene trekveren
                  Poulie 80
                  Groetjes!
                  #118438
                  Intellect80
                    Met bromklok? Dan moet een dikke 50 haalbaar zijn
                    #118439
                      Een dikke 50 vind ik heel erg optimistisch, ik rijd met die setup 40 gps met bromklok.
                      Die sproeier is trouwens veel te groot voor een standaard 50, ga rond de 54 zitten en het zal een stuk lekkerder lopen.
                      #118485
                      freddy k
                        Hallo.
                        Ik ben hier begonnen aan men maat zen ciao.
                        Nu zit ie met overtoeren op een snorklok.
                        Setup is :
                        50cc bewerkt.
                        Bewerkte carters met 12mm carbu.
                        Gianelli fire.
                        Snorklok met 80 poelie.
                        De ciao rijd nu 45 – 50.
                        Mijn vraag is als ik er een brom klok met 94 poelie onder gooi (of vario).
                        Hoe rap zou dit dan gaan.
                        Het is de bedoeling dat deze maximum 55 gaat en toch goed trekt.
                        mvg
                        #118486
                        jerobeam
                          freddy k :
                          Hallo.
                          Setup is :
                          50cc bewerkt.
                          Gianelli fire.
                          mvg
                          ik rij op dit moment 60km
                          carter bewerkt
                          13/13
                          gianelli citypower
                          50cc standaard
                          bromklok met poelie 80
                          Je reactie stond in de quote.
                          #118606
                          junky
                            Ik ben een elec. Blokje in elkaar het zetten omdat ik egt een begrenzer nodig heb 😀
                            Nu heb ik voor €60,- een beun citta op de kop getikt met elec. blok blokje eronderuit gehaald en eens gekeken wat erin zit: bromkruk, belgisch carter (12mm inlaat) zat ook een 13/13 bij zgan en malossi filter. En een originele 50cc
                            Nou ben ik vanplan dit ervan te maken:
                            Belgisch elec cater (12mm)
                            Bromkruk
                            13/13 met malossi filter
                            38,4 polini W poort
                            Cittypower
                            80 poulli
                            De poorten voor de W poort heb ik door getrokken in het carter. Wil echt graag weten hoe hard dit ongeveer zal gaan lopen iemand een idee?
                            #67094
                            Crabz
                              Halowa!
                              Ik ga morgen me lagertjes op de kruk leggen en dan in me carter en hopenlijk ook rijden.
                              Maar goed dit is dus de setup:
                              Contact punten carter met licht vliegwiel
                              DR 43 mm Evo cilinder
                              Afgevlake kop , STD
                              Spoelpoorten doorgetrokken, Cilinder hemd aangepast + zuigert.
                              Inlaat bijna Max uit geveild
                              13/13 delortho carb. 67 sproeier
                              DMP Kruk P10
                              B7hs Bougie
                              Poelie 65
                              City Power uitlaatje, Maar kan tevens ook Leovince krul!
                              #64342
                              Daan777
                                @Crabz: 75 moet haalbaar zijn met de citypower op jouw setup. Ik heb een vergelijkbare setup maar dan zonder doorgetrokken spoelpoorten. Die haalt na 3-kwartier volgas met windstil rond de 75. Het zal jouw blokje dus een stuk makkelijker afgaan.
                                @junky: Om een snelle 50cc goed tot z’n recht te laten komen zul je echt een andere uitlaat moeten pakken. Voor een 50cc Polini, DR enz zou ik de Proma CC pakken. Met je citypower en poeli 80 moet je veel meer verwachten dan 55/60. Om je een idee te geven: Het 50DR blokje dat ik voor een kennis had gebouwd met doorgetrokken poorten en een laagtoerige leovince reed al 68. Met een proma CC misschien wel iets harder.
                                #48789
                                Jan Geldorp
                                  Hoe snel met deze settup.
                                  DR EVO 65cc
                                  13/13 carburateur
                                  Malossi powerfilter
                                  Inlaat uitgeveild
                                  Std Citta kop
                                  Poulie 80
                                  Gianelli Citypower (De echte, niet de gene waarbij het pijpje is geknepen)
                                  Polini trekveertje Groene
