15 berichten aan het bekijken - 4,306 tot 4,320 (van in totaal 4,591)
  • #71124
    Jamai
      43mm pinasco deps.
      std carters inlaat geveild + spoelers.
      std brom as.
      13mm cab.
      proma summit onderlangs.
      80mm poulie aandrijving.
      #73757
      Amsterdam
        38.4mm DR 50cc
        13/13 carb
        Sito 22mm uitlaat
        90mm poulie
        Malossie luchtfilter
        Rest is standaard (kop, carters etc)
        #73761
        brent
          tompiebozzel :
          @brent, als er een grote S op je zij inlaat staat is het een Simonini.
          @CiaoRacing75, zoals je een paar posts hier boven kan lezen is dat die een 17mm wil gebruiken. En denk dat hij met mono aandrijving de poelie aandrijving bedoelt.
          Ja mono is poelie
          Ik heb het blok van b.baens gekocht
          #49456
          lewishamilton
            50DR
            Uitgeveild en Geboord
            13/13
            citypower
            80pouli
            #70243
            tompiebozzel
              op de SI neem ik aan? 55-60km/u
              #78691
              brent
                beste welke poeli raden jullie aan ?
                set-up
                17 carbu
                s zij inlaat
                43 mm dr
                polini sp
                ik wow 80 steken want ik zie hier op het forum dat er deze maat veel hebben zitten mvg brent
                #115406
                Citta-ciao
                  Hoe hard zou dit gaan:
                  Standaard carter(inlaat max geveild(gepolijst),en spoel poorten door getrokken voor 41mm polini(gepolijst)’
                  41 mm polini w poort cilinder(spoel kanalen bewerkt(zuiger bewerkt)
                  Standaard krukas(bewerkt voor 41mm)
                  13-13 dellortho
                  malossi filter
                  afgedraaid vliegwiel
                  41mm cilinderkop
                  poulie 65
                  proma circuit
                  #115407
                    Hoi,
                    Brom carters max tuned inlaat gepolijst.
                    Std bromkruk gepolijst.
                    Uitgeboorde 13mm naar 14mm Inlaat is 13,5 mm
                    50 cc max tuned met uitlaatpoort zoals een dr 70cc.
                    Poulie 80mm
                    Leovinci cc oud model.
                    Afgedraaid vliegwiel 500 gr +-
                    Malossi filter 1 gaasje.
                    Ook spoelpoorten gepolijst voor een onverstoorbare flow!
                    Brommer: Ciao met 16 inch.
                    #81327
                    moessie
                      hoe hard zou ik gaan.
                      bewerkte 80cc polini
                      speedengine.
                      malossi filter
                      13/13 carb. 73 sproeier
                      polini voorvario met 100mm schijf 1:11,5
                      proma cc/ninja usine
                      #81328
                      citta1234
                        75/80 kmph (zie mijn setup linksstaand)
                        #115416
                        Flippo
                          Alleen rijd hij op een citta, du ik denk eerder +- 70 kmph
                          #71308
                          Citta-ciao
                            50cc brom carter
                            brom kruk
                            41mm polini bewerkt
                            41mm hoge druk kopje
                            poulie 80
                            city power
                            #58144
                            pietjeee
                              65cc autisa spain
                              Polini top one
                              Poulie 80? Neem ik aan groot zat
                              12/12 carb
                              Std kruk
                              Moet hard trekken en goed lopen eventuele aanpassing van harte welkom
                              #115623
                              robbert1992
                                Elec Speedengine(gloednieuw)
                                Muzzuella krukje
                                15mm spruitstuk+15 mm carburateur
                                Pinasco vliegwiel
                                Polini vario(1:9,5 vertanding)(Malossi)
                                Simonini calibrata(30 mm)
                                80cc Athena(bewerkt)+zuiger bewerkt(30mm flens)
                                90mm schijfjes
                                6,5 grams rollen
                                #116102
                                r.dewilde
                                  En dit? Std cil
                                  Std bromkruk
                                  Bromklok
                                  13.13 met malossi red filter
                                  Polini zwart
                                  Met/zonder gianelli citypower
                                  Dat op een si
