15 berichten aan het bekijken - 4,246 tot 4,260 (van in totaal 4,591)
  • #77293
    vespa rider
      dr evo tuned
      13mm inlaat alle spoelers max doorgetrokken
      tuned kruk op arvidw
      13/13 @ 68
      poelie 65
      proma cc
      ciao
      #77286
      jeroen1987
        Mijn setup
        Standaard cilinder
        Standaard carter
        13/13 @ 53
        Standaard luchtfilter
        Proma cc
        #77287
          @Vespa Rider ,
          70/75
          @Jeroen,
          50/55?
          #77299
          jeroen1987
            Danku
            #77253
            dimibravo
              sry om et nog is te vragen :p
              superbravo snor
              stnrd blok
              poulie 95
              carbu 13/13
              malossi luchtfilter
              tecno circuit
              #77254
              jeroen1987
                Is mijn jn sproeier niet te klein ?
                #103998
                Citta-ciao
                  Hoe hard zou dit gaan:
                  brom carter
                  leovince krul
                  70cc creco cilinder
                  12-10 dellortho
                  standaard filter
                  vario met polini voorvario
                  brom krukas
                  #104003
                    @Dimi,
                    35/40? Als je een kleinere pully of een bromklok neemt zat dit veel beter zijn.
                    @CC12,
                    60/65 met een beetje geluk, zou wel een ander luchtfilter gebruiken.
                    #92152
                    Citta-ciao
                      Bedankt,en met 50cc eurocilindro?,ipv creco?
                      #111111
                        de 50 euro kan de 70 halen.
                        is naar mijn mening DE vario 50cc cilinder , hij is wel hoog toerig dus zorg dat je sproeier en alles goed is
                        anders is het binnen no time kapot
                        0 power onderin dus geeft echt het volgas race effect af
                        #82637
                        robbert1992
                          Hoe hard zal dit gaan..
                          Polini speedengine
                          Stnd brom kruk (weet ik niet zkr)
                          80cc polini cilinder + hd kop
                          Polini voorvario met klok 10.5 vertanding
                          13/13 dello + malossie filter
                          Ik heb verschillende uitlaten welke raden jullie me aan bij deze set up..
                          Polini sp
                          Polini top one
                          Leo hm
                          Leo krul
                          Gianelli puffer
                          Orginele pijp puffer
                          Of noem er 1 die er niet bij staat jullie helpen mij enorm ..
                          Gr robbert
                          #72632
                            Ik denk dat 10.5 vertanding op een citta wel erg gaat begrenzen en dat het bij een goeie 70 wel op houd.
                            Pijpen die je noemt.
                            Polini Sp & Top one ~ beide goed voor top speed.
                            Beide leo,s ~ minder top, maar beter optrekken
                            En de 2 puffers ~ Nog beter optrekken, met nog minder top speed.
                            #72633
                            robbert1992
                              Wat zijn je surgesties speedbuxy
                              #72634
                                Poeli power:D
                                Nee zonder gekheid als je voor de top speed gaat zou ik sowieso voor de top one of de sp gaan.
                                En vertanding van vario ben ik niet zo in thuis maar mocht de top al nog tegen vallen zou ik opzoek gaan naar 1.9 vertanding of complete klok.
                                #77369
                                  ik denk zelf ook dat door die vertanding jou top lager ligt dan op een ciao.
                                  toen ik vario reed had ik een setup wat met een topone 8200 toeren draaide en toen reed ik ongeveer 76/78 km/h
                                  ook dit was met 10.5 vert. ik denk dat jou snelheid zal uit komen op een goede 70 per uur met de top one.
                                  kleine aanrader voor die pijp: leovince demper erop zetten
