15 berichten aan het bekijken - 4,201 tot 4,215 (van in totaal 4,591)
  • #101643
    023Citta
      Ja hij trekt wel maar niet zo snel, poelie 80 krijg ik overtoeren en met 70 merk ik dat ie nog verder door wil jagen in zijn toeren.
      60 gaat net aan maar dan heb ik wel een recht stuk nodig om op zijn top te komen.
      Zowieso wil ik de uitlaat poort gaan bewerken voor meer toeren maar daar moet ik me eerst meer in verdiepen.
      En gaan kijken voor een vario
      #111364
      Citta-ciao
        65 cc dr evo
        brom carter
        bromkrukas
        13-13 dellortho
        malossi filter
        vario met malossi voor vario
        proma cc
        #109418
        SuperSi
          65
          #70162
          D-radical
            Hoe hard zou dit gaan ?
            43mm Pinasco DEPS met malossi HD kop
            Origineel carter
            Originele krukas
            13-13 dellortho @ 62
            Malossi filter
            Vario met malossi voor vario
            1:10,5 vertanding
            Leovince krul
            En hoeveel power zal er bij komen als ik het carter doe bewerken en de krukas doe tunen ? Owja en als is de DEPS tune ?
            #80539
            AK-87
              Hoe hard zou dit gaan? En nog belangrijker, zou het een beetje vlot optrekken (hoofddoel).
              Cilinder : 46.5 malossi + kop
              Carters : origineel gekotterd + getuned
              Carb. : 13/13
              Filter: Polini
              Poelie : Malossi voorvario en 10.5 vertanding
              Uitlaat : Gianelli citypower
              Krukas : Standaard brom (evt bewerkt)
              Brommer : Ciao
              #95899
              bartklumpenaar
                Hoe hard zal dit gaan:
                creco 43mm
                13mm inlaat 13mm carb
                leo hm
                std voorvario 100mm
                en ik heb een citta
                #95922
                thierry93
                  +/- 60 met een goede boost in het begin
                  #100609
                  jwdciaomix
                    hallo Vespa forum,
                    Ook ik heb een klein vraagje in het kader van het “hoe hard zou dit gaan” topic.
                    Een vriend van me bood mij een 65 cc cilinder aan(weet niet welk merk) en eigenlijk wil ik deze wel onder mijn ciao gaan zetten.
                    Ik heb een Vespa Ciao Mix versie, en ben van plan behalve de cilinder niet van alles tegaan vervangen (zoals uitlaat)
                    Dus mijn vraag was. kan deze 65 cc cilinder ook goed lopen met de standaard uitlaat die ik er nu onder heb? zodat ik alleen de luchtfilter en carbarateur bijvoorbeeld kan vervangen.
                    Mocht dit goed lopen hoe hard zou dit dan ongeveer gaan? heb nu een poelie 95 maar denk dat ik dan een maatje kleiner er onder wil hebben. Wil in ieder geval wel genoeg power houden onderin om goed te kunnen rijden op 1 wiel!:P
                    Gr
                    #91261
                    beunhaaz
                      ALs je neit weet welke cilinder komen we niet ver. Zou kleinere poelie pakken (80 ofzo) en welke carb enzo
                      #77075
                      Indowess
                        46,5mm Malossi
                        Speedengine
                        13/13
                        bromklok vario 100 schijven
                        Nuova Mazzuchelli.
                        Proma cc
                        Iemand enig idee?
                        #109670
                          bromklok vario? bedoel je 1;6.7 vert. ?
                          maximaal 80 en dat is al aan de positieve kant
                          #79169
                          Indowess
                            Bedoel malossi vertanding 1:9
                            Mvg,
                            #88372
                            Maarten123
                              43mm DR evo
                              43mm cilinder kop
                              Inlaat gevelen
                              Spoelpoorten over gebracht
                              Kruk aangepast op inlaat
                              13mm geboort
                              carbu 13/13+ malosie filter
                              leo krul
                              polie 70
                              ik heb een ciao
                              #114511
                              Indowess
                                Ik denk net 70 ..
                                Leo krul is de boosdoener..
                                #113249
                                Vespadrift
                                  wat zou ie doen met
                                  malossi 43 mm
                                  inlaat geveild
                                  poelie 70
                                  promma cc
                                  13 13
