Spulleke!
75/80 moet wel lukken denk ik.
Maar 21mm op een dr evo is een beetje overkill..:con
Zou kunnen weet niet. Jij bent de enigste die er zijn mening nu over geeft weet niet of er nog meer ervaringen zijn.
gr
ik heb ook 2 zij inlaat blokjes en heb hier door de zoek functie te gebruiken inderdaad geleerd dat 21mm carb op een 43mm cilinder best wel overkill is.
19mm is meer als voldoende:).
Hahaha ja ik had ook al gezocht idd 😉 Alleen jammer dat die 19 zo duur is voor reedvalve. Is er geen goedkoper alternatief?
gr
beunhaaz :
Polini 46mm
SE CP carters
13/13 2x carb
malossi to bad 22mm versie
std koppeling , 70poelie
Red ik hier mee de 90?
Bumb : D
Spulleke!
nee je haalt er geen 90 mee.
@mwwouters91, je kan een 19.5mm Phbg AS nemen daar het spruitstuk afdraaien en draad tappen.
zou ik het hiermee wel redden denk je?
Gekotterd electronisch mix carter met zelfbouw zij inlaat.
19mm phbg dell orto.
80cc polini gehoond 46.4mm met vergrote uitlaatpooort, spoelers en boosters.
Malossi Vario @ 7.0gr,geel icm 1:9.5 CIF vertanding met 90mm schijven
uitlaat: hoogstwaarschijnlijk de technigas cc.
Snorfiets: citta
Spulleke!
hmm dan zit de kans er maybe wel in ja.
ik neem aan dat je het over die 90 km/h hebt?
jazeker, ben alleen nog aan het inrijden dus echt volgas durf ik nog niet aan na 24km.
Spulleke!
Succes ermee dan!
@Spulleke, hoe zou ik het wel kunnen redden. Met een belgenkoppeling? en uitlaatpoort tunen?
Spulleke!
uitlaatpoort tunen, belgen koppeling en spoelpoorten, en dan hoop ik dat je het haalt.
Std carter
std cilinder(50cc)
leovince circuit
malossi filter
poulie 70
std krukas
13-13 carb
50 a 55 en met wind in de rug misshien 60km
