15 berichten aan het bekijken - 4,111 tot 4,125 (van in totaal 4,591)
  • #101332
    citta1234
      vespa rider, bedankt;)
      #101333
      Mike
        op een snor mixblok kun je niet een 43mm cilinder plaatsen.
        die heeft een begrenst carter… ook heeft ie geen bus in de inlaat. inlaat is maar 7mm
        Mike
        #101334
        citta1234
          oh goed dat ik dit zie, anders had ik met mijn domme hoofd de cilidner gemonteerd:P
          #102429
          jelle2000
            Wat zal dit ongeveer lopen?
            43mm polini
            12/12 carb
            carter uitgeveild op inlaat en spoelpoorten
            ninja usine uitlaatje
            poulie 70 of misschien 80
            bromklok
            gr
            #102342
            Mike
              75 als je t goed doet
              Mike
              #102612
              elmagnifico
                hoe hard zou deze setup gaan???
                elek speed engine
                43 dr evo
                racekrukas
                13/13 carb @sproeier 68
                malossi filter
                standaard vario
                en leo krul
                #81541
                xDanielcitta
                  Hoe hard zou dit ongeveer gaan?
                  Citta met
                  Std carters
                  Std cilinder
                  Std carb, 12/7 of 10/7 dacht ik
                  Citypower
                  Poulie 80
                  Nu zit er poulie 105 op en gaat hij 35 mijn vraag hoe hard hij loopt met poulie 80?
                  #81370
                  Jarco
                    Even monteren is 5 min werk. 😉
                    #79239
                    beunhaaz
                      Polini 46mm
                      SE CP carters
                      13/13 2x carb
                      malossi to bad 22mm versie
                      std koppeling , 70poelie
                      Red ik hier mee de 90?
                      #100575
                      xDanielcitta
                        @ jarco weet ik maar ik moet het nog bestellen 😉
                        #79222
                        beunhaaz
                          2 maten kleiner, ze zeggen 5km/u per poelie maat, dus 10k/m meer +-
                          #79220
                          xDanielcitta
                            okee bedankt! ik denk dat ik dan idd rond de 40-43 zit want standaart poulie is 105 en dan krijg je 90 en 80 enzovoort
                            Mooie snelheid voor mij
                            #102548
                            Jarco
                              xDanielcitta :
                              Dan moet je niet in je handtekening zeggen dat je poellie 80 heb. 😉
                              Maar goed, volgende keer erbij vermelden is wel makkelijk dan. 😛
                              #102743
                              xDanielcitta
                                @ jarco ja dat is van mn si 😛
                                #98479
                                mwouters91
                                  Deze dan?:
                                  43dr evo
                                  malossi reedvalve
                                  21mm phbg
                                  poelie 80
                                  ninja usine
                                  snor krukas
                                  gr
