15 berichten aan het bekijken - 4,096 tot 4,110 (van in totaal 4,591)
  • #104719
    Mike
      je kan beter de carters wel gaan bewerken… de vario zal m qua top niet echt op vooruit helpen.
      het wordt wel een koppelrijk cittatje.. das zeker.
      uitlaatjes doen in mijn ogen elkaar haast niet onder! zal zo’n beetje tegen de 60 aanzitten?
      het verschil dat vesparider hierboven aangeeft vind ik erg ruim….
      bewerkt anders alleen je inlaat.. dan loopt ie al ruim 60-65!
      Mike
      #104855
      paulhermens
        koppel is nu ook al goed, maar hij loopt maar iets van 45 en wil naar de 55/max 60,
        van de zomer maar een belgisch blokje aanschaffen
        #101872
        joostv23
          Hoe hard?
          Cilinder: 70DR
          Cilinderkop: Standaard (met 43 mm kop meer snelheid of vermogen??)
          Carter: Speedengine
          Carb: 13/13, malossi filter
          Uitlaat: leo handmade
          Krukas: Racekrukas, merk onbekend
          Koppeling: Blauwe veren
          Brommer: ciao
          Met poullie 80 loopt hij perfect. Maar hoe hard? Ik heb het nog niet gemeten.
          En hoe hard zou ik met vario kunnne halen?(malossi voorvario)
          #99634
          elmagnifico
            hoe hard gaat dit ongeveer
            43 dr evo met stndaard kop
            speed engine met race kruk
            13/13 carb met malossi filter
            leo krul
            groene trekveren
            en 80 poulie
            #106117
            Mike
              jammer van de leo krul.. die bederft een hoop topsnelheid pret….
              zal met leo krul denk rond de 70 liggen… met bv een proma of top one kan t nog wel ff harder!
              optrekken/doortrekkendoet ie wel erg goed denk!
              Mike
              #106118
              Vespa_addicted
                iemand een idee?
                46mm pinasco black edition, boosters doorgeprikt, uitlaatpoort 2-3 mm omhoog en poorten in carters geflowed.
                elek. speedengine carters
                15mm SHA
                bromkrukas
                afgedraaid vliegwiel
                vario malossi + 100mm schijven, gele drukveer en groene trekveertjes
                calibrata/cannon
                #103557
                benny1904
                  Enig idee hoe hard
                  Vespa Ciao standaard Snor
                  70cc Creco cilinder
                  Ori cilinderkop
                  12/10 Carburator
                  Citypower uitlaat
                  Poelie 80
                  Bromklok
                  Ik zoek eigenlijk een setup die ongeveer 45 gaat en toch goed trekt want mn brommertje trekt enorm zwak momenteel…
                  #103331
                  Unaware
                    volgens mij zit je nou rond de 50 km/h met die setup
                    #99249
                    mwouters91
                      Wat moet dit ongeveer lopen:
                      43mm dr evo
                      ori carters aangepast op dr evo
                      13/13
                      poelie 80
                      ninja usine uitlaat 22mm
                      std brom krukas
                      bromnaaf
                      ori cilinderkop
                      gr,
                      Michael
                      #99250
                      Mike
                        Als het echt lekker loopt en goed afgesteld is moet dit gewoon tussen de 75 en 80 km/h kunnen zijn
                        Mike
                        #106089
                        De Meester
                          Hoe hard zou dit gaan.
                          43mm pinasco deps
                          43mm vloeistof gekoelde kop (euro)
                          simonini zij inlaat
                          carters aangepast op cilinder
                          20mm mikuni carburateur
                          aangepaste ninja usine 27mm bocht
                          malossi voorvario 100mm achterschijven
                          Dit komt op een citta.
                          #103642
                            @De Meester: Ik denk rond de 80km/h, de begrenzende factor is in dit geval jouw cilinder. Dit zijn nou niet bepaald de snelste cilinders te noemen.
                            #101732
                            Citta-ciao
                              50 cc cilinder
                              std carter
                              13-13 carb
                              malossi filter
                              city power giannelli
                              90 poulie
                              #113147
                              citta1234
                                Cilinder: 65cc 43mm malossi
                                Cilinderkop: 43mm
                                Carb: 13/13
                                Poulie: 80
                                Uitlaat: Citypower
                                Krukas: snor
                                Carters: snor onbewerkt mix
                                En welk sproeier?;)
                                Alvast bedankt!
                                #101331
                                vespa rider
                                  @citta-ciao12
                                  dit zal ongeveer 50 gaan. die 13mm carburateur heeft niet echt nut op std. inlaat.
                                  @ citta1234
                                  dit zal denk ik max 55 gaan.
                                  want je hebt een onbewerkt snor carter en wss zit daar zon bus in de inlaat als jij je inlaat 13mm maak gaat hij denk ik wel 60/65
                                  en probeer sproeier 58/60 maar.
                                  gr, arno
