15 berichten aan het bekijken - 4,081 tot 4,095 (van in totaal 4,591)
  • #69466
    obey
      Hallo allemaal! 🙂
      ik heb een vraag over mijn uitlaat het gaat hier om een Simonini Circuit die ik laatst heb aan geschaft
      maar ik heb de uitlaat nog niet kunnen testen omdat ik nog bezig ben met het opknappen van mijn ciao
      nou lees ik hier op het forum dat deze het niet al te best doet 🙁
      dit is mijn set-up waar ik mee zal rijden
      Cilinder: Italkit 60cc
      Carters: geboord en geveild 13MM
      carburateur: dellorto 13 / 13
      Poelie: 80
      Uitlaat: Simonini Krul
      Krukas: Brom
      trekveren: polini grijze
      Klok: bromklok
      nu is mijn vraag, wat zal de trekkracht en wat zal de top zijn?
      ik wil dat hij 60 of 65 gaat is dit voldoende of moet ik toch opzoek naar een andere uitlaat?
      groeten peter
      #115324
        Ik ben niet heel bekend met die setup, maar ik denk dat je de 60 daar toch wel mee kan halen. Trekkracht zal ook wel goed zijn aangezien je een Italkit 41mm is en dat is een cilinder met dezelfde poorten als een std. cilinder maar een grotere boring, waardoor je wat meer koppel hebt.
        #69582
        Thijmunnn
          Hey ik ben binnenkort de gelukkige eigenaar van een vario met malossi voor vario ;p
          Ik heb zelf nog nooit met vario gereden dus ik verwacht er veel van (a)
          De setup is verder als volgd
          Electrische carters (volledig getuned daar joris van het forum)
          43mm creco cilinder
          bromkrukas getuned
          13/13 carb met malossi filter (sproeier weet ik niet meer)
          En natuurlijk de vario met malossi voor vario
          En een gianelli citypower (i.v.m. veel controles het is een snor)
          Hoe hard zou dit ongeveer gaan lopen en hoe zit het met de trekkracht 😀
          Ik hoor het graag!
          Grt Thijmen
          #70088
          Mike
            denk 60 a 65.. als je de vario goed afstelt… de creco is erg strekt… alleen niet echt snel!
            maar is een mooi snelheidje!
            Mike
            #70101
            beunhaaz
              Thijmunn,55-60 maybe max, heb zelfde setup alleen met proma 🙂
              #70097
              Sil Hugelier
                DR70 SE bewerkt 13/13 met vario 100mm.
                Ergens in de 70? of moet ik daarvoor ook krukas bewerken?
                #70403
                Thijmunnn
                  Okee lekker snelheidje voor de zomer die weer snel moet gaan komen xd
                  Bedankt voor de reacties!!
                  Grt
                  #69323
                    @Sil,
                    Je denkt wel in de goede richting, waarschijnlijk nog wel harder, alleen ik hoop wel dat je een Malossi of Polini voorvario hebt?
                    Krukas bewerken in een SE is niet nodig
                    #69341
                    Sil Hugelier
                      is idd Malossi voorvario 🙂
                      Ah oké. Spoelpoorten bewerken enkel dan.
                      Heb wel geen weet hoe de inlaat er juist uitziet, maar veronderstel dat die al iet groter is? of bekom je nog prestatiewinst door inlaat uit te vijlen tot 14-15mm? (veronderstel niet daar ik toch maar 13/13carbu heb steken)
                      #53828
                      ChrisNL
                        hoe hard zou dit kunnen?
                        Gekotterd electronisch mix carter met zelfbouw zij inlaat.
                        19mm phbg dell orto.
                        80cc polini gehoond 46.4mm met vergrote uitlaatpooort, spoelers en boosters.
                        Malossi Vario @ 7.0gr,geel icm 1:9.5 CIF vertanding met 90mm schijven
                        uitlaat: hoogstwaarschijnlijk de technigas cc.
                        Snorfiets: citta
                        #53123
                        paulhermens
                          ik rijd nu met een citta met naaststaande setup ongeveer 45, hoeveel harder zou dit gaan met een belgisch carter ?
                          #53124
                          citta1234
                            hoe hard zou dit gaan?
                            Carb: 13/13
                            Carters: getuned
                            Cilinder: 43mm malossi
                            Cilinderkop: 43mm malossi
                            poulie: 80mm
                            Luchtfilter: Malossi powerfilter
                            #53237
                            Mike
                              Als je t goed voor elkaar heb kan je makkelijk harder als 75..
                              Mike
                              #104721
                              paulhermens
                                ik probeer hem nog een keer, Cilinder : dr 43mm
                                Carters : belgisch
                                Carb. : 13 / 13
                                Poelie : Vario Malossi + 90mm
                                Uitlaat : citty power / leo krul
                                Krukas : orgineel
                                Brommer : Citta
                                snelheid : ??? graag van bijde uitlaten
                                #104718
                                vespa rider
                                  city power 55/60 leo 65/70
