15 januari 2012 om 15:03 #114914
80 cc Polini
Speedengine @ 13/13
Proma cc
Std krukas
Poelie 60.15 januari 2012 om 15:14 #114915Dat moet 70 a 75 doen.
15 januari 2012 om 15:31 #11491670creco getuned
13/13 dubbel (achter en zij inlaat zelf gemaakt)
bromkruk
malossi too bad
70poelie15 januari 2012 om 21:30 #114919Scheelt een race krukas veel qua snelheid?
20 januari 2012 om 19:03 #115045op een ciao :
speed engine
polini 46mm
13/13 @70
malo filter
poelie 60
gianelli megaiemand ong?
20 januari 2012 om 19:03 #115046circa 75 gok ik
20 januari 2012 om 19:08 #115047dankuwel, wou ook ong 75/80
mis ooit nog een x een 15 of 16mm carb erop gooie:D28 januari 2012 om 15:52 #115260Hoe hard zou dit gaan
heb nu linksstaande setup rij 45 op analoge klok en 42,5 op gps.
als ik nu een creco cilinder monteer zonder het carter hier op aan te passen ?
gr R32
( wil dan ook polinie filter eraf halen en een ori bromluchtfilter en alle gaasjes , wil hard optrekken zonder te hard te gaan )
28 januari 2012 om 16:08 #115185
(BSN)finish firsthoe hard zou mijn setupje moeten gaan? 78 heb ik gehaald….geloof er zit een 1:11 vertanding in en hoe hard zou ik gaan met een 1:9 vertanding 😀
28 januari 2012 om 17:10 #115262r32 :
Hoe hard zou dit gaanheb nu linksstaande setup rij 45 op analoge klok en 42,5 op gps.
gr R32
Als je hard wil optrekken en niet veel harder wilt gaan qua topsnelheid moet je sowieso je malossi/polini luchtfilter laten zitten. Deze verhoogt de trekkracht vrij veel en scheelt max 5km/h in topsnelheid.
Een creco is een goede keus voor jou probleem. Veel koppel en mits onbewerkt weinig verhoging in topsnelheid.
Dus gewoon je blok zo houden maar dan met een creco cilinder.28 januari 2012 om 18:01 #94897Hoi,
Ciao fan hoe hard zou hij dan met de creco lopen 45 gps of harder ??
Ik wil eigenlijk niet boven de 45 gps dit omdat je officieel boven de 20 kmh op toegestaane snelheid een probleem kan krijgen
met je rijbewijsHeeft iemand een citta met een creco en een belgisch onbewerkt carter en een 80 mm poelie hoe hard loopt hij dan bij hem.?
gr r32
28 januari 2012 om 18:17 #92135bij mij met proma. cc erop 56:)
28 januari 2012 om 18:25 #91343
paulhermensr32 :
met je rijbewijsgr r32
dat is volgens mij 30 Kmh met brom/ snor en 50 Kmh met auto/ motor
28 januari 2012 om 18:52 #91330r32 :
Hoi,Ciao fan hoe hard zou hij dan met de creco lopen 45 gps of harder ??
gr r32
De creco is absoluut niet hoogtoerig. Ik denk dat hij onbewerkt niet veel zal verschillen met de 50dr qua topsnelheid. Mocht het boven de 45km/h uitkomen wat zeker niet onmogelijk is kun je nog altijd een poelie 90 erop leggen. Ik denk dat dit nog wel te realiseren is zonder overtoeren. Anders kun je altijd nog een kleinere carb erop leggen etc, genoeg mogelijkheden om het nog te begrenzen. Ik denk dat je misschien beter kunt investeren in een complete varioset met race voorvario. Kost iets meer dan een creco maar zal qua optrekken ook veel beter zijn.
Je snelheid zal ook ongeveer hetzelfde blijven met een 1.10.5 vertanding.29 januari 2012 om 10:07 #79117Hoi ciao fan,
bedankt voor je antwoorden.
gr r32
