15 berichten aan het bekijken - 4,036 tot 4,050 (van in totaal 4,591)
  • #113319
    pepko
      ik denk dat de uitlaat ietwat te hoogtoerig is, ik denk dat je zo’n 85/90 wel halen kan.
      als je vario rijdt tenminste 😛
      #113328
      elmagnifico
        kan iemand mij vertellen hoe hard ik zal gaan met de volgende setup:
        43dr evo
        13/13 carb
        speed engine
        malossi filter
        leo krul
        #113329
        SuperSi
          70/75
          #113349
          Shaker
            70cc dr evo
            70 poeli
            standaard elektrisch brom carters (onbewerkt)
            orginele brom kruk
            13/13
            leo krul
            op een ciao
            en hoe hard met een polini top one?
            en met een technigas cc?
            #113354
            bobclees
              hoe hard zou dit moeten gaan?
              70cc polini+polini 43mm kop
              kickcarters getuned op creco.
              bewerkte snor krukas.
              13/13 dellortho @70 mallossi filter
              polini top one.
              mallossi vario 6,5gram 100mm schijven 1,10 vertanding.
              op een citta met si brug.
              ik ga namelijk maar 55km/h vind dit wel erg traag.
              ps.
              als ik mijn standaard koppeling veren vervang met groene polini of blauwe. word het aangrijpings punt dan later?
              of zijn die vario trekveren standaard al strakker dan polini veertjes.
              wil namelijk geen gele mallossi veertjes omdat het aangrijpingspunt dan te laat is.
              #113364
              Mike
                Ik snap dat “getuned op creco” niet? Die poorten zijn blind dus daar vallen geen spoelers voor te maken..
                Ik zou dus eens kijken of je de spoelpoorten door kunt trekken… volgende wat ik niet snap is dat er kickcarters staat en dan weer een bewerkte snor krukas? ( kick assen zijn altijd brom )? of is het een in mekaar gemaakt blokje met normaal helft?
                Ff kort door de bocht: Die 70 polini zou op een carter met doorgetrokken poorten en een iets groter inlaatje met het door jouw omschreven vario systeem en de rest zo’n beetje de 60 a 65 wel kunnen halen ( eigen ervaring )
                Strakkere trekveren is wel aan te raden op die polini cilinder ja. Een gele drukveer ook trouwens anders is hij te snel uitgevarieert.
                @ Shaker… Met leo krul zul je rond de 60 hangen. Polini op proma cc maakt niet veel uit. enkel zijn de eigenschappen wat anders. Bij beide zal de top rond de 65 a 70 liggen
                Mike
                #113365
                bobclees
                  ooh van die krukas zal het wel een bewerkte brom zijn.
                  is gewoon originele krukas.
                  heb 13mm inlaat en carter had joris getuned op een creco maar daar is de uitlaat poort vanaf gebroken.
                  en over die veren.
                  wat is de volgorde van slap naar strak beginnend bij originele vario trekveren.
                  #113976
                  timmm
                    Wat zou mijn top worden??
                    65cc polini w-poort cilinder
                    Uitgevreeste inlaat
                    GEEN doorgetrokken spoelpoorten
                    13-13 carb.
                    citypower uitlaatje
                    En dan met een standaart vario met :
                    1:11.5 klok en 100mm achterschijven?
                    1:11.5 klok en 90mm achterschijven?
                    Ik rij nu met een 90mm poelie 45 km/u
                    #113977
                    Vincent Vario
                      Je snelheid zal ongeveer hetzelfde blijven.
                      En de 90 of 100mm schijven zit qua topsnelheid haast geen verschil
                      #113980
                      arvid13690
                        wat is mijn snelheid?
                        46mm polini+46 polini hd kop
                        speedengine
                        13 mm spaco.
                        polini sp
                        std bromkruk
                        malossi filter
                        poelie 85
                        blauwe trekveren.
                        gr
                        Tis altied moar eem!
                        #113981
                        Vincent Vario
                          65-70
                          #113982
                          timmm
                            @ vincent vario
                            Het optrekken word toch wel veeeeel harder?!
                            Tim
                            #113984
                            Vincent Vario
                              Het zal zeker leuk gaan optrekken met die grote poelie en de 80polini-power
                              #113985
                              arvid13690
                                niet super snel maar mooi snelheidje.
                                hoeveel kw is dat eigenlijk?
                                gr
                                #113988
                                Vincent Vario
                                  arvid13690 :
                                  gr
