15 berichten aan het bekijken - 4,006 tot 4,020 (van in totaal 4,591)
  • #107492
    bartklumpenaar
      Hallo allemaal.
      Ik heb een std snor versie citta.
      En alleen voor zo ver ik weet is de uitlaat en de poulie veranderd.
      Hoe hard zal ik gaan met
      std setup + leovince krul en 80 poulie?
      alvast bedankjt
      #111852
      arvid13690
        60+65 denk ik ong.
        gr arvid
        Tis altied moar eem!
        #111853
        Jarco
          Veel te hard voor een compleet std snor citta.
          Denk eerder 40 45 echte km’s.
          Maar in zon geval is het wel makkelijk om te weten wat voor setup er nu presies onder zit.
          Zijn je carters geveild ja of nee?
          Welke carb.?
          #111854
          arvid13690
            @ jarco, haha ik las fout dacht brom ipv snor.;)
            excuses.
            gr
            #111911
            nasdreas
              Speedengine
              13/13
              poelie 65
              Dr70
              Malossi powerfilter
              Grijze trekveren
              Leovince Circuit
              (citta)
              #112135
              ERIKJAN1984
                std carters geboord en gefreesd, 46mm athena, doorgeprikte boosters, pina inlaat, 2x 13/13 vario polini+100mm schijven.ninja usini
                en hetzelfde met de calibrata
                #111206
                r32
                  Hoi hard zou dit gaan
                  nu rijd hij 42,5/43 op digiteller met een belgisch electrisch blok standaar 12 mm inlaat een 12/12 carb een 50 ccdr
                  Carters onbewerkt polini filter @56 sproeier cittypower van techno en een 80 poelie .
                  Hoe hard zou dit gaan als ik hetzelfde heb ,maar ipv de 50 ccdr een polini 41 mm ( het gaat me om de trekkracht niet om topsnelheid)
                  gr R32
                  #112188
                  SuperSi
                    @r32
                    voor trekkracht kan je beter een 43 creco nemen
                    met 41 polini ongeveer 55/60
                    #112208
                    r32
                      Hoi supersi
                      is een polinie 41 mm echt zoveel sneller dan een 50 ccdr
                      als ik een 43 mm creo bestel loopt hij dan even hard als de 50 ccdr maar trekt beter op?
                      gr R32
                      ( ik heb een citta zie setupp)
                      #84366
                      #NAAM?
                        Setup:
                        43mm dr evo.
                        carters 12,5mm geboord + uitgeveild.
                        Spoelpoorten doorgetrokken + orginele spoelpoorten wat vergroot.
                        13mm carb + malossi filter.
                        Krukas bewerkt.
                        orginele kop.
                        snorvertanding + 80 poelie.
                        Leovince krul.
                        Mvg
                        #112636
                          maximaal 50 met ziekelijke overtoeren
                          #112641
                          Bluevespa
                            Hoe hard zal dit gaan?
                            Cilinder : 46mm Polini ( Bewerkt )
                            Carters : Polini Speedengine
                            Carb. : 15 mm
                            Poelie : 80
                            Uitlaat : Proma Circuit
                            Krukas : Bewerkt (of een andere betere krukas dan Std )
                            Brommer : Ciao
                            #112485
                            El Citta
                              @Bluevespa: rond de 75
                              #112689
                              arvid13690
                                hoe hard gaat dit?
                                46 mm polini+polini hd kop.
                                speedengine.
                                13 mm spaco.
                                std filter.
                                sito hp.
                                poelie 85.
                                blauwe trekveren.
                                en deze setup?
                                43 polini+std kop
                                std snor carters
                                13mm dellorto
                                malossi filter.
                                ninja bovenlangs.
                                poelie 95
                                std trekveren.
                                gr
                                #93070
                                van Sambeeck
                                  std cilinder
                                  std carter snor
                                  std carb snor
                                  poelie 70
                                  std uitlaat dikker model
                                  dit rijd nou 35-40
                                  en als ik er nou een vario opleg hoe hard dan ik wil ongeveer die snelheid behouden kan dat met vario? en maakt hij dan niet veel te hoge toeren op zijn top met vario?
                                  alvast bedankt:)
