15 berichten aan het bekijken - 3,916 tot 3,930 (van in totaal 4,591)
  • #107725
    Crazy Indo
      <--- Hoe hard zou dit gaan? <---
      #107727
      Jarco
        +/- 65 kan iets minder of meer zijn.
        #107760
        Thibault
          41mm/60cc cilinder
          bromklok
          12/10 carb
          poelie 80
          tecno cc
          std luchtfilter met extra gaten
          uitgeveilde carter
          #107765
            Hangt een beetje van watvoor type 41mm je bedoeld?
            Maar is het slechte geval moet het de 55 a 60 wel redden en in het betere geval (41mm DR) wel een 65+.
            #107771
            Thibault
              speedbuxy :
              Het is deze: http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=1556 Is dit een goeie?
              #107772
                Ook wel eens grappig om te horen wat anderen hiervan denken.
                Hoe hard ga ik met:
                Reedvalve
                Pinasco halfvolle wangen
                Pinasco Black 46mm
                PHBG 19mm Malo filter
                Fox koppeling
                Top One
                  @Javad,
                  Beetje moeilijk in te schatten denk ik aangezien jij Fox-koppeling hebt
                  41mm Polini
                  Std. carter, w-poort doogetrokken, inlaat uitgeveild, licht opgeboord
                  12/10 carb
                  Std. bromkruk
                  Std. luchtfilter met extra gaten
                  Giannelli Fire
                  #107775
                    Oke laat ik het dan anders stellen.
                    Hoe hard ga ik met:
                    Reedvalve
                    Pinasco Black 46mm
                    Polini vario/ 90mm schijven
                    Top One
                      Tonni heeft volgens mij een ongeveer vergelijkbare setup gehad en dat reed een goeie 85km:thumb
                      #107792
                        CittaKlaas
                          Reedvalve
                          Polini 46/ Malossi 46,5
                          19mm carb
                          Poelie 70 (brom klok)
                          Simonini Racing
                          Onder een Citta.
                          #107796
                          Citta-ciao
                            hoe hard zou dit gaan
                            standaard carter
                            creco 43mm cilinder
                            13-13 dellortho
                            techno reverse
                            poulie 55
                            malossi filter
                            #107813
                            DeensTuner
                              Hallo me members!
                              Hoe hard zou het setup hier onder gaan?
                              Std. Carter
                              Std. Cilinder
                              12/7 Carb.
                              City Power
                              Poelie 65.
                              Het is en citta, bromklok dus, maar kleine wielen.
                              Alvast bedankt 😀
                              Gr Joost.
                              #107814
                              misterd11
                                @ cittaklaas 80+
                                @citta-ciao12 55+
                                @ deensTuner 40 a 45
                                #107815
                                DeensTuner
                                  Bedankt, precies de snelheid die ik wil hebben.
                                  Gr Joost
