bart#24
hoe hard zou dit gaan”:
brom ciao
13 mm inlaat
pouli 80
1313 carb
70cc dr
techno cc
graag reacties!
Die heb je zelf al ingevuld:lol
Want 70km(+)komt wel in de buurt
Ik heb een standaard bravo en zou ik 55 halen met:
tecno circuit uitlaat
standaard carb
bromklok
grotere sproeier ( en welke moet ik voor deze set-up gebruiken?)
en een standaard poelie? denk dat het iets van rond de 100mm is? ik weet het niet.
danku
@thibault
nee, ik denk het niet
ik haal het zelf net aan met poelie 80, 13/13 en de rest hetzelfde
en met 13/13 carb( zelf uigeboord ) en uitgeveilde inlaat??
dan heb je meer kans, als je er ook nog een kleinere poelie op zet lukt het wel
en welke sproeier heb ik dan nodig voor deze set-up?
met 13/13 en geveilde inlaat, malo filter zit ik op 60
maar daar hebben we een ander topic voor! 😉
Cilinder : 46mm Polini
Carters : Polini Speedengine
Carb. : 13 / 13
Poelie : 80
Uitlaat : Proma Circuit
Krukas : Getuned
Brommer : Ciao
En hoeveel verschil maakt het als der een grotere carb op komt. behalve t zuipe natuurlijk:P
std cilinder
std carb (+ std luchtfilter met extra gaten in)
poelie 80
tecno cc uitlaat
std krukas (snor)
bromklok
bart#24
@Laurens147
het meeste effect heeft allebei (carb tot 13mm en inlaat tot 13 mm)
het slimst is om gewoon de dellortho 13 mm te bestellen of de imitatie spaco
hier heb je het minst gevaar bij,
inlaat uitvijlen gwn vijlen tot je bij 13 mm bent letop niet te groot anders verlies je veel carterdruk!
50cc standaard
standaard carter
12/10 carb
poelie 80
tecno cc
sproeier 52
bromklok
JarcoBijdrager
