DR evo
Speedengine [max tuned op DR evo]
Tuned std. krukas
13/13
Proma CC
poelie 80
Gr
75 ongeveer, zou wel poelie 70 doen.
Vertigo :
Hm, ik wil wel een beetje snel optrekken, ja ik weet het, vario is sneller. Wil het wel, maar is op het moment een beetje duur. xD
Hoe snel zou het gaan met Malossi vario?
– multi var
– malossi vertanding
– 100m schijven
yttrium :
dus je kan alleen maar anders afstellen. Dat is alles
– Topsnelheid wordt hoger (grotere halfpulley voor)
– Beter af te stellen door 16×13 rollen
– Door het betere afstellen dus ook beter optrekken
pepkoDonateur
setup van mijn Ciao;
elek. blok bewerkt by Mike (13mm, doorgetrokken poorten etc.)
70DR Evo
orginele snorkrukas
dellortho 13/13 @ 68/70 met Malossi filter
Polini SP
poelie 80
LET OP!; er zit een snorkrukas in
hoe hard zou dit ongeveer gaan?
@ciao91 om en nabij de 70
@ SuperSi ik reed met een polini 43mm en voor de rest zelfde setup als ciao91 met een Polini SP, nou dan tik je de 80 wel aan hoor en een DR 43mm gaat zelfs nog harder als een Polini 43mm dus ik weet wel zeker dat je de 80 aan moet tikken!
PS dat met snorkrukas maakt geen reed uit het trekt alleen iets harder en je maakt meer toeren maar je levert geen snelheid in 😉
Gr Koen
thanx voor jullie antwoord mannen! 😀
binnekort even kijken of ik iemand kan vinden met een GPS om is zeker te weten wat het nou precies rijd 😀
Standaard cilinder(nieuwe zuiger+veren)
standaard bromblok(12mm)
(echte)proma cc
malossi luchtfilter
13/13
poulie 80
Weet niet of ik een brom of snor klok heb dus graag voor beide
hoe hard zal dit gaan ?
speed engine
65 cc polini
ninja usine
standaard vario
Daar moet je sws een malossi/polini vario op doen, standaard vario begrenst alleen maar.
Dit zal rond de 70 gaan denk ik, maar als je je DR EVO eronder gooit ga je wel een stukkie harder.
43mm dr evo
carters uit geveild erop
13/13 carb
proma / top one
poelie
70 ongeveer, hangt van je poelie af.
Cilinder : 50 cc DR
Carters : Standaard
Carb. : 12 / 10
Poelie : 75
Uitlaat : city power/polini sp
Krukas : Snor
Snelheid : ?
Brommer :Citta
