1 maart 2011 om 15:53 #100420
Mijn setup hier links?
@Ben Citta
Jij krijgt heel veel overtoeren met die poulie. En harder dan 35 zal niet lukken denk ik.2 maart 2011 om 09:49 #100511Hoe hard gaat dit? heb namelijk nog niet getest vanwege inrijden cilinder 😀
Elektrisch carter bijna max uitgeveilde inlaat
Spoelpoorten doelgetrokken
43 mm Polini
Polini HD kop
1313 carb + Malossi filter
Vario Malossi + 100 mm
Gianelli Citypower of Homoet
Snor krukas70?? 😉
9 maart 2011 om 16:20 #100927How fast!?
– 70cc creco
– Carters inlaat 13mm
– 13/13 malossi
– leovince (of een citypower)
Alvast bedankt:D9 maart 2011 om 16:22 #10092850 tot 55, misschien 60 met kleine poelie?
@ NeophyteNL,
Dat is wel heel enthausiast, het is wel te doen maar ga maar van 60, 65 uit ongeveer..
Ik zou dan een andere uitlaat kiezen, Proma cc of Top One O.i.d.11 maart 2011 om 09:23 #101044heeft iemand een iedee hoe hard dit zou gaan?
ik heb een vespa ciao en ben gem helemaal aan het ombouwen. ik heb er al een telescoop voorvork op gezet met een m stuurtje, rijdt echt super. en een setje sportbandjes van michelin. en motorisch ben ik met het volgende bezig:41mm dr cilinder (std kop)
max geveilde carter incl boosterpoorten (krukas onbewerkt)
dellorto 13.13 carburateur
100mm std vario (1:10,5)(gele drukveer witte trekveer)
polini top one uitlaat (carbon demper:D)als iemand een iedee heeft of tips heeft hoor ik het graag.
11 maart 2011 om 10:09 #101045hoe hard zou dit gaan ? 🙂
43mm polini
gianneli citypower
80 poelie
std carter
std krukas
std carb.
???? ik dacht ongeveer 70 ofzo 😕12 maart 2011 om 09:15 #101113nou 70 lijkt me wat te hoog gegrepen aangezien je een citypower hebt een 12/10 carburateur.
als je een betere uitlaat koopt en een 13.13 carburateur kan je veel meer uit je 43mm polini blok halen.12 maart 2011 om 10:19 #101129hoe hard ongeveer?
polini speedengine (standaards kruk)
malossi brevetta 43 mm
13/13 dellorto
polini top one/techno cc
poelie 70
polini luchtfiltertje12 maart 2011 om 11:05 #10113170cc creco pouly 80 13mm inlaat getunde carters en krukas 13/13 carb malossi luchtfilter gianelli city power bromklok
hoe hard zou dity rijden?
13 maart 2011 om 17:03 #101216polini speed engine,
Krukas Top Racing Pen 10,
polini city uitlaat
13/13met cilinder
80cc athena
80cc polini
80cc malossipoulie 105,
welk cilindertje met zelfde setup zal meeste trekkracht geven, welke tussenin en welke top?
13 maart 2011 om 17:23 #101225@ ben citta, dat heb ik ook aleen polini city uitlaat en 105mm poulie ik rij 50 ong,
dus reken er iets bij,13 maart 2011 om 17:30 #101227@rotjong
Op een ciao een goeie 75-80km/h@bobclees
Zie arvidw zijn ervaring:De eerste snelheden zijn bekend op ciao:
50km/uur met orginele piaggio brom uitlaat, simo koppeling & 90 pully (= ong pully 75 met normale koppeling)
60km/uur met Gianelly citty power, simo koppeling & 90 pully@cittamark
Poelie 105 gaat niet werken, dan tril je van je brommer af door de overtoeren. Waarschijnlijk heeft de 46mm polini de meeste beukpower, daar staat de cilinder ook om bekend. Athena is slechte kwaliteit en had last van zuigers die klemden en de malossi 46,5mm heeft wat minder beukpower als een 46mm polini. Op top gaat de 46,5 malossi wat harder.Waarschijnlijk zul je met pully 80 hard optrekken en een 65km/h gaan op een citta.
@ben
Graag wat meer info, zit ontzettend veel verschil in de 43mm cilinders…13 maart 2011 om 17:31 #101228@hansieb aanraader poulie maat?
en ook welke poulie voor me 65cc dr 13/13 setup zelfde pijp
14 maart 2011 om 16:53 #101290ongeveer 60/65 met een 64/68 sproeier
Link naar Mijn collectie / Projecten.14 maart 2011 om 16:55 #10129265cc DR evo
city puffer 😀
95poelie
std carters
13/13carb
Malossi luchtfilter -
