15 berichten aan het bekijken - 3,616 tot 3,630 (van in totaal 4,591)
  • #93388
    Mike
      Supersi : 65 kmh ga je zelf de cilinder erop zetten?
      Vertigo : 60 kmh
      Floor ciao zal t snelst van jullie 3 gaan! 70 75 als hij t goed doet!
      de 41 AR ( polini) is een zalige cilinder!
      80 moet ook nog wel te halen zijn!
      Mike
      #93389
      SuperSi
        @mike
        jup,
        #93386
        Bram Hanegraaf
          65 cc Brevetatto+ polini kop
          Carters 13mm geboord, geveild, poorten bewerkt
          19 mm zij inlaat
          13mm “gewone” inlaat
          bromklok @ poelie 80
          Ook iemand enig idee wat de sproeiers moeten worden?+
          #93421
          angel
            38.2mm piaggo
            belgisch kickcarter
            12/12
            malossi vario
            piaggo achterkoppeling
            sito +
            het gaat om een grillo
            #93422
              @ Bram: 2’verschillende carbs?:?
              @ angel: is het een snor of bromcarter? de cilinder die je opnoemt is dacht ikd e snorversie, brom is volgens mij 38.4 weet het niet 100 % zeker. welke vertanding, schijven? als je dit meld kan het preciezer geschat worden:D
              #93424
              angel
                Joris :
                38.2mm piaggo (vermoed ik, nog niet naar gekeken)
                standaard belgisch kickcarters –> is met 12mm inlaat
                12/12 (standaard zat dit erop)
                malossi vario
                90mm schijven achteraan
                varioklok (gewoon snor zoals normaal, geen race)
                sito +
                op een grillo met 14″ wielen
                #93547
                misterd11
                  Hoe hard zou ik gaan met getunede snor carters, inlaat uitgeboord tot 13mm met 13/13 carb en malossi filter, dr evo 70cc, bromklok & leovince krul. Maar hoeveel km zou het uitmaken met brom krukas?? M.v.g. Daniel
                  #93613
                  mwouters91
                    hoe hard dan met: 70/80 poulie, 13/13 carb, standaard carters, standaard cilinder, leo krul, malossi filter en standaard krukas?
                    btw een brom he dus minimaal 45:P
                    mvg
                    #93602
                    Mike
                      Misterd11: met snor as zou hij rond de 70 wel ophouden ( hard zat lijkt me?)
                      mwouters91: 55kmh.. en als ie een goeie dag heeft miss eens 60?
                      Mike
                      #93617
                      mwouters91
                        Dus 55 met poulie 70 of 80? Blijft mijn trekkracht beetje behouden? Of moet k nog groene polini veren pakken?
                        #93618
                        Mike
                          trekkract met 80 goed 70 minder, ik zou toch sowieso groene pakken, altijd beter
                          Mike
                          #93640
                          tijsroefs
                            Hoe hard(snelheid en trekkracht) zou dit gaan?!
                            DR70cc
                            uitgeveild en uitgeboord
                            13/13 malossi filter
                            citypower
                            vario
                            Snorfiets
                            en hou hard als hij niet uitgeveild en uitgeboord is?
                            BvD
                            #93655
                            floor-ciao
                              op orginele vario snor vertanding 1 op 13 zal dat wel lekker gaan trekken en ik denk als je rond de 50 a 55 en max 60km/uur kan komen met die vertanding want je uitlaat houd ook veel tegen gr Floor-ciao:thumb
                              #93736
                              Postert
                                Hoe hard zal dit gaan:
                                getuned 70cc Creco
                                Volledig getuned carters
                                14/14 carb
                                Top one uitlaat
                                poulie 70/80
                                getunede krukas
                                op een Vespa ciao
                                MVG
                                #93738
                                ThijsBoersma
                                  hallo!
                                  65 DR
                                  carters bewerkt
                                  13/15 carb
                                  proma cc
                                  poulie 80
                                  brom krukas
                                  vespa Si
                                  de groeten
