15 berichten aan het bekijken - 3,571 tot 3,585 (van in totaal 4,591)
  • #91860
    Vincent Vario
      60 65? Waarom rijd iedereen met zo`n grote poelie?
      Wat denken jullie hoehard ik zal gaan?^^
      #91868
      Robke15
        65DR evo
        13/13 carb met malossi luchtfilter
        brom blok uitgeveild voor dr
        polini top one
        malossi vario
        hoe hard?
        #92057
        tieees
          carter getuned voor dell’orto 13mm
          standaard krukas
          creco 70cc
          dell’orto 13mm carb
          proma circuit
          poelie 80
          hoe hard zal dit gaan op me bromciao?
          #92060
          pepko
            Vincent Vario :
            wij rijden met zo’n grote poulie omdat we geen 10 jaar erover willen doen om op top te komen.
            #92067
            tieees
              tieees :
              standaard krukas
              creco 70cc
              dell’orto 13mm carb
              proma circuit
              poelie 80
              #92072
              Mike
                65 kmh ongeveer. wel veel power over t hele toeren gebied
                Mike
                #90566
                tieees
                  dus, alles wel redelijk? optrekken , de boost vanuit het middengeibed naar de top, enzovoort? 🙂
                  EDIT: Welke cilinderkop zou ik er bij nemen?
                  #92120
                  Maarike
                    how hard would it go?
                    Polini 46mm Cylinder
                    Polini Evolution Engine with 19mm polini kabu
                    Nuovo Race crankshaft
                    Tecno reverse exhaust
                    Polini Speedcontrol Vario
                    #92129
                    angel
                      hoe snel zou dit gaan?
                      * 50cc snor
                      * belgisch carter (12mm standaard schijnt)
                      * 12/12 carburateur
                      * proma circuit
                      * poulie 70 & lichtste trekveren van polini
                      zonder die uitlaat & carburateur haal ik 36 gps.
                      en wat gebeurt er als ik DR 65 steeK?
                      #92147
                      Djeep
                        wat voor een snelheid denken jullie dat ong haalbaar is voor een
                        43mm dr evo (bewerkte uitlaat poort)
                        en aangepast naar 26mm flens
                        callibrata (zelfbouw)
                        13/13+malle-ossi filter
                        poorten doorgetrokken+ inlaat bewerkt
                        krukas bewerkt (volgens berekening)
                        mallossi voorvario + 100mm schijven
                        enig idee?
                        #92148
                          @ Djeep; Veel zal af hangen van de vertanding die je gebruikt. Ik schat dat je de 80 zal halen icm 1:10,5
                          #92149
                          Djeep
                            gewoon wat er orgineel in zit 1 : 10,5 tog?
                            hard genoeg dus voor een snorrie
                            #92150
                              hoe hard zal dit gaan (ongeveer)
                              DR 43 tuned (medium) LC
                              carters , spoelers en main spoelers bewerk en geflowed, en inlaat.
                              kruk: snor
                              druk vulling: compressor turbo garret 850
                              carb: wacker 12mm vlinder poort 2 sproeier zonder membraam.
                              uitlaat: top one / ninja usine achtige pijp
                              overbrenging: vario malo 10.5
                              ontsteking: accu punt met 300gr vliegwiel zonder magneet band en vinnen
                              ik denk zelf dat dit goed moet zijn voor 80km/h
                              edit, ook niet met 2.5cc blokje van race auto ?
                              #92175
                                Ik denk dat hij helemaal niet gaat lopen. Denk niet dat je de turbo aan de praat krijgt!;)
                                #92192
                                  Beetje onzinnig ook om te vragen. Ik hoop dat dat een geintje is.
