2 oktober 2006 om 10:53 #58048
Ge64 :
Ciao snor met brommer blokje, 70cc, 13/13 carb malossi luchtfilterWelke uitlaat zou je erop zetten? mag niet achterlijk duur worre maar moet er wel een beetje het beste uit halen
Wat is de kleinste poelie die je overal kan kopen?een proma circuit met een poilie 60
een poulie 55 is het kleinste en ook snel
maar je heb wel veel toeren
ik maak overtoeren met deze poulie geloof het of niet en nej me v-snaar slipt niet
2 oktober 2006 om 15:23 #58057wheelieking89 :
Ge64 :
Met een proma circuit, hoe snel zou die dan gaan met een 55 poelie? en met een 95 poelie?
3 oktober 2006 om 14:26 #58078Ge64 :
wheelieking89 :
Ge64 :
Kickuh
3 oktober 2006 om 14:34 #58079hoe hard zal dit gaan? :
malossi reed vale
volle wangen kruk
80cc polini
poline sp uitlaat
poulie 65ik heb er een 19mm cab bij
3 oktober 2006 om 14:52 #58080masterj :
hoe hard zal dit gaan? :malossi reed vale
volle wangen kruk
80cc polini
poline sp uitlaat
poulie 65Wat voor carb? Met 13mm ga je zo’n 85.
3 oktober 2006 om 18:10 #58082Standaard blok
Inlaat tot 70% gevijld
50cc cilinder
City power uitlaat
12/10 carb. met 45 sproeier
Open luchtfilter
Snorklok met 65mm poelieRijdt nu zo’n 45km/u
Hoe hard rijdt hij met een 13/13 carb?
En met een Proma Circuit?
En hoe hard met beide?Het leven is als Lucille Werner, het kan raar lopen.4 oktober 2006 om 15:06 #58099M-Tuning :
Polini 42mm Alu
City power
12/12 of 13/13
polini trekverenik wil graag niet te opvallend zijn met me brommer kwa uitlaat en geluid enz.
maar ik wil eigeluk zo hard mogelijk trekken en rond de 60 km op top gaaniemand aan of opmerkingen aan setup of moet ik dan dit hebben ?
Nou vario, maar dat is misschien nutteloos want dat weet je zelf ook wel.
Een standaard luchtfilter, en je inlaat niet helemaal uitvijlen zodat je onderin niet teveel druk kwijt bent.
@Bikermouse, op een 50cc gaat een proma niet zoveel sneller dan een citypower. Een 13-13 zal wel wat lekkerder doortrekken.
Is 45 sproeier niet te klein met je ‘open luchtfilter’?
4 oktober 2006 om 15:45 #58100Edjuh :
M-Tuning :
Polini 42mm Alu
City power
12/12 of 13/13
Heb mijn zuiger nu 35km ingereden, dus vond ik wel weer genoeg.
Gisteren dus voor het eerst één km volgas gereden. Ding reed goed, geen stotteren of iets. Zal vanavond wel eens even de bougie bekijken.Het leven is als Lucille Werner, het kan raar lopen.4 oktober 2006 om 22:32 #58103Beter bekijk je de bougie voor je 35km hebt gereden. Hij kan prima rijden maar toch een te schraal mengsel krijgen.
8 oktober 2006 om 21:48 #58129Malossi Cilinder 43MM [65 CC]
Malossi Cilinderkop 43MM
Malossi Circuit Uitlaat
Malossi Trekveertjes
Delorto 12/12 Carberateur
Pouly 80/908 oktober 2006 om 22:41 #5813070 oid met 80 poulie?
15 oktober 2006 om 20:13 #5823150cc
gevlakte kop
gevijld + geboord carter
krukas gevijld
afgedraait vliegwiel
proma circuit
13/13 carberateur
70poulie
hoe hard gaat dit ongeveer??15 oktober 2006 om 20:27 #5823251,2
15 oktober 2006 om 20:51 #58233niet harder??
15 oktober 2006 om 20:53 #58234reken maar 55+ ong het is een standaard 50cc …gasreactie is wel beter maar ik hoop niet dat je te veel aan je carter geveild hebnt want dan verlies je veel carterdruk dusz misschien rijd ut ook wle niet zo lekker
