‘Hoe hard zou dit gaan?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,271 tot 3,285 (van in totaal 4,591)
  • #85149
    beuze
      hoe hard zal dit gaan.
      Cilinder : dr evo
      Carters : elek. Speedengine
      Carb. : 13 / 13
      Poelie : 80 en koppeling met blauwe polini trekveertjes.
      Uitlaat : leo krul
      Krukas : race kruk
      Brommer : vespa si
      #85160
      Zeebodem.
        -malossi reedvalve.
        -pinasco 43MM DEPS 27MM.
        -19mm cab.
        -simonini calibrata op 27MM.
        -volle krukas.
        -malossi vario 90mm en 1 : 9 vertanding.
        en dan onder een citta.
        iemand die het misschien weet?
        #85259
        mcmark93
          Polini 80cc
          Polini Evolution Carter cp
          19mm dell’orto
          Nuova Mazzuchelli volle krukas
          Simonini Calibrata 22mm
          Malossi vario 100mm en 1:10.5 vertanding
          Brommer: Citta
          Hoe hard gaat dit ongeveer lopen??
          Ik hoor het wel!
          #85260
          beuze
            mcmark93 :
            Polini 80cc
            19mm dell’orto
            Brommer: Citta
            Ik hoor het wel!
            goed afgesteld 85/90 km/h moet wel lukken
            #85263
              Bij lange na geen 85/90 met orginele vertanding op een Citta!
              Ik heb dezelfde setup, alleen dan grote wielen (Ciao), malossivertanding en een Simo Racing.
              Dat loopt bij mij 84 GPS.
              Ik schat jou snelheid straks rond de 70 GPS met zieke overtoeren:con
              CIF of malossivertanding is echt een must en al helemaal op een Citta;)
              Succes:thumb
              #85264
              mcmark93
                VespaAvanti :
                Succes:thumb
                Oke thanks man 🙂
                #85345
                lewishamilton
                  Hoe hard zou deze setup gaan? (met bromklok)
                  50cc dr
                  13/13 carb
                  leo krul
                  80 poulie
                  Uitgeveild en geboord
                  malossi filter
                  17 inch wielen
                  #85370
                  LeonM93
                    hoe hard zal dit gaan?
                    50DR,
                    13/13 carb, malossi powerfiltert
                    carters 13mm+geveild,spoelpoorten doorgetrokken
                    polini top one
                    vario polini 1:13 100mm schijven
                    en hetzelfde maar dan met snorklok poelie 80
                    #85378
                      met snorlok: 40 (met dikke overtoeren en alles trilt.
                      met de 1:13 vertanding zul je ook ongeveer 40 gaan, miss iets harder.
                      Het beste kun je gewoon een bromklok erin zetten met poelie 80, dat rijd lekker comfortabel en trekt ook nog lekker op.
                      #85388
                      LeonM93
                        Joris :
                        het is op een ciao he, dan verwacht ik toch wel een hogere snelheid 😛
                        #85389
                        tompiebozzel
                          43mm polini w-poort, speedengine + simonini zij inlaat, 19mm carb, simonini racing uitlaat, poulie 65/70
                          hoe hard ongeveer op citta?
                          #85392
                            LeonM93 :
                            Joris :
                            ja ik had er al rekening mee gehouden. 1:13 vertanding gaat gewoon niet zo hard.
                            je kan beter achteraf zeggen: ow, loopt toch wel wat harder als verwacht dan dat je je verheugd erop (en dat je top dan lager is).
                            je moet je met een brommer zoiezo nooit verheugen op iets heb ik geleerd. er komen altijd wel problemen om de hoek:D:|
                            met een snorklok gaat het helemaal niet hard, het trekt wel lekker op.
                            je kunt blij zijn als je 50 gaat met snorkklok of 1:13 vertanding.
                            #85393
                            Ciao Tuner!!
                              wat is sneller ??
                              malossi reedvale 19mm dellorto of
                              speed engine met simonini sij inlaat 19mm dellorto??
                              groetjes alex
                              #85394
                                de reedvalve
                                #85400
                                Bram Hanegraaf
                                  43 DR
                                  Carters geboord (13mm)+gevijld
                                  13/13 +Malossi filter
                                  Gianelli Excel
                                  Bromklok
                                  Hoe hard ongeveer?
