‘Hoe hard zou dit gaan?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,076 tot 3,090 (van in totaal 4,591)
  • #79588
      70km/uur met vario, 75+ met pully
      falco
        1/2 :
        falco :
        80cc pinasco
        polini speedengine
        proma summit (80cc)
        13/13 carb
        pouli 80
        std krukas
        hoe hard?
        Je hebt al de snelheid staan in je sig… dus waarom vraag je het dan nog?
        misschien omdat ik dat pas sinds vandaag heb staan…
        #79709
        Dylan
          hoe hard zal dit gaan op een vespa ciao mix :
          stdd bromblokje,
          brommer carb?:lol
          50cc Eurocilindro
          Leovince handmade
          poeli 70,
          stdd bromblokje
          stdd brom carb
          50 stdd
          leovince handmade
          poeli 70,
          het is dus een ciao met geel kenteken.. dus bromklokje
          mvg Bromfreak666
          #79711
          Mike
            met de euro cilindro erop zou je de 60/ 65 kmh wel kunnen halen
            de std setup zal wel rond de bekende 55 kmh ophouden.
            ik twijfel alleen in beide gevallen aan de poulie/ omdat je verder vrij std bent zou ik zeker op je std cilinder setup een poulie 80 monteren en iets strakkere trekveren
            met je euro cilindro geldt dat ook wel maar zou ik testen of je t soepel vindt rijden
            Mike
            #79712
            Dylan
              ok tof 😀 ik ga morgen dus een zgan vespa ciao mix ophalen 🙂 ik zit inderdaad nog te twijfelen tussen poelie 70 & 80
              60-65 is wel een hele mooie snelheid 😉
              toch bedankt,
              mvg bromfreak666
              #79716
              DaanCiao
                DaanCiao :
                50cc
                std. krukas
                uitgeveilde carter 13mm
                13/13 dellorto
                city power
                Ik wil de brommer 40/45 laten rijden alleen wat is dan slimmer:D
                -Vario met polini voorvario, orginele 100mm achterkoppeling en 11,5 vertanding
                -snorklok met polie
                -bromklok
                Ik zou het graag willen weten:)
                Thanks!:thumb
                Nog iemand?
                #79717
                  bromklok
                  El Citta
                    Dat licht er natuurlijk aan wat je wilt. Met vario trek je uiteraard veel sneller op. Maar als het je alleen gaat om de top (40/45) voldoet een snorklok met poulie of bromklok ook. 40/45 is met jou setup in alle drie de gevallen haalbaar.
                    #79891
                    Strikert
                      50cc std
                      groene trekveertjes
                      polini top one
                      13/13 malossi powerfilter @ 61
                      poulie 70
                      bromblok
                      #79918
                      pannenkoek
                        @ strikert: 60-65
                        iemand voor dit?
                        43 mm alfeare W-poort
                        43 mm malossi kop
                        13/13 dellortho
                        poorten doorgetrokken
                        inlaat 13 mm
                        krukas getuned
                        afgedraaid vliegwiel
                        polini filter
                        vario 90mm 1:10.5 + malossi voorvario
                        calibrata
                        #79919
                          pannenkoek
                            thnx en met poulie 80? of komt de calibrata dan niet tot zn doel?
                            #79921
                            swiddy
                              Geveild kickblok.
                              Dr evo.
                              13/13
                              poeli 80
                              leo krul
                              geveilde krukas.
                              wat zal dit doen?
                              alvast bedankt 😉
                              #79958
                              Bram Hanegraaf
                                Cilinder : Standaard
                                Carters : Standaard
                                Carb. : 10 / 7
                                Poelie : Polini vario+ 100mm —> 1:13
                                Uitlaat : Proma BadSnake
                                Krukas : Standaard
                                Het is een snor.
                                #80005
                                pannenkoek
                                  46.5 mm malossi
                                  Speedengine CP
                                  13/13
                                  polini filter
                                  getunede krukas
                                  poelie 90
                                  calibrata 22 mm
