‘Hoe hard zou dit gaan?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,716 tot 2,730 (van in totaal 4,591)
  • #38050
    maxprosch
      60/65
      #38041
        @ dennisarnhem; iig hard mee steppen en hopen dat je je top haalt… Ik denk dat je snel een kortere overbrenging er in zal zetten. Of heb je plannen om op de zoutvlaktes te testen? 😉
        #38042
        dennisarnhem
          het steppen valt opzicht wel mee,maar kortere overbrenging als 1:7 bromklok is er toch niet.
          Ma natuurlijk de belgenkoppeling speelt ook wel zijn rol maar daar heb ik nu de 80 poelie tegen overstaan en daar rijd hij opzicht wel lekker mee met de snorklok 1:11,maar heb het idee dat het nog harder kan.
          Ik zie het even aan wat hij doet met de bromklok.
          Heb het vandaag geprobeerd en je had gelijk ja met belgenkoppeling is niet te doen mits je op de zoutvlekke woont8).
          met org koppeling moet het goed lopen maar ga eerst even het bromklokje reviseren want het lagertje is niet helemaal lekker meer.
          #46371
          Frankie
            hey, hoe hard zou ik ongeveer moeten gaan met deze setup.
            #46444
            BMW
              heb je een leovince HandMade op die setup?
              45 is wel een beetje de snelheid die je zal gaan ja.
              #46436
              bramvespaciao
                Hoe hard hoort mijn tegaan met 65mm poelie ?? ik heb citta wielen eronder zitten.
                en de rest is mijn setup
                #46074
                maxprosch
                  denk 55 ofso maar als je je inlaat op 13 mm vijlt scheelt dat een hoop want nou heeft je carb neit zo heel veel nut
                  #45669
                  Adnaan mix
                    Hoe hard zou dit gaan??
                    70CC Dr cilinder,
                    Standaard Getuned Elektrische Carters,
                    13/13 carburateur (Mallosie filter),
                    poelie 70,
                    Proma CC Uitlaat,
                    Standaard Krukas,
                    Brommer ciao mix.
                    #45666
                    tompiebozzel
                      80 ongeveer
                      #50238
                      J.B.Ciao.
                        Dat denk ik toch niet? Het is een Leovince krul wat ik heb he. Hier verderop in het topic staat een soort gelijk setup maar dan met leovince handmade en die werd geschat op 75. Terwijl ze zeggen dat de Krul nogal inhoudt op top?
                        #45668
                        tompiebozzel
                          had et ook tegen adnaan mix trouwens
                          #45771
                          J.B.Ciao.
                            Hoe hard zal ik gaan met mijn Brom Ciao?:
                            – DR70+Standaard kop.
                            – 13/13 carb.
                            – Inlaat is gevijld voor de 13/13 carb.
                            – Leovince krul.
                            – Pouli 80.
                            – Strakkere polini trekveertjes.
                            – Standaard luchtfilter.
                            #46051
                            Thom-Ciao
                              welke snelheid zou k hiermee halen?:
                              43 mm dr evo cilinderkit
                              carters getunes
                              orginele krukas
                              13/13 geen filter @ 66
                              simonini proline
                              malossi multivar + 100 mm achterschijven
                              (orginele drukveer en trekveren)
                              #45991
                              Tom ciao
                                ik denk zo rond de 65, dat haal ik met mijn setup ook
                                maar welk gewicht rollen heb jij erin?
                                #45983
                                Thom-Ciao
                                  4.7 gram geloof ik
                                  J.B.Ciao ik denk dat dat rond de 65/70 wel wil halen.
