‘Hoe hard zou dit gaan?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,671 tot 2,685 (van in totaal 4,591)
  • #70413
    jules
      oke thanks arvid, k heb het nog niet gedaan dus sproeier zit nog goed;), maar ik wilde ff weten of die sneller trok.. Maar niet dus
      #70415
        @Floor-ciao.
        Zonde om je inlaat niet te vijlen en de krukas niet te tunen, je zult op niet veel meer dan 65km/uur uitkomen met wat geluk.
        Zoiezo is die avionic niet razend snel, meeste halen er niet meer dan 75km/uur mee. Wel enorme trekkracht ! (met getuned blok)
        @Jules, het scheelt wel iets maar ’t zijn over het algemeen geen grote winsten, wel hoor je blok wat harder brullen.
        twitch
          hallo mensen ik heb ff een vraag
          hoe hard moet dit ong. gaan lopen
          orginele cilinder
          12-12 delorthe carubateur met een 54 sproeier
          proma uitlaat
          en een 65 poelie
          #70547
          Steev
            Hoe hard zal dit gaan?
            Org. 50cc Brom cilinder
            Std. Carters
            12/7 (of 12/12, maar dat maakt toch niks uit met std. carters?)
            Malossi powerfilter
            Poelie 70
            Leo Krul of Navigator (Voor allebei de snelheid a.u.b.)
            Grz!
            #70548
            eidos
              @ dtality,
              Org. 50cc cilinder is altijd hetzelfde. Kwa maat uitlaat poort alleen soms anders. (22mm / 23.5mm)
              Je inlaat in je carter is groter bij brom. Daar hoort een 12/12 bij. Bij een snorcarter 12/7.
              Snelheid zal zijn bij brom:
              Leo krul. 50-55 km/h
              Leo navi. 50-55 km/h
              Zal niet veel verschillen denk ik..
              Greetz,
              Eidos
              #70550
              Steev
                Maar het maakt dus voor de snelheid niet uit volgens jou of het een Snor of Brom cilinder is?
                En welke van de 2 uitlaten trekt beter?
                En maakt het nog uit als ik niet uitvijl/boor 12/7 of 13/13?
                Grz!
                #70554
                eidos
                  Een brom of snor cilinder bestaat niet… Alleen uitlaat flens kan verschillen 22mm / 23.5mm
                  Denk dat de leo krul het beste trekt. Leo navi. trekt ook goed.. maar top ligt denk ik paar km hoger..
                  Als je je inlaat uitvijld en uitboord naar 13mm kan je het beste 13/13 nemen + powerfilter. Zal ook veel snelheid verschillen.
                  #70555
                  twitch
                    geen idee dus ?
                    #70686
                    ciao17
                      43MM Alfearre
                      Polini Speedengine
                      13/13 delorto
                      Poelie 80
                      Leovinci krul (oud model)
                      Getuned krukas
                      Grtz..
                      #70719
                      angel
                        ik heb ook een snelheidsvraag over mijn si 😀
                        * Athena/ Eurocilindro 50cc 8 poorts
                        * polini top one
                        * top racing pen 10 RACE krukas
                        * inlaat uitgevijld en geboord
                        * 13/13 en malossi luchtfilter
                        en wat is de snelheid met deze twee overbrengingen:
                        * poulie 70
                        * malossi vario en rest vd vario standaard
                        #70721
                        QJJ
                          @ angel
                          Top Racing schijnen slechte krukassen te zijn. Tussen 65 en 70 denk ik dat het gaat lopen.
                          #70722
                            Flop Braking krukassen willen nog wel eens breken, dit is niet bij iedereen zo (gelukkig)
                            Met poelie zal je zo’n 65-70 rijden
                            Met vario zal dat zo’n 65 worden.
                            jules
                              Welke van de twee trekt het snelste en wat zijn de snelheden bij mijn setup, ik wilde liever niet uitveilen want dat kan ik zelf niet. DR 65cc of alfaerre 65cc.
                              #70819
                              mcmark93
                                50cc std
                                13mm inlaat tuned cdi carters
                                13/13 carb+ malossi filter
                                Malossi too Bad uitlaat 22mm
                                Malossi vario met 100mm schijven en 1:10,5 achterklok
                                Ohja, en het gaat over een citta:P
                                Ik hoor het wel:D
                                #70839
                                twitch
                                  hey
                                  ik heb een nieuwe set up en ben benieuw hoe dat moet gaan lopen
                                  het is een vespa ciao
                                  38.2 mill ciinder (std)
                                  12-12 carb met een malossi filter
                                  70mm poelie
                                  std koppeling
                                  en een leo uitlaat of een proma heb ze beide liggen dus wat is het beste
                                  mvg martijn
