‘Hoe hard zou dit gaan?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,491 tot 2,505 (van in totaal 4,591)
  • #50586
    Mike
      moet zeker wel 85 echte sowiso wel halen.. alleen op dat blok zou je miss wat meer kracht willen hebben? minimaal toch een 46mm
      Mike
      #50651
      mxmonster
        hoe hard zal dit ongeveer gaan ?
        polini 46 mm
        polini speedengine
        13/13
        malossi voorvario met 100 mm schijven
        proma cc
        bewerkte krukas
        en welke uitlaat zou bij deze setup beter aan te raden zijn anders puur voor trekkracht 😛
        #50652
          mxmonster :
          polini 46 mm
          polini speedengine
          13/13
          proma cc
          bewerkte krukas
          dat is precies de zelfde setup als ik heb, alleen heb ik speedcontrol met malossi grade plaat.
          Loopt bij mij 77 met proma cc. De leovince handmade lijkt me nog meer aan te raden ide vindt ik nog lekkerder lopen met vario 😀
          #50655
          Arno92
            hoe hard gaat: 70cc dr evo, 13/13, malossi filter, poeli 70, proma cc maar de carter is std.
            alvast bedankt;),
            arno
            #50658
            jeffrey17
              rond de 60
              #50659
                Arno 92, ongeveer 70 op een ciao. Op een citta zou het idd rond de 60 liggen, maar hij heeft een ciao.
                #50795
                markiej
                  markiej :
                  70 AR
                  70 malossi kop
                  speedengine
                  13/13
                  powerfilter
                  std kruk
                  80 poelie
                  leo handmade
                  #50800
                  sjors001
                    60 Italkit (ik weet het)
                    13/13
                    imi. malossi filter
                    std kruk
                    std poelie
                    leo krul
                    sproeier 64
                    snorbrommer
                    thnx:D
                    #50804
                    hdev
                      70 cc DR
                      13/13
                      malossi filter
                      poelie 70 carter standaard
                      uitlaat ook(moet nog ff anders)
                      #50805
                      bobbie88
                        snor of brom carter? Snor of brom klok?
                        #50806
                        500
                          rond de 50?
                          #50810
                          paullus85
                            Okee volgende setup van me citta:
                            65cc Ar.
                            65cc cil. kop met centraal bougie gat.
                            Bewerkte elek. carters, poorten doorgetrokken, inlaat uitgevijlt.
                            Standaard kick krukas.
                            13/13 68 sproeier.
                            Polini luchtfilter.
                            Malossi vario 7.7gr. rollen, 100mm schijven.
                            City power uitlaat.
                            Gr. Paul
                            #50834
                            hdev
                              snor carter en bromklok en hoe hard zou ik gaan als ik carter bewerk?
                              #50838
                              gary09
                                ik heb een snor uitvoering van de piaggio ciao…
                                daar wil ik onder zetten:
                                een 60 cc motorblok
                                een piaggio ciao brommeruitlaat
                                #50842
                                Raadt
                                  Op een citta:
                                  – 43mm DR evo
                                  – Speedengine
                                  – Bewerkte krukas
                                  – Proma CC
                                  – 13/13 met malossi filtertje
                                  – Malossi Vario @ 100mm
                                  – Vertanding 1:13
