‘Hoe hard zou dit gaan?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,446 tot 2,460 (van in totaal 4,591)
  • #49439
    Arno92
      weet iemand hoe hard dit zou gaan:
      70 cc dr evo
      13/13
      malossi luchtfilter
      80 poeli
      en dan een proma cc of een sp
      en weet iemand dan ook hoe harder die zou gaan als ik de inlaat uitveil??
      alvast bedankt
      #49482
      CittaTuner.
        Zal met beide uitlaten tussen 70-80 gaan maar met de sp zul je het snelst zijn.
        #49532
        Vespa-rudolff
          Hallo…
          Zou ik met mijn std ciao (snor) Loopt nu 30:) veel harder gaan met een cittypower?
          En wat voor sproeier moet ik dan hebben en wat voor poelie om er uit te halen wat er in zit?
          Rudolff
          #49533
          dk-piaggio
            setup rijd nu 30-35
            snor
            -leovince handmade
            -80 poulie
            rest standaard
            #49569
            R-Ciao
              Gilera Citta met:
              50CC Standaard
              13/13 Dellorto (en natuurlijk uitgeboord en gevijld)
              City Power
              Poulie 80
              Polini Groene Trekveren
              Hoe hard zal dit lopen, en trekt het ook een beetje?
              Gr. R-ciao
              #49570
              lennartcitta
                nou ik weet wel met licht gevijlde inlaat,
                dan ga je zoon 40/45
                en trekt normaal niet hard ofzo, MIJN mening van optrekken 😉
                #49604
                marcotjeee
                  hee
                  ik heb een vraagje ik wil graag weten hoe hard mijnes cittaje ongeveer moet kunne halen heb het volgende gedaan:
                  *carter aangepast op op 43mm polini w-poort en inlaat uitgeveilt en uitgeboort dieper dan 18mm dan is aangegeven zit op 23mm dacht ik
                  * polini 43mm w-poort met een dr kop dacht ik, zat er op toen ik hem kocht
                  * 13mm carb @ 68
                  * malossi vario met even wat meer dan 7gram rollen komt nog lang niet hellemaal boven
                  * achter koppeling met gele drukveer en zwarte trekveertjes
                  * krukas is aangepast
                  * proma cc
                  heb net 55 gehaald met km teller van motor
                  miss komt het door dat me snaar in me schijven zit want als hij er op licht glijd hij door of ik moet een 13,5mm dikke snaar hebben lijkt me raar heb nu gewoon van gates 13x1050mm
                  alvast bedankt marco
                  #49605
                    Tel de vertanding van je achterklok na, 1:13 zul je niet echt hard mee gaan, 100mm schijven verlagen de top ook nog iets.
                    Snaar in de schijven leggen is niet handig, kan vario gewoon minder varieren. Slippen gebeurd neem ik aan met starten? Decompresseur gebruiken.
                    Vespa-rudolff
                      Niemand..?:(
                      #49608
                      marcotjeee
                        okeey bedankt ja ik heb een 1:13 vertanding kom ik net achter
                        #49653
                        Glenneman
                          -60cc snel
                          -13/13
                          -Malossi red filtertje
                          -Bromklok MAAR uitgevijld snorcarter
                          -Poelie 70
                          -Leo krul
                          Alvast bedankt mensen!
                          #49665
                          CittaTuner.
                            Rond de 65
                            #50023
                            Vespa-rudolff
                              hoe hard?
                              Vespa ciao snor 2006
                              Citypower
                              poelie 70 / 80
                              12/10 Of 12/12 caburateur
                              dankjewel:D
                              #50033
                              Dylan
                                40-50?
                                #50048
                                Tom ciao
                                  nee haal je niet met snorklok en snor inlaat
                                  ik denk eerder 30, misschien 35
