‘Hoe hard zou dit gaan?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,041 tot 2,055 (van in totaal 4,591)
  • #41420
    william
      heey mensen
      hoe hard zal dit gaan?
      46mm polini
      std carters max tuned
      yasil race kruk
      1313+malo filter
      80mm poulie
      top one
      #41421
      Frits
        80
        #41428
        tom__vespa
          50cc standaard
          13mm inlaat
          13/13dellorot en malossi filter
          80 poelie
          ninja
          race kruk as
          #41432
            tom__vespa :
            50cc standaard
            13mm inlaat
            80 poelie
            ninja
            race kruk as
            60, met heel veel geluk plat er op 65;)
            #41433
            diac
              ik denk 50-55, de cilinder kan die uitlaat niet aan.
              je vespa gaat echt héél bagger optrekken:con
              #41434
                Daar had ik even niet aan gedacht Diac.
                Dan is het inderdaad rond de 50/55:con
                #41435
                Tom ciao
                  Hoe hard zal dit gaan?
                  43mm DR Evo
                  inlaat gedaan
                  13/13
                  pully 95
                  org. krukas
                  Leovinci krul
                  En met Polini Top One?
                  #41436
                  TimoO_
                    leo krul: 67 zoiets (grote poelie, ori spoelkanalen)
                    top one: misschien 70
                    Timo wat bedoel je eigenlijk met: ‘brom cilinder/carters/krukas/naaf’ ?
                    Ik heb een standaart 50 cc, geen bewerkte carters en ook een standaart krukas.
                    Kan ik dan nog steeds de 50 ong. halen met mijn setup?
                    50cc
                    13/13
                    poeli 70
                    City Power
                    Inlaat uitgeveild
                    met brom cilinder/carters/krukas/naaf bedoel ik eigelijk een brom ciao (geen snorfiets). dus dat je het blok en overbrenging van een bromfiets hebt, die zijn sneller.
                    #41439
                    Clint
                      TimoO_ :
                      Nee, ik heb gewoon een standaart Citta blok, dus ik neem aan gewoon snor. 50 cc standaart. MAar ik dacht als ik m’n inlaat uitvijl dat ik de 50 wel zou halen. Want ik hoef niet harder dan 50 km/h i.v.b dagelijks gebruik naar school.
                      Maar ik kan misschien een Proma cc goedkoop van iemand overnemen. Dan zou ik toch, met mijn setup en dan die Proma, wel de 50 moeten halen?
                      #41440
                      .-{2F4OV}-.
                        Tom ciao :
                        43mm DR Evo
                        inlaat gedaan
                        13/13
                        pully 95
                        org. krukas
                        Leovinci krul
                        Rond de 60 denk ik. Met top1 haal je de 65 wel denk ik. Ligt grote poelie op dus nie zo’n hoge top…
                        #41447
                        tom__vespa
                          diac welke cilinder moet ik dan neme 70cc?
                          #41448
                          diac
                            @ tom__vespa; een 70cc DR Evo, zeer hoogtoerige 70cc. waarschijnlijk een van de snelste.
                            erg goedkoop ook, maar wel redelijk slecht afgewerkt, dus goed inrijden!
                            als je budget het toelaat zou ik gewoon de 70cc polini cilinderkit nemen, erg betrouwbare cilinder en goed afgewerkt.
                            deze cilinder trekt denk ik wat harder op als de DR Evo 😉
                            #41543
                            Frenklin
                              athena 50 snel
                              13/13 sproeier 66
                              carters gevijlt tot 13mm
                              std kruk
                              poulie 65 of 70
                              polini sp
                              hoe hard zal ik hiermee moeten kunnen gaan?
                              #41544
                              st3yn
                                Op een citta 55-60 gok ik wel, maar zal niet al te best optrekken 😛
                                #41546
                                Frenklin
                                  st3yn :
                                  met poulie 80 heb ik de 60 al gehaald op autoteller dan.
                                  als ik nou een 65 of 70 neem hoeveel harder zou dat lopen?
