‘Hoe hard zou dit gaan?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,591 tot 1,605 (van in totaal 4,591)
  • #36718
    frf
      ik heb de leo al gekocht (h) maar kan hem er donderdag pas opzetten maar hoe hard zou ik gaan ? en wat voor sproeier zou ik er denk je in moeten doen ik weet niet wat er nu in zit in iedergeval standaard :p
      #36719
      Frits
        Post even je hele setup dan pas kan iemand of ik erwat meer over vertellen
        #36720
        diac
          als je hele brommer standaard is zal die ong. 55 lopen op recht stuk.
          je moet idd een iets grotere sproeier hebben met die uitlaat als je nu nog de originele hebt.
          dan effe een stuk op top rijden brommer uit, bougie er meteen uit en de kleur nakijken:thumb
          #36721
          Svennoow
            iemand enig idee wat mn topsnelheid zal zijn, rij nu namelijk nog met poulie (65mm) omdat mn olie keerring naar zn gootje was gegaan. heb ik dus nog niet echt met vario kunnen rijden. heb alles wel thuis liggen maar het wachten is nog op de keerring
            Cilinder : DR70Evo
            Carters : Max inlaat, aangepast op DR70
            Carb. : 13 / 13
            Poelie : Vario Malossi +100mm
            Uitlaat : Techno Reverse
            Krukas : Tuned
            dit alles zit onder een Citta
            met poulie 65 haal ik een topspeed van 71kmh met inrijden.
            maar ben wel benieuwd of het veel zachter zal zijn….
            #36722
              ik denk dat je ongeveer rond de 70km/u uitkomt…
              #36723
              diac
                denk dat je met een betere uitlaat de 75 kunt halen:thumb
                #36724
                  70 , 75 ?? hejje een pan af fwat ? :p
                  een citta met vario !
                  met die setup op een ciao mag je met 70 km/h al in je handen klappen, laat staan bij een citta
                  #36725
                  Bluevespa
                    echt waar fons:|, ik rijdt ook 70 met mijn setup,, nu heb ik ook niet de beste uitlaat,, of beter zelfs,, een slechte uitlaat:)
                    FonS: pff nogmaals; CITTA met VARIO !! oftewel kleine wielen met lichte vertanding !
                    jij hebt een ciao met poulie, dat gaat veel harder (70 betwijfel ik trouwens met jouw setup maar toch)
                    #36726
                    .-{2F4OV}-.
                      Met 70 mag je blij zijn idd. Fons heeft gelijk. Citta velgjes, variomatic en 100mm schijven;) Je haalt denk ik een goede 65 km/u…
                      #36729
                      Svennoow
                        65kmh is hard zat. maar die techno reverse is wel een super hoogtoerige uitlaat hoor. ben er wel tevreden mee:) zit goed bevestigd en heeft ook nog een niet te aso geluid. denk niet dat veel uitlaten harder zullen gaan op top.
                        #36731
                        Raadt
                          – speedengine
                          – malossi 46,5mm
                          – getunede krukas (ArvidW manier)
                          – malossi vario @ 100mm
                          – malossi TooBad 22mm
                          – 16mm dell’orto
                          Ik hoop hier ongeveer 85 uit te kunne blaze.. maar is dat mogelijk? 😕
                          #36732
                          Paultje!
                            75/80 kan je wel halen
                            ik denk trouwens dat je een dell’orto 13/13 heb een 16 mm heb je niet voor vespa geloof ik
                            #36733
                            diac
                              op een speedengine kan je geen 16mm monteren, alleen 13/13.
                              denk eigenlijk toch wel stiekem dat je de 85 moet kunnen aantikken:thumb
                              #36734
                              J3sp3R
                                @Raadt: wel malossi vertanding is nodig dan met zo’n cilinder, en die uitlaat is ook niet je-van-het.. 16mm dmv zij-inlaat? 85 is wel wát snel denk ik..
                                #36735
                                Raadt
                                  Neej, 16mm door gewone inlaat, ff zelf spruitstukje uit een alu blok make..
                                  Maar welke uitlaat is dan meer geschikt voor die setup? Als ik die malossi vertanding gebruik, zou ik die snelheid dan wel halen? Daar ben ik nog over na aan het denken of ik die vertanding nu wel of niet moet hale, want het is tog best wel een duur grapje..
