:: Hoe hard loopt bromcarter snor klok
Home Forums Techniek Opvoeren Hoe hard loopt bromcarter snor klok
  • #184348
    larsl
      Goede dag,
      ik heb een vraagje, hoe hard loopt een standard bromcarter met een snor krukas en een snor klok en 12/10 carb
      mvg Lars
      #186646
      DarkMagician6
        Niet heel veel harder als snor carter, al helemaal als je gewoon de standaard uitlaatpijp hebt. Het zal wel iets harder trekken als je het ook nog eens vergelijkt met een std 12/7 carb.
        #186645
        larsl
          ok bedankt, wat is niet veel harder ?
          #186996
          Flippo
            Je ciao zal +- 30/35 km/h lopen
            #187248
              Het is verstandiger om te investeren in het monteren van een bromnaaf. Het blokje kun je dan zo lekker laten.
              Dit zou hem al gauw 40-45 moeten laten lopen, mits je blokje goed is natuurlijk 😉
              r32
                Je kunt ook je uitlaat veranderen voor een city power dat maakt ook veel uit.
                #187298
                larsl
                  @ Flipp, bedankt ik weet voldoende.
                  @ Herr Flick, mijn snor carter trekt bij de carter vlakken valse lucht, dit komt omdat ik twee verschillende helften heb.
                  aangezien ik nog een bromcarter heb met de zelfde nummers wil ik die gebruiken vandaar mijn vraag.
                  @ r32, hoeft niet hard als ik maar normaal bij een stoplicht weg trek en de brommer stationair blijft draaien.
                  #188002
                  DarkMagician6
                    @larsl
                    Een andere uitlaat zoals een cittypower is echt een aanrader, bij mijn setup maakt het echt een wereld van verschil, zowel in optrekken als op top.
                    De standaard uitlaat is gewoon te dun om iets te bereiken.
                    #195557
                    larsl
                      Welke sproeier maat zal ik nodig hebben voor deze setup?
