Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Hoe Haal Ik Mijn Koppeling Los?
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 12 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 6 jaren geleden door zevenenergie.
30 oktober 2007 om 21:56 #209247
hoe haal ik mijn koppeling los ZONDER poelie trekker?
(ciao mix)30 oktober 2007 om 21:59 #217961Hard trekken, eventueel een beetje wrikken met hamer oid.
30 oktober 2007 om 22:03 #217963
!Japieoh!_!Ciao!30 oktober 2007 om 22:18 #217965Edjuh ik denk niet dat je zijn vraag snapt 😛 een koppeling los halen, dat gaat eigenlijk super simpel.
Pak een platkopschroevendraaier en een dopsleutel of iets dergelijks op de maat van de moer van je koppeling.
steek de platkopschroevendraaier tussen een van de vinnen van je vliegwiel aan de onder of bovenkant bij het gat in je brug (ben even vergeten welke kant, maar dat vind je zo uit) de kant waarheen je schroevedraaier blokkeert is de kant die je op moet draaien. En zo haal je je koppeling los.
Om het vast te maken doe je alles weer op en dan steek je je schroevendraaier aan de andere kant dan bij het losdraaien tussen je vliegwiel en draai je hem vast tot je niet meer kan (goed vastdraaien! Want anders vliegt dekoppelingsmoer eraf.)
30 oktober 2007 om 22:22 #217966
!Japieoh!_!Ciao!Euhh.. Lemon… Waarom zegt hij dan zonder pouli trekker?
30 oktober 2007 om 23:51 #217967Maybe is zen spie gebroken ofzo….
De joey manier zou ik niet doen ivm met een kromme onuitgebalanceerde krukas krijgen.
Breekijzer en koppeling blokkeren op 1 of andere manier , maarja een zuigerstop is geweldig 😀 !
31 oktober 2007 om 07:25 #217968hij kan het ook verkeerd begrepen hebben hehh want als ik me goed herriner is een poulie trekker iets wat je kan gebruiken om iets wat rond draait lost te maken zonder dat je het hoeft te blokkeren. maar ik kan ook de plank volledig misslaan…
en @ Hans sinds wanneer zit er een spie in de koppeling :P? Een spie zit bij je vliegwiel…
Edit by hans: misschien is zijn spie gebroken haal dan je koppeling er maar eens af ..
31 oktober 2007 om 09:31 #217970eeej
Ik wil me trekveren veranderen dus als ik bougiestop stop er in doe blokkeert dat mjn koppeling?
31 oktober 2007 om 10:33 #217971LeMoN :
hij kan het ook verkeerd begrepen hebben hehh want als ik me goed herriner is een poulie trekker iets wat je kan gebruiken om iets wat rond draait lost te maken zonder dat je het hoeft te blokkeren. maar ik kan ook de plank volledig misslaan…en @ Hans sinds wanneer zit er een spie in de koppeling :P? Een spie zit bij je vliegwiel…
Kijk, Hans bedoelt volgensmij hetvolgende:
Als de spie kapot is, kan je het vliegwiel niet tegenhouden met een schroevendraaier.
Ja het kan wel, maar dan draait je krukas gewoon vrolijk rond, omdat je spie dus kapot is snappie???;)
Je moet gewoon een zuigerstop gebruiken, dat is minder beun en het werkt altijd.
Alleen als je koppeling zit vastgeroest dan moet je wel een poulietrekker gebruiken.
Of heel veel kruipolie en maar hopen dat het dan op de joey manier gaat:lol31 oktober 2007 om 10:34 #217972tom__vespa :
eeejIk wil me trekveren veranderen dus als ik bougiestop stop er in doe blokkeert dat mjn koppeling?
tom_vespa, ja dan blokeert hij en kan je de koppeling er af halen om de trekveertjes te veranderen
31 oktober 2007 om 10:39 #217973eeej bedankt ga het us uitprobere:bier
31 oktober 2007 om 13:01 #217975
ik snap er echt niks van hoe krijg ik dit ding los
kan iemand duidelijke uitleg geven ik zit al een paar dagen met dit probleem31 oktober 2007 om 13:13 #217976Ik denk dat je een kleine beschadiging hebt aan je krukas als je de koppeling niet verder los krijgt als op de foto. Duw de koppeling terug op zijn plaats (misschien blijft de bus dan nog steeds hangen, zo ja deze even gecontroleerd terug tikken). Nu goed kijken of je ergens een beschadiging of een braam ziet zitten. Dit netjes maken met een stuk schuurpapier of een vijl. Kans is groot dat er op het uiteinde (net voorbij het schroefdraad) een opstaand randje zit.
Iets anders kan het bijna niet zijn.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...31 oktober 2007 om 14:06 #217977Je moet gecontroleerd met een schroevendraaier tussen je frame en koppeling wrikken.
Steeds in tegenovergestelde richting Bijv : Eerst links , dan rechts , dan weer links etc etc..
Heb precies hetzelfde gehad en precies hetzelfde gedaan…Als je hem eraf hebt moet je de bus uit je koppeling halen.
eerst ff je krukas opschuren , dan die bus erover heen proberen te doen , dit moet heel gemakkelijk gaan.
Gaat dit niet ? verder schuren..
Beetje vettigheid ertussen kan ook geen kwaad.
suc6@tonni : Bij mij zaten op de hele kruk wat oneffenheden en braampjes waardoor die bus er moeilijk over heen wou.
ik heb hem daarom helemaal een stukje opgeschuurd.23 april 2020 om 14:20 #796158Ik volg…
