- Dit onderwerp bevat 23 reacties, 11 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 6 maanden geleden door Jacky.
7 november 2006 om 13:23 #183686
Hallo, ik heb een ciao mix gekocht en er een leovinci krul + malossi filter opgezet. Maar ga nogsteeds maar 45. Dit moet toch sneller willen zonder al te grote aanpassingen?
Gr. CIAOGRUNN
7 november 2006 om 13:28 #192616Heb je wel een grotere sproeier gemonteerd nadat je andere uitlaat en filter hebt gemonteerd?P
Probeer anders ook eens een 80 poulie als je dit nog niet hebt.7 november 2006 om 13:31 #192617ja heb er een grotere sproeier ingezet. Hij loopt en trekt verder goed maar bij 45 stopt hij gewoon.
7 november 2006 om 13:32 #192618Maakt hij veel toeren op top?
7 november 2006 om 13:37 #192619nee het valt mee. Hoe hard moet ik normaal kunnen gaan met de setup die ik heb. En zal een 13/13 helpen zonder dat ik de inlaat bewerk?
7 november 2006 om 13:58 #19262013/13 zal misschien iets helpen, alhoewel niet veel denk ik. Ik denk dat het maximum wat uit een standaart cilindertje te persen is ongeveer 50km/h is, bij de één iets meer, bij de ander iets minder. Dus wil je écht duidelijk harder gaan zal je toch moeten bewerken of een andere (grotere) cilinder erop zetten!
7 november 2006 om 14:46 #192624had verwacht dat je wel sneller kon gaan.
7 november 2006 om 15:30 #192625is het een snor? zo ja een brommer naaf kopen voor in je achter wiel scheelt ook weer ong. 10km per uur.
7 november 2006 om 15:35 #192626neej het is een brom, iemand nog tips?
7 november 2006 om 16:06 #192627bobbie88 :
13/13 zal misschien iets helpen, alhoewel niet veel denk ik. Ik denk dat het maximum wat uit een standaart cilindertje te persen is ongeveer 50km/h is, bij de één iets meer, bij de ander iets minder. Dus wil je écht duidelijk harder gaan zal je toch moeten bewerken of een andere (grotere) cilinder erop zetten!50 is wel erg weinig vind je niet….
met een standaartcilinder, bewerkt carter, 13/13, poulie 80 en een leuk uitlaatje is toch zeker wel de 60 te halen…
7 november 2006 om 16:08 #192628ik rijd met mijn setup ook rond de 55 en ik heb nog zo’n baggeruitlaat heb ook een brom(-5km correctie ongeveer mogelijk) dus 13/13 is niet echt nodig nog denk ik alleen bij meerdere cc denk ik dat ie 13.13 zal nemen(mijn opinie en ik ben nog slecht;) 😉 😀 dus niet te hard oordelen 😉 op mijn comment:P)
7 november 2006 om 16:54 #19262913/13 is ook echt niet nodig.
7 november 2006 om 17:00 #192630ciaogrunn :
had verwacht dat je wel sneller kon gaan.kan ook sneller geloof daar maar niet teveel van dat 50 t maximale is uit 50cc cilinder;)( Zijn van die theorieén waar eigelijk vrij weinig van klopt.) 45 is idd te langzaam… K denk dat met je setup een 50-55 erin moet zitten. Afstelling echt goed contactpunten goed afgesteld alsje die hebt?
7 november 2006 om 17:04 #192631ja dacht ook dat 55 wel haalbaar was. maar het is een elektronisch blok. en is goed afgestelt.
dus beetje vreemd dat ik nogsteeds maar 45 ga.7 november 2006 om 17:16 #192632Zijn je zuigerveertjes niet gewoon vresenlijk versleten? Ga je ook niet hard:P
Alles goed aangesloten, geen valse lucht, goede sproeier?
Home made engine dyno -
