Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › hij vonkt maar start niet:S
- Dit onderwerp bevat 43 reacties, 11 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 2 maanden geleden door reiniero.
15 januari 2007 om 22:42 #224313
Rebelja hij krijgt toch benzine 😛
maar het zal iets zijn wat scheef staat en hoe zit ut met de compressie? en decompressie?
en anders wil ik je speedenginge wel hebben hoor 😀 😛16 januari 2007 om 14:48 #224314Rebel :
ja hij krijgt toch benzine 😛maar het zal iets zijn wat scheef staat en hoe zit ut met de compressie? en decompressie?
en anders wil ik je speedenginge wel hebben hoor 😀 😛compressie is er zeker wel wat is decompressie?
ja is goed kom je eerst langs om hem te maken ene dan mag je hem meenemen voor paar centen:P
vonk is blauw en ja er zit benzine in mijn tank:P16 januari 2007 om 15:17 #224315Wat ik zou doen is even een andere bougie proberen.
Met aa-t zijn speedengine vonkte die perfect maar hij ging niet aan andere bougie erin en voila deed het ( p.s alrik reed alleen maar op Champions hij vind NGK bagger gaan teveel kapot zegt die )
16 januari 2007 om 15:18 #224316ik heb gisteren toch net een nieuwe bougie gehaalt maar doet ut nog niet:S
16 januari 2007 om 15:24 #224317Zou zowiezo ff een ander setje spoelen proberen, cp op 0.45 zetten , en welke sproeier zit erin met welke cilinder?
16 januari 2007 om 15:30 #224318ja maar luister dat heb ik al 2x gedaan eerst met die van roel en nu nog een keer met die van een lopend blok:s dus en cp’s zijn ook nieuw dus ik weet ur ook niet:S
16 januari 2007 om 15:33 #224319Andere bobine / Dop / bougiekabel ook al geprobeert ? en gestart met choke.
Ander sproeiertje kan ook gewoon helpen test eens uit wat die met een paar maten groter of kleiner doet en met of zonder choke starte.
16 januari 2007 om 15:40 #224320ja nieuwe bobine nieuwe kabel + nieuwe dop met choke ook al geprobeert andere sproeier welke zou erin moeten? heb nu een 68.
16 januari 2007 om 15:44 #224321Wat voor cilindertje zit erop knal der eens een 72 in , je rijd toch ook met powerfilter mag ik hopen.
Post je hele setup maar eens.
16 januari 2007 om 15:55 #22432280cc polini
13/13mm @ 68
malossi filter
poullie 65
even originele uitlaat maar word proma circuit16 januari 2007 om 16:33 #224323Ik zou es een andere uitlaat proberen! de evo van timo deed het niet zonder uitlaat, misschien vergelijkbaar geval?
16 januari 2007 om 21:14 #224324G-no :
de evo van timo deed het niet zonder uitlaatsorry voor de offtopic maar jongens denk niet verkeerd 😛 de technigas straight van G-no was eronderuit gevallen zonder het op te merken 😛
maar reiniero, ik kom zondag dus effe langs dan zal ik es checken.
16 januari 2007 om 21:36 #224325nee ik kom bij jouw langs:P:P:D
16 januari 2007 om 21:37 #224326G-no :
Ik zou es een andere uitlaat proberen! de evo van timo deed het niet zonder uitlaat, misschien vergelijkbaar geval?dat had ik toen ook en toen lag het aan de cp’s die waren niet goed afgesteld en toen deed hij het weer:Smaar ja hij heeft elek ontsteking dus daar zal het wel niet aan liggen:P
edit* dat was zonder uitlaat deed ie ut niet maar met wel sorry voor offtopic -
