Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › hij vonkt maar start niet:S
- Dit onderwerp bevat 43 reacties, 11 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 2 maanden geleden door reiniero.
15 januari 2007 om 20:23 #224298
heb ik ook al geprobeert maar dan doet ie ook nix:S egt raar
ik begrijp er helemaal nix meer van maar ja dan verkoop ik hem maar:(:(:S15 januari 2007 om 20:49 #224299
RebelJe spietje was toch eerst kapot heb je nieuwe erin enzo
misschien nog iets mis mee?>15 januari 2007 om 20:55 #224300nee zit een nieuwe in en die doet het nog goed:D
15 januari 2007 om 20:56 #224301spie net niet kapotalleen min of meer gekantelt, vonken als een tiereliermaar rijden ho maar… heb ik kort geleden nog gehad met mn bravo, na revisie… vliegwiel losgekomen met het er onder zetten van t blok:(
15 januari 2007 om 20:58 #224302wat wasd an precies gebeurt of wat was er aan de hand?
want ik snap niet helemaal wat er aan de hand is:P spie is nog helemaal goed helemaal niks mis mee dus.15 januari 2007 om 21:17 #224303het mooie is dat je niet kunt zien of je spie nog goed is want die zie je niet meer zodra je die luchtkap erop zet… in feite zit je vliegwiel nog los, als je m dan monteert kan het zijn dat het spietje verschuift en als de koppeling er dan op gedraaid word dan zet je de boel wel vast maar klemt de spie omdat ie wat verschoven is… :! let wel!!dit is 1 van de mogelijkheden..:! het is nu eenmaal moeilijk om via t forum een diagnose te stellen;)
15 januari 2007 om 21:18 #224304klopt maar hoe wil je het dan doen??:s
15 januari 2007 om 21:27 #224305begin altijd met het simpelst, als daar niks uit komt kijk je verder, en zonodig kom je misschien of niet bij dat spietje uit, maar ja.. is meer werk maar dat weet je.. is maar een tip;) en als ik kan geef ik ze:D gratis;)
15 januari 2007 om 21:42 #224306ja dat heb ik al gedaan maar er gebeurt niet veel
15 januari 2007 om 21:48 #224307anders draai het blok eens helemaal uit mekaar.. tot op de laatste bout!
en dan maak je allz goed schoon, miss ff nieuwe pakking moet je zelf kijken.
en dan zet je hem STAP voor stap weer inmekaar.. op deze manier heb je je probleem veel sneller gevonden
miss heb je er iets aan
zouw nu ook niet zo 1 2 3 kunnen zegge wat het is.. in iedergeval wel iets met de ontsteking15 januari 2007 om 21:49 #224308ja heb ik al gedaan alles eraf en weer inelkaar gezet en nu zit ik er nog steeds mee:S
15 januari 2007 om 21:55 #224309jah verkopen gaat ook niet he.. wie wil nouw een kapote speedengine:P
maar kijk toch maar eens naar je ontsteking.. jij zegt dat die CKER bezine krijgt.. en als der bezine in de cilinder zouw zittenn ( en hij doet t niet ) heeft die dus geen verbranding.. dus met andere woorden der is iets mis met je bougie.. ontsteking enzzz15 januari 2007 om 21:59 #224310ja maar hij vonkt toch dus daar kan het toch niet aan liggen? of wel dan want wat kan het dan zijn alles moet het gewoon doen:S
15 januari 2007 om 22:08 #224311Als hij vonkt wil het niet zeggen dat hij goed vonkt… Welke kleur heeft je vonk?(roze of blauw)
15 januari 2007 om 22:19 #224312Heb je benzine in de tank ?
