:: Het grote “vespa oldtimer” topic
Home Forums Algemeen Brommers algemeen Het grote “vespa oldtimer” topic
15 berichten aan het bekijken - 781 tot 795 (van in totaal 1,005)
  • #118654
      Ik zou eerst de carburateurs eens goed schoonmaken. Nachtje in verse benzine. De tankjes schoon maken.
      Door spoelen met benzine. Bougie schoon maken. En dan verse 2 takt erin. Dan gaan rennen als een malle:D
      Ze zouden dan compressie moeten maken en gaan lopen. Dat hendel is om hem uit te zetten. Je kunt ook eerst kijken
      of de krukas draait door aan het midden vd koppeling te draaien met de hand. Als het blok vast zit succes…
      Maar dat geloof ik nooit. Kan best dat het een beetje zit vastgeplakt binnen in, door oude benzine. Heb ik hier ook
      onlangs nog gehad met een Oldtimer die lang heeft stil gestaan.
      #118655
      mxbeunking
        Oke dus als ik het goed begrijp moet ik gewoon hard gaan fietsen en gaat de zuiger vanzelf heen en weer? Dan zal ik even kijken of de zuiger uberhaupt met de hand beweegt. Want hij fiets wel maar er gebeurt niks zegmaar 😉
        Bedankt.
        Maak anders even een apart topic aan in de trouble-shooting sectie :thumb. Dan kunnen we het hier verder oldtimer gerelateerd houden.
        Mooie aanwinsten!
        #118662
        Cеть-2
          Vandaag per post ontvangen, ..gedemonteerde gele oldtimer ciao. De oorspronkelijke bedoeling was om ‘m te laten ophalen maar wegens omstandigheden was dit niet mogenlijk. Prijsopgaven bij andere koerrierdiensten waren geen optie ivm de idioote prijzen voor deze klus.
          Gelukkig had de verkoper er geen probleem mee om ‘m dan maar te strippen en op te sturen :thumb De ciao zal tzt ter keuring bij de RDW aangeboden worden.
          Het frame/lak is in zeer goede staat! Het motortje schijnt nog te lopen.
          Fotootje zoals ie was:
          #118664
            Mooie gele Ciao:thumb Kun je gelijk die bagger eraf halen!
            #68510
              Mooie aanwinst :thumb
              Ciao1968
                Mooi hoor die gele, leuk project denk ik !
                Ik kan 2 boxers en een eind jaren ’70, begin jaren 80 Ciao kopen, maar ik heb er zelf geen interesse in. Een boxer is een NL Boxer 2 ± 1973, de Ciao is duits met papieren (maar volgens de papieren van 1974, dacht de eigenaar). Hij wil er 300 euro voor de drie hebben en daar valt niet over te onderhandelen.
                Als er iemand interesse in mocht hebben stuur mij dan ff een PB.
                Heb alleen een foto van de NL boxer en de Ciao. De andere boxer stond achter in de schuur en kon ik niet goed zien.
                #118596
                  Ik mag eindelijk weer hier wat posten…
                  Ben eindelijk weer in het bezit van een 19″ ciao!
                  Ik heb ook even een fotootje van mijn banden, dit omdat we een paar post hierboven het over hadden:
                  beide maat 23×200 (nu 19×2.00)
                  #118612
                    Ik hoorde het vanmiddag al Jelle! Van harte! Dan moet je er wel bij zijn 23 augustus:D
                    Andere zijkap erop, trapas scoren, beetje opknappen en gaan hahaha.
                    Leuk! Mooie aanwinst:thumb
                    #118652
                    miniciao1968
                      Jelle, ik heb nog een nieuwe oldtimer kap liggen. Origineel met de Piaggio stickers.
                      Weet niet of de oorspronkelijke koper hem nog steeds wil hebben.. zal ik eerst even checken anders mag jij hem kopen.
                      Sommige kopers zijn zo traag als … oldtimers ? 😀
                      #118743
                      Ciao1968
                        Een oudje op marktplaats, ook weer snel verkocht! Aan iemand van hier?
                        http://link.marktplaats.nl/m869404972
                        #118746
                          Ik zat net even bij onze Italiaanse club op de site en zag het volgende:D
                          Je Ciao voorzien van het CM nummer, bij mij is na het schuren het papiertje ook vergaan.
                          Dus wat doe je, heel simpel:
                          Je neemt een papier bruine zak:
                          Je knipt hier een A4 uit. Typ vervolgens in Word of dergelijke het CM nummer en kader.
                          Knip dit uit en voila je hebt weer een CM nummer om op je frame te plakken, mits je deze weet:D
                          #118747
                            Waar staat dat cm nummer eigenlijk voor… Op mijn grijze staat die nog.
                            Maar waar vind je die papieren zakken eigenlijk. Hahaha
                            #118749
                              Dat nummer hoort bij je frame denk ik, Net zoals het CM nummer op de uitlaat.
                              Dit is het nummer van mijn blauwe:
                              #118750
                              Ciao1968
                                Leuk gedaan ! Het nummer is (vermoedelijk) een eind check/controle nummer (Controllo Montaggio). Het bruine papier is ook te koop als A4 en heet Kraft papier (zijn verschillende soorten van). Zou gaaf zijn als het originele font (lettertype) ook te achterhalen is.
                                #118753
                                  Die grijze van mij heeft CM No: 22066
                                  Is het niet het productienummer ofzo?
