:: Het grote Revisie topic
Home Forums Algemeen Brommers algemeen Het grote Revisie topic
15 berichten aan het bekijken - 121 tot 135 (van in totaal 148)
  • #123222
    Robin4
      Oke hier kan ik wel wat mee.
      Ik hoorde trouwens vandaag van de bromfiets dealer hier in de buurt, dat als je lagers op je krukas tik je er iets tussen de wangen van de krukas moet doen. Hij liet weten dat steek sleutel 35 / 36 hier tussen past.
      Hier moet iets tussen omdat je anders de krukas snel krom tikt.. en die krukas van vespa schijnt nogal erg gevoelig ding te zijn.
      #123223
      fast as can on vespa
        elke krukas is gevoelig!
        #123224
        Vespa Si
          Je hoeft je lagers ook helemaal niet te tikken….
          Zoek het forum een beetje af naar het heet stoken van je lagers en invriezen van krukas. Het schuift dan allemaal precies op z’n plaats zonder ook maar enige kracht; laat staan tikken/hameren.
          @Mike: bedankt voor je info. Ik ga mn nieuwe 13/13 maar eens monteren, mn creco43 (weer) inrijden en hoop maar dat de keerring het een beetje uithoudt…
          #123225
          19roland70
            In dit topic word alleen gepraat over krukaslagers , maar als ik een blokje wil reviseren moet ik dan ook het naaldlager bij de piston pen doen ?
            Wat is de beste pakking aluminium of karton voor de voet en koppakking?
            #123206
            Mike
              Als je het goed doet vervang je bij revisie inderdaad ook het naaldlager.
              Voor de kop is Alu de beste optie. En bij de voet papieren/karton pakking.
              Mike
              #123209
              -RobinvS-
                Mike :
                En daarbij, lagers slijten
                #123208
                19roland70
                  Zijn er toevallig mensen in de buurt van Helmond die me bij de revisie kunnen helpen.
                  Ik heb dit zelf nog nooit gedaan , met name de krukaslagers.
                  #123207
                    luukelbo :
                    heeft iemand wel eens zo’n lagers in een vespa blok geplaatst?, is precies dezelfde maat, ze horen thuis in de versnellingsbak van een schakel brommer, dus zijn zoiezo bestand tegen benzine/olie.
                    of komt er niet genoeg smering tussen de lagers?
                    Deze lagers heb ik toevallig laatst gemonteert bij iemand tijdens een revisie van het merk en type: NSK 6202 C3 ZZ. Deze lagers worden meestal gebruikt als wiellagers en inderdaad in een versnellingsbak of iets dergelijks . De metalen kapjes kun je er in 2 seconden uit wippen met een dunne schroevendraaier waardoor het weer een ‘normaal’ lager wordt;) De kapjes laten zitten zou ik niet doen aangezien je lagers via het carter worden gevoed met smering.
                    Bij een goede revisie hoort inderdaad ook een nieuw naaldlagertje en als je het echt netjes wilt doen monteer je aan beide kanten C3 lagers:thumb
                    #123165
                    19roland70
                      Waarom C3 lagers ?
                      #123164
                        @roland
                        Kijk even een aantal posten hierboven, C3 gaat prima mee tot 15.000 RPM
                        Zelf nog steeds goede ervaringen met de 6202 TN9 C3 kunstofkooi lagers.
                        #123197
                        Tommetje
                          Roland.
                          Neem anders even een bezoekje bij kranenpoot tweewielers.
                          Hardstikke fijne zaak, met betrouwbare eerlijke monteurs , ga er al 5 jaar naartoe!
                          #123203
                          Xior
                            Welke lagers, keeringen, pakkingen of nog iets heb ik nodig voor een hele revisie van het blok?
                            Is dit genoeg, goed spul?
                            http://www.q-parts.nl/catalog/product_info.php?products_id=2005
                            http://www.q-parts.nl/catalog/product_info.php?products_id=1329
                            Zit er trouwens bij een creco als je die bestelt ook een pakking erbij?
                            #123191
                              Dat setje is prima en er zit ook een pakking bij.
                              Zuigerveren en pistonpenclipjes heb je misschien ook nodig.
                              #782179
                              Mick Gerritsen
                                AB32EED1-1A94-49FE-BEF7-9C7547CAA546ECC6F856-7C5C-44FE-8881-A4887251C3D17CCD1BAF-9267-4AFA-AD9A-27C7C98AE91AD9D1A5AC-80A3-408E-AC20-8889FD11D151C35520F8-825A-4728-AB88-87E624AF9AB021082C78-E955-404E-8881-36152F2FBB30861FAE4E-DFE3-417B-8750-C85DCB55394FE8B752B1-7631-4304-9D65-BEF822A148F16EB0FA23-BFFC-4F39-B914-083E6B2152E06B6C2E09-DA9A-425D-9B67-A303558E1A97ja en alle onderdelen mochten worden besteld via jmpb
                                #796535
                                Renegade
                                  Ik heb een nieuwe DMP krukas met nieuwe lagers die ik in mijn SE wil monteren. Lager aan de “dichte” kant lijkt netjes om de krukas te zitten met de shim tegen de wang aan gedrukt maar, het astapje komt niet volledig tot het eind van het lager. Het scheelt ongeveer 1-2mm. Hoort dit?
                                  Ook zit er aan de ontstekingskant een afgeronde rand aan de astap waardoor de shim niet netjes aan ligt tegen de krukaswang. Is het dan beter om de shim iets groter te maken of deze weg laten?
