:: Het grote Revisie topic
Home Forums Algemeen Brommers algemeen Het grote Revisie topic
15 berichten aan het bekijken - 76 tot 90 (van in totaal 148)
  • #123108
    niekst3r
      maar hoe merk je dat je krukas lagers versleten zijn:?
      #123109
        dat hoor je vanzelf :p krijg je een duidelijk ratelend geluid in je blok
        gewoon even nakijken kun je doen door je blok wat naar achter te schuiven zodat de spanning van je v-snaar af is, en dan met de krukas te bewegen
        #123110
        LeMoN
          welke kant moet de c3 lager komen op de krukas? klein carter of groot carter?
          #123111
            op de verpakking staat 1tje met c3, die moet aan de ontsteking kant.
            LeMoN
              Okey thanks 🙂 moet dat even goed onthouden vergeet het telkens 😀
              #123113
              tymen
                welke cilinder pen heeft een sdr blok ?
                #123114
                Crullie
                  @ Tymen : Als je de pistonpen (chroom/stalen pennetje die de zuiger verbind met de drijfstang van de krukas) bedoelt kan kan die 10 of 12mm zijn dus meten is weten.
                  TICKLING BARN
                  #123167
                  Spiendaah
                    Ik had laatst mijn naaf uit elkaar gehaald om alle oude olieresten te verwijderen en toen kwam ik erachter dat er 1 ringetje miste.
                    Mijn pa had een hoop ringetjes liggen maar die waren allemaal te dik dus heb ik er 1 op de zelfde dikte als de rest van de ringetjes geschuurd.
                    Mijn naaf loopt gewoon soepel maar ik vraag me af of dit niet slecht is voor mijn naaf.
                    #123168
                      Je kan niet zomaar een gewoon bout/moer ringetje gebruiken voor in je naaf!
                      In je naaf zitten speciale geharde ringetjes.
                      Spiendaah
                        Daar was ik al bang voor.
                        Het probleem is namelijk dat je die niet los kan kopen.
                        #123170
                          Daar heb ik er wel een paar van liggen, moet je maar eens langs komen 😉
                          #123171
                          Steven
                            probeer anders ergens een goedkoop maar compleet bromklokje o.i.d te kopen. kan je daar ringen uit halen.
                            #123173
                            MatthiaS
                              misschien is dit wel een domme vraag maar beetje verstand heb ik wel van deze soort blokjes van citta’s en ciao’s maar ik zit me nu erg af te vragen waarom de krukas in de vriezer moet ? 😕
                              en nee heb nooit met me krukas gekloot me vriend kevin heeft alleen nog maar in mijn blok gezeten
                              #123174
                                Omdat het materiaal krimpt als het koud wordt, dus dan is monteren van lagers of de hele krukas in het blok makkelijker(de krimppassing). Als je alleen druk gebruikt krijgen de lagerzittingen teveel wrijving en slijten ze in.
                                #123175
                                  Een krukas invriezen is imo ook zinloos en niet zonder gevolgen.
                                  Een vriezer is meestal -10 a -15 ?
                                  Tegen het gasbranden van ong 400graden meen ik..
                                  Als je een krukas invriest en monteert, gaat het *ijs* smelten en kan tussen je big-end komen.
                                  Water + metaal = roest.
