:: Het grote Revisie topic
Home Forums Algemeen Brommers algemeen Het grote Revisie topic
15 berichten aan het bekijken - 61 tot 75 (van in totaal 148)
  • #123093
    LeMoN
      nou dan weet ik wat ik moet doen :D! Ik heb wel geen maat 17 pijpsleutel maar kan ik ook een andere buis pakken die ook zo om de krukas heen past en op de binneste ring van het lager kan doen om het lagertje erop te tikken??
      #123094
      Crullie
        :thumb @ LeMoN, zolang het buisje lang genoeg is en mooi op de middelste lagerring valt is het priema.
        Wel alles goed schoon inelkaar zetten BLANK-END schoon. En dus ook je gereedschap, dus niet met een oude roestige pijp en hamer lopen tikken want dan weet je zeker dat je dus roest-resten van die buis in je lager hebt zitten. Ook moet de onderzijde van de buis goed vlak en wijd dragend zijn om nog beter en rechter het lager op de kruk te tikken. Je moet natuurlijk ook goed kijken of je wel kaarsrecht het lager erop tikt want zelf met het beste gereedschap maar met een scheel oog zal het niet heel makkelijk gaan. Ik tik meestal met drie tot vier lichte tikken het lager erop en smeer van te voren de lagerverbinding in met een heel dun laagje olie.
        TICKLING BARN
        #123095
        Ewous
          @ LeMoN en gebruik het liefst n buisje van zachter materiaal dan de lager ring, zodat je zeker weet dat deze niet beschadigt(Y)
          #123096
          JayL
            k heb net een blokje in elkaar gezet, maar zodra ik de (nieuwe) keerring erop leg, draait t blok stroef, is dat normaal voor een nieuwe keerring??… zonder draait ie echt super 😐
            #123097
              Kering er te diep in geduwt?:?
              #123098
              JayL
                dat dacht k eerst ook, als m maar een 1 mm of zo erin duw, draait ie al stroef . volgens mij zit ie gwn strak om de as
                maar of dat normaal komt door een nieuwe keerring 😕
                #123099
                  Draait altijd stroever met keerring. En een nieuwe keerring zal zeker iets stroever gaan als een oude. klein beetje kruipolie erbij scheelt al een stuk, verder moet het gewoon netjes inslijten.
                  #123100
                    Beter doe je er wat olie tussen, kruipolie tast rubber aan zover ik weet:con
                    Ik dompel de krukaskering altijd helemaal onder in de olie voor ik hem monteer;)
                    #123101
                    JayL
                      machine olie zal net zo goed zijn denk k. zal k zo meteen proberen 😉 thx
                      #123102
                      Ewous
                        Het gaat er om dat de olie zuur vrij is:)
                        #123103
                        Crullie
                          Jongens hallo waar zijn we nou mee bezig, :no We hebben het hier over een 2-Takt motor dus is het logich om gewoon 2-Takt olie te gebruiken stelleteje wijsneuzen.
                          TICKLING BARN
                          #123104
                            Crullie :
                            Jongens hallo waar zijn we nou mee bezig, :no We hebben het hiet over een 2-Takt motor dus is het logich om gewoon 2-Takt olie te gebruiken stelleteje wijsneuzen.
                            Sprak hij..:pest:!
                            #123105
                            Crullie
                              :lol
                              TICKLING BARN
                              #123106
                              Dries
                                maar hij heeft wel gelijk, 2-takt olie kan nooit geen kwaad, en glijd ook best goed.
                                #123107
                                  Dries :
                                  Klopt, en daar wordt ook niets tegen in gebracht. Is gewoon bijzonder dat niemand daar aan dacht.. Kun je maar zien welke vreemde denk kronkels we soms hebben, de meest logische dingen denk je soms gewoon ff niet aan…
                                  Ik zei kruipolie omdat ik dat altijd doe. Rondsmeren met 2-T olie vind ik meer gedoe, maar het is zeker 100% veilig en goed om het daarmee te doen.
