Home › Forums › Algemeen › Brommers algemeen › Het grote Revisie topic
- Dit onderwerp bevat 147 reacties, 65 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 10 maanden geleden door Dountill.
10 april 2006 om 16:23 #123012
Ik dacht omdat er soms nog wel simpele vragen zijn over het reviceren van allerlij dingen (voornamelijk krukaslagers) is hier een groot topic ervoor voor al die vragen.
Gele Racefrikandel10 april 2006 om 16:30 #123115ik trap maar af,
Heb sinds mijn vespa carriere eigenlijk al best vaak krukaslagers vernieuwd (denk intotaal wel 10 keer) maar toch heb ik bij sommige toch problemen.
zaterdag bijv. weer, t was een orgineel citta blokje (met zo’n 6-7mm rond inlaatje je weet wel :P) en die was nog nooit uit elkaar geweest enzo.
Dus ik lagers van de kruk halen (ging lastig maar wou wel..) en lagers eromheen getikt dus.
dus ik de krukas incl. lagers in de vriezer gedaan en die waren egt koud.
Toen heb ik de krukas eerst in de kleine carter gedaan en die kwam er ongeveer voor 3 kwart in, vond het een beetje vaag (heb trouwens wel het kleine carter heetgestookt maar misschien niet lang genoeg?)
en toen ik m in t grote wou doen intotaal ging ie egt lastig, ik moest egt beetje hameren op t kleine carter en m dicht draaien met de lange bouten en moeren, na een tijdje moest ik weer carters heetstoken enzo en toen in elkaar draaien.
Hij is uiteindelijk wel in elkaar gegaan en loopt ook wel maar zat ook direct op spanning ofzo.
Hebben jullie misschien hier goeie tips voor want ik krijg binnkort dus me nieuwe speedengine en die is dus egt nieuw. en hoop niet dat dat een gekloot zou worden.
en alweer.. lang verhaal
thomas
Gele Racefrikandel10 april 2006 om 16:39 #123116Hoe halen jullie de krukaslagers van de krukas af?
10 april 2006 om 16:42 #123117Langs elke kant,tussen lager & kruk-as een kleine platte schroevendraaier slaan,dan met iets grotere,enz……
10 april 2006 om 16:43 #123118had ik pas ook probleme mee, je kan het met 2 schroevendraaier’s doen maar dat lukte bij mij niet, had ik de buitenste ring en dus ook alle lagers er uit gefrot, toen die laatste ring 2 kante vlak geslepen een beetje en dan steeds met een steeksleutel de ring op en neer bewegen en steeds met een schroevendraaier mee wippen
(ja hij zat echt heel erg vast:|)
10 april 2006 om 16:48 #123119kan je niet gewoon het lager in de bankschroef zetten en dan op de krukas met een rubberen hamer gaan slaan? 😛
lijkt me sneller gaan :pest
10 april 2006 om 16:49 #123120haha klopt, maar soms denk je niet aan alle mogelijk heden:D
10 april 2006 om 16:49 #123121héy Tuner Thoma’s,
Carters uitelkaar,dit gaat altijd snel?maar terug inelkaar,hohohohoho.
Ook ik stop mijn lagers+krukas een nacht in de vriezer,aan -25 graden.
Dan carter verschrikkelijk héét stoken & de kruk-as met nieuwe lagers meteen monteren.Lukt dit niet van de eerste keer,alles overnieuw,omdat de lagers de hitte direct overnemen.
Ook ik moet soms tikken & bouten aandraaien.
Zit er achteraf nog spanning op,alle bouten goed lossen & met een hamer tikken,daar waar de lagers zitten.
Dan alle bouten terug kruislings en met een beetje seffens vastzetten.succes
Barry
10 april 2006 om 16:57 #123122ik prop mn lagers nooit in de vriezer, had in t begin ook moeite met lager erin proppen
totdat ik merkte dat mn carter niet echt warm werd van mn oranje flam die uit de brander kwam.bleek dat je die ring die om de gaten van de brander moest weghalen om zo’n blauwe vlam te krijgen.
ik stook meestal 5min, en dan zie je die carter roken en dan glijdt mn lagertje er meteen in
meestal spuug ik ook ff op de carter om de kijken of ie heet is:Dheb wel altijd problemen met lager om krukas doen
10 april 2006 om 16:58 #123123Wat is seffens??
I came, I saw, and I forgot what I was doing...10 april 2006 om 17:38 #123124Tonni :
Wat is seffens??Denkt met een beetje gevoel/beleid vastzetten ofzo….
10 april 2006 om 18:29 #123125Ik pak altijd de flex (haakse slijper) en beun mijn lagers eraf, dan gooi ik kruk in de vriezer nachje ofzo, ondertussen heb ik grote carter warm gestookt, daar druk je dan 1 lager in, (valt er bijna in) ff aantikken en hij zit, dan stook ik het andere lager heet, pak ik de kruk, en leg het lager om het korte einde van de krukas.
Dan weer de kruk uurtje in de vriezer grote carter heet stoken, en dan krukas erin leggen, vervolgens paking erop leggen, het kleine carter heet stoken en hij valt erop.
Eerste keer deed ik het bagger, maar nu gaat het altijd goed
je kunt ook eerst de 2 lagers om de krukas leggen (slaan op de binnenring) en dan kruk in vriezer en dan in het grote carter leggen (als die warm is dan)
10 april 2006 om 18:34 #123126Kay :
Tonni :
juist,sorry voor mijn slechte uitdrukking.maar wij zeggen dit zo in België.
Zo heeft elk land zijn uitdrukkingen
10 april 2006 om 19:09 #123127hoe prop je die lager dan aan t lange stuk van de krukas
10 april 2006 om 19:47 #123128Als ik het lager al in het grote carter heb gestopt valt de krukas daar dus in
