Home › Forums › Algemeen › Kroeg praatjes › Het grote “PC problemen” topic
- Dit onderwerp bevat 814 reacties, 137 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 13 jaren, 5 maanden geleden door Lennaert.
10 april 2012 om 08:51 #30889
ja, inderdaad. de TV aan de hifi set zetten. dan gaat het geluid van je tv door de hifi.
het geluid van de ps3 gaat naar de tv, maar die zit op hifi dus gaat het geluid van de ps3 daar ook door.
vraagje van mij:
ik heb een marktplaats advertientie, maar ik krijg er de hele tijd van dit soort tekens in:http://link.marktplaats.nl/544520402
ik krijg het niet weg, en elke keer als ik iets aanpas komen er meer bij.
help?gr. pepko
10 april 2012 om 09:09 #27078Waar uit heb je je tekst gekopiert?Want het lijkt erop als of die van kladblok gekopie pased is. (Ook al eens gehad met een AD)
Zou even hele tekst verwijderen en opnieuw type, zou moeten werken10 april 2012 om 09:19 #27079ik heb dit gewoon getyped,
maar ik zal het nog wel een x proberen :pedit: potverbrommer! het werkt ook nog… bedankt!
15 april 2012 om 18:59 #30548Heeft iemand enig idee waarom ik niet kan scrollen met mijn muis?
Heb al meerdere muizen geprobeerd maar kan met geeneen scrollen.15 april 2012 om 19:14 #31201Installeer eens een nieuwe driver van de muis. kan zijn dat er iets mis mee is
15 april 2012 om 19:27 #32177De muis die ik heb werkt zonder driver:P Dit was ik vergeten te melden
15 april 2012 om 19:32 #32178fuuuu , USB? Al op een andere poort geprobeert?
15 april 2012 om 19:45 #32155Ja en ja:(
15 april 2012 om 19:46 #32189
Spulleke!configuratiescherm, kijk bij je instellingen van je muis.
Zou kunnen zijn dat daar het probleem zit.15 april 2012 om 19:56 #30718Helaas, ook hier kon ik niets vinden.
Na lang googlen kon ik ook niets vinden over mijn probleem:SWindows zegt ook dat alles gewoon goed moet werken.
15 april 2012 om 20:42 #31699ik denk dat je Synaptics moet installeren. had het op mijn laptop.
15 april 2012 om 20:51 #31701Weet iemand een goede manier om cola van onder je toetsen van een laptop te krijgen? Vanmiddag viel een glas om en nu blijft een deel van de toetsen plakken als je hem indrukt heb(blijft hangen)
Los krijgen lukt nu maar met wat moet ik dit goed schoonmaken? Gewoon voorzichtig met een natte tandeborstel ofzo?15 april 2012 om 21:03 #31497ik hoop dat je gelijk de laptop op zijn kop heb gelegd.
ik weet niet hoeveel cola het was. maar er is een redelijke kans, dat je moederbord hierdoor schade oploopt.
je moet het toetsenbord er echt uithalen. en met een beetje spiritus kan je het doen geen water.15 april 2012 om 21:18 #31882@adriaan
Welk type en merk laptop?Toetsenbord verwijderen is meestal niet erg moeilijk, kan je het in ieder geval wat beter schoonmaken. Of anders gewoon een nieuw toetsenbord bestellen.
@kevin
Update je usb drivers eens van je moederbord.15 april 2012 om 21:19 #31902Warme lucht met hogere druk? laat je het verdampen en blaas je het weg @ Adriaan
@Kevin030, zou toch eens even de std driver installeren van windows. Want daar lijkt me het probleem echt te zitten. Wat deed je voor het laatst toen die het nog goed deed?
