:: Het grote “PC problemen” topic
Home Forums Algemeen Kroeg praatjes Het grote “PC problemen” topic
15 berichten aan het bekijken - 541 tot 555 (van in totaal 815)
  • #29671
    keltow
      @Hansieb: Bedankt,, als ik geld teveel heb ga ik me zeker zo’n sata aanschaffen:)
      43mm cilinder = 4.3×((0.25×π)×4.3^(2)) = 62,45cc
      #29710
      SpeedDemon
        Weet iemand zo wat voor een cpu er maximaal op een P5ad2-e Premium kan? En hoe loopt dit met 3Gb RAM en een GTX285?
        Ik kan zo’n systeempje kopen voor 150 euro, is dat redelijk?
        #29711
        Eggie
          ja dat is sowieso redelijk:), die gtx285 is namelijk al zoiets waard.. en hij presteert volgens mij beter dan mijn hd4870 dus ik zou het doen!
          #29712
          SpeedDemon
            Kijk zoiets dacht ikzelf ook al maar wilde ff wat bevestiging, er zit ook een superstille acrtic cooling kast omheen en anderhalve T opslag alles erop en eraan. Hij is van een maat van mij die hem mij waarschijnlijk ook echt gunt dus. Mooi!
            #29713
            Eggie
              150 euro? Een gtx285 3gb ram en een 1,5 terrabyte aan hd? Ik zeg zeker een ja.. Ook al is die niet voor jezelf. je kan er makkelijk meer voor terugkrijgen.
              Ik heb voor mn hd4870, E8500 processor, Antec 900 kast, voeding, ram geheugen en harde schijf allemaal bij elkaar ongeveer.. 900 euro betaald? (bedenk wel dat dit vorig jaar was. De prijzen rond hardware dalen vaak erg snel)
              Ik zeg doen!
              #29719
              SpeedDemon
                Ja, het zou dan alleen een mobo en een proc worden. Als ik er meer uit zou willen halen. En heb je die mini-itx gezien van Zotac? Dikke shizzle! (voor zo’n klein dingetje)
                #29727
                  @speeddemon
                  Doen! Die gtx 285 is al iets van 150 euro + waard.
                  Ennuh zotac spul mooi als NAS + HTPC
                  Maar je hebt voor 300 – 350 euro (kast,mobo, geheugen, proc, voeding) ook een core i5 wat nog veel beter is.
                  #29739
                  SpeedDemon
                    Dogg, ik heb hem!! Monsterkaart!! Als ik mijn peuk op heb sluit ik hem aan op de zolder en als deze k@tfilm afgelopen is sluit ik hem aan op mijn (onze) 1080p Philips 94cm Boehjaaah TV. Ik denk dat ik vanavond een slaaptekortje ga oplopen!
                    #29790
                    keltow
                      Mijn geluid heeft altijd perfect gewerkt..
                      Ik ging vandaag naar de frituur.. ik kom terug,, kraakt het geluid heel erg. (muziek, film, meldingen kortom: alles dat geluid maakt:()
                      Waar moet ik naar kijken ?
                      Ik heb gekeken of mijn koptelefoon goed is aangesloten (mannetje in het vrouwtje).. ook een beetje mee gespeeld om te kijken of ie niet los contact maakt.
                      De juiste drivers moeten wel geinstalleerd zijn want hij heeft het voordat ik naar de frituur ging prima gewerkt.
                      EDIT:Laat maar: Kheb mijn PC opnieuw opgestart en nu is het probleem verholpen(:S):P
                      #29791
                      powered-by-ciao
                        je hebt niet met mayonaise ofzo genoeid? 😀
                        uhhmm.. enkele dingen die je na moet kijken:
                        los contact
                        breukje in de kabel
                        boxen opgeblazen 8) (heb ik ook ooit last van gehad)
                        en iets heel raars, mijn muziek heeft altijd perfect afgespeeld en na een tijdje zijn steeds meer liedjes gaan ruizen 😕
                        maar aan de drivers ligt het niet!
                        #26284
                        kevin030
                          Weet er hier iemand hoe ik bij mijn AVG firewall poorten kan openen?
                          Ik moet er een paar openen om het downloaden wat sneller te laten verlopen.
                          Bvd.
                          #26282
                          SpeedDemon
                            @Kevin: Geen idee.
                            Jongens wat loopt dit systeempje hard mobo/cpu/ram word vervangen
                            3.4 prescott
                            p5ad2-e premium
                            gtx 285
                            maar ik heb een ander probleem…
                            Wat is de ultieme (betaalbare) Gaming HTPC kast? Ik heb hem onderin mijn tv-kast met deurtjes staan en gaten boren/zagen/hakken is geen probleem. Maar de temp loopt aardig op 87/88 graden voor de GPU.
                            #29837
                              @kevin
                              Hoezo heb je geen degelijke router? Waar je portforwarding kan instellen.
                              @speeddemon
                              Tijd terug met mijn oom hier ook goed naar gekeken, hij moest een kast hebben van 15-18CM MAX hoog
                              Hier een paar opties
                              In die van mijn oom zit deze setup 😀
                              – I7 860 @3.2ghz / Scythe BIG shuriken
                              – 8 GB OCZ Platinum
                              – MSI P55-GD80
                              – 2 x Club 3d 5770 1GB crossfire
                              – 1 x 850W recom voeding
                              – 2 x 128GB OCZ agility in raid 0
                              Aplus Case CS-GL-3 Black HTPC Case kost iets van 60 euro
                              http://www.hardware.info/nl-NL/productdb/bGdkbJiVmJXKacg/viewproduct/A_GL3_Black/
                              Genoeg ruimte om 120 MM fans in te bouwen en er zitten standaard al 2 x 80mm zeer stille fans in.
                              Onderin 1 x SCYTHE 120mm en Bovenin ook nog een SCYTHE 120mm.
                              Waar je alleen op moet letten is dat je videokaart niet langer is dan je mobo (ATX)
                              Dit schijnt ook een zeer strak kastje te zijn. Ook iets van 50 euro
                              http://www.hardware.info/nl-NL/productdb/bGdkbJiamJXKY8g/viewproduct/Nox_Media_Black/
                              Bij beide kastje nog 2 x Scythe 120mm 800RPM en je hebt een zeer stille pc.
                              #29841
                              citta_gek!
                                Die onderste kast heb ik zelf ook:)
                                #29851
                                SpeedDemon
                                  Oke dan, ik heb wat mooie kastjes gevonden en ik moet daar natuurlijk nog even, finacieel, over nadenken…
                                  Nou het volgende, lijkt mij een uitdaging voor de heren IT-ers….
                                  Ik heb 4 pc’s en een laptop aan een router hangen die weer aan een UPC modem hangt. Voor 1 pc heb ik de functie extern bureaublad vanaf het web aan de gang gekregen door de poort 3389 te forwarden. Via het ip-adres van mijn modem kan ik mooi het externe bureaublad betreden.
                                  Nou die 4 andere nog. Hier heb ik een petit-problem ik kan op mijn router geen andere ip-adressen met poort 3389 forwarden en ze ook niet veranderen in windows-firewall.
                                  Wat nu? Ik moet morgen weer werken en het is erg rustig (lees; er is geen fuck te doen) en ik had graag met mijn pc’s thuis willen werken zonder vrije dagen op te geven. Het liefst zonder andere programma’s.
