Home › Forums › Algemeen › Framenummers › Het bouwjaar en modelinfo via framenummer topic!
- Dit onderwerp bevat 1,067 reacties, 217 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 1 maand, 1 week geleden door ThibautM99.
9 september 2019 om 15:06 #789956
Is het een idee om deze lijst interactief te maken, zodat het makkelijker kan groeien? Of staat het toevallig ergens al online? Anyhow, ik heb er weer 1. Kan iemand een betere schatting geven dan de “begin jaren 80” waar ik zelf op kwam. Gaat om een C7E2T 20044X
Ik heb hier wel eens naar gekeken, maar op de manier zoals ik het nu doe is de continuïteit van de lijst het beste gegarandeerd en dat is erg belangrijk aangezien het waarschijnlijk niet te doen is om zo’n lijst nog een keer te maken mocht hij verdwijnen.
Wat betreft het groeien kan ik ook nog wel iets zeggen, ik hou liever de controle zodat ik kan letten op kwantiteit. Het idee achter deze lijst dat ik in de inleiding uit gelegd heb is vooral dat er zoveel mogelijk info aangeleverd wordt zodat aan de hand van het vergelijken van de overige info een bouwjaar wordt bepaald. Echter komen er vooral losse framenummers, zonder foto en zonder verdere info waardoor het erg lastig wordt.
In het geval van jou C7E2T is het bijzonder lastig omdat de nummering zichzelf ook nog eens tegenspreekt.
Dus ook aan jou het verzoek om goed te kijken of er wellicht iets van een bouwjaar te vinden valt in remgrepen, velgen etc. Ook het motornummer kan helpen, als je vermoed dat het niet het originele motornummer is hoor ik dat graag maar ook als je twijfelt kan dat makkelijk bevestigd worden als er meerdere nummers bekend zijn.
In onderstaande lijst heb ik je nummer alvast toegevoegd, ik hoop dat je er iets aan hebt!
22 november 2019 om 05:34 #791779
AnoniemHallo,
Kan dat zijn dat ik mijn chasisnummer niet vind in de lijst of lees ik misschien fout?
Alvast bedankt voor je reactie
Zapc240000001318022 november 2019 om 17:54 #791790Die is ergens tussen 2000 en 2006 in ieder geval
23 november 2019 om 11:27 #791804
AnoniemOk bedankt.
22 januari 2020 om 10:28 #792842Daniello
CIAO P25 C7E2T0202108
Bouwjaar onbekend…
Lijkt erop dat het eentje van rond 1980 is als ik het lijstje zo bekijk.
29 maart 2020 om 19:43 #794976Ik heb een vraag over het bouwjaar van mij vespa ciao.
Ik heb een ciao uit het jaar 1973 staat op het kenteken.
Maar ik wil weten als dat ook zo is.
ik kan in de tabellen er niks over vinden.
Kenteken is D-478-JR het frame nummer is C7E1T199910X
De originele kleur is donker groen
Het blok nummer is C1M250961X
11 april 2020 om 19:27 #795434Beste citta liefhebbers
Mijn setup is als volgt
70cc malossi
Malossi reed vavle carter
Malossi volle wangen race krukas
die uitlaat
70 poelie
En 13/13 carberateur met sproeier 66.
Het volgende probleem is dat hij behoorlijk veel moeite heeft met starten maar als hij eenmaal loopt, loopt ie perfect.
Kan iemand mij een andere setup aanraden??? Alvast bedankt11 april 2020 om 19:31 #795435Beste citta liefhebbers Mijn setup is als volgt 70cc malossi Malossi reed vavle carter Malossi volle wangen race krukas
die uitlaat 70 poelie En 13/13 carberateur met sproeier 66. Het volgende probleem is dat hij behoorlijk veel moeite heeft met starten maar als hij eenmaal loopt, loopt ie perfect. Kan iemand mij een andere setup aanraden??? Alvast bedankt12 april 2020 om 14:53 #795504
12 april 2020 om 16:51 #795508Ik schat midden tot eind jaren 80 (86/87). Maar in de velgrand staat het productie jaar van de velg (maand – jaar) dat is het makkelijkst te vinden. Aan de onderkant van de remhendels zou je ook een jaartal moeten vinden.
Goededag allemaal! (Eerste bericht) mijn chassis nr kan ik ook nergens vinden in de database. Iemand een Idee van het bouwjaar? Vorige eigenaar dacht 1992. Ik heb het idee ouder ?
92 is goed mogelijk. Ik heb een vergelijkbaar model, die is van 93.
Dezelfde tip als hierboven: zoek het bouwjaar in de velgrand en onder de remhendels.13 april 2020 om 09:10 #795533Daniello CIAO P25 C7E2T0202108 Bouwjaar onbekend… Lijkt erop dat het eentje van rond 1980 is als ik het lijstje zo bekijk.
Klopt dit zo’n beetje?
13 april 2020 om 10:08 #795534C7E2T0202108 1981 is die.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is. -
