:: Het bouwjaar en modelinfo via framenummer topic!
Home Forums Algemeen Framenummers Het bouwjaar en modelinfo via framenummer topic!
15 berichten aan het bekijken - 301 tot 315 (van in totaal 1,068)
  • #770765
      Hallo!
      De 3e F in je framenummer zal waarschijnlijk een E zijn, dan kom je op een Ciao van eind 69 of begin 1970 uit. het IGM nummer is eigenlijk een DGM nummer, dit is het Italiaanse goedkeuringsnummer dat ze ook in alle export brommers geslagen hebben. Dit nummer heeft in Nederland in principe geen waarde.
      Ik ben wel benieuwd naar je CIao, zeker aangezien hij rood is en ook van eind 69 begin 1970 zou het min of meer dezelfde als de mijne moeten zijn, het is een soort overgangsperiode tussen 2 uitvoeringen geweest.
      Het zou leuk zijn als je een topic aanmaakt waarin we je Ciao kunnen zien!
      #770780
      VesbaS
        Wauw, zo oud? Heel gaaf haha. Ik zal een topic aanmaken als ik wat beeldmateriaal heb. Of misschien een perso waar ik mijn beunpraktijken in kan plaatsen zodat iedereen weet hoe het vooral niet moet  :mrgreen: Ben nu nog vooral bezig met oppervlakte roest wegschuren met fijne schuurpads en WD-40, niet heel spannend dus maar ik zal kijken wat ik er voor verslag van kan maken hahaha
        Broodje warm vlees, broodje bakpao, rollen door de stad op m'n Vespa Ciao
        VesbaS perso hier!
        #770789
        antonov314
          Misschien is het niks maar, is het wel save om je frame nummer online te zetten?
          is dat niet gevoelig voor diefstal dat iemand ander je framenummer overneemt ?
          Vespa Caio mix 25km/p
          DMG198000
          ZAPC03000000*584* (als het save is zet ik de * nummer ook neer) 🙂
          Blok info:
          Ik weet dat er geen Mix blok onder zit, dit wel van plan iemand in alkmaar gevonden die een mix blok met pompje heeft liggen voor 100,- 🙂
          Ik zou graag het bouwjaar van mijn Ciao willen weten, aangezien de RDW eerste toelating aangeeft op 31-08-2005 maar als je online kijkt dan geven zij de opmerking
          “Deze bromfiets is eerder in gebruik genomen dan onder datum eerste toelating vermeld.”
          #771637
          Robbert_K
            Zojuist even naar mijn Ciao gekeken het volgende gevonden:
            Framenummer: C7E2T199977
            DGM: 19800 0M
            Huidige kleur: Ferrari rood
            #771702
              @ Antonov, als je goed kijkt zie je dat ik zelf al nummers heb vervangen door een x, om voor de hand liggende redenen. Het bouwjaar van jouw mix valt zo niet te zeggen aangezien je een * hebt gezet voor het eerste nummer na de reeks nullen en dan valt het dus niet te vergelijken met de andere nummers in de lijst. De Ciao mix is gebouwd van 96 tot 2001 uit mijn hoofd, waarschijnlijk kun je het wel precieser zeggen als je het vergelijkt met de nummers in de lijst.
              @ Robbert K: Deze Ciaos zijn gebouwd van het begin tot het eind van de jaren 80, maar zoals ook in de lijst te zien is is het lastig om exact iets uit het framenummer te herleiden aangezien er weinig mensen zijn die een bouwjaar doorgeven. Ook bij Piaggio zelf kunnen ze er niet echt duidelijk over zeggen. Je zou eens kunnen kijken of je iets ziet op de velgranden, remgrepen etc? Laat het dan ook hier weten wellicht valt er dan iets op te lossen aan de C2T puzzel 🙂
              #771703
                Ik kreeg nog een vraag van iemand, volgens de lijst komt zijn Bravo uit 1973 maar is er misschien iemand die dat aan de hand van een foto kan bevestigen?
                #774365
                peere
                  Beste
                  Ik heb een Piaggio boxer met framenummer B3M1T 30404 en DGM: 7881 OM.
                  Kan iemand mij vertellen van welk jaartal deze is?
                  Alvast bedankt
                  Gtrz Francis
                  #774367
                    Die boxer 1 komt uit 1970/1972
                    #774375
                    Michel
                      Net op mijn Citta gekeken:
                      Framenummer:
                      053633X1
                      Motornummer:
                      MD1M*30238*
                      Bouwjaar ?
                      Kan alleen in de lijst niet achterhalen wanneer deze is gemaakt.
                      Op de velg kon ik zo 123 ook niks vinden.
                      #774388
                        Hallo Michel, wat een bijzonder nummer? Een Citta frame nummer is normaal opgebouwd uit 053 of 058 en dan een nul met daarna 5 cijfers.
                        De latere Citta’s hebben een framenr dat begint met ZAPC zoals ook in de lijst te zien is. Ik heb geen flauw idee wat het nummer van jou kan zijn? Kan je er eens een foto van maken?
                        Aan het bloknummer valt niet heel veel af te lezen, vergeet ook niet dat zeer veel Citta’s niet het originele blokje meer eronder hebben hangen.
                        #774391
                        BMS Piaggio
                          Piaggio SI:
                          Framenummer: 247018
                          Nummer op sticker achterframe = (E3) 47R-41145 met SIM 1T vermelding
                          Kleur: Metallic groen
                          Bouwjaar (eerste toelating 31-08-2005) (eerste afgifte Nederland 22-04-2006
                          Ik ben de 2de eigenaar.  😛
                          Blije Vespa Piaggio SI rijder
                          #774393
                          Michel
                            Zeker:
                            Het op eennalaatste nummer is weggeshopt.
                            #774397
                              @ Michel; Zie ik hier een typo? De foto “053633X1” jou aanvankelijke post “056633X1”
                              @ BMS Piaggio; Het bouwjaar is ouder dan 2005. Dit is het jaartal wanneer het kenteken werd ingevoerd voor bromfietsen. Op de eerste pagina van dit topic zal je de lijst van de Si kunnen openen en destilleren welk bouwjaar de Si heeft. 1994/1995 zal heel goed kunnen.
                              #774402
                              BMS Piaggio
                                @ Martino; 2005 vond ik al oud maar het wordt steeds leuker. Nog geen dag forumlid en al veel goede tips en leuke reacties ontvangen.
                                #774406
                                Michel
                                  Zo heb ik even scheel zitten kijken. Het was denk ik te laat…
                                  bedankt voor je oplettendheid.
                                  053633X1 dus…
                                  Enig idee welk jaar? als ik naar de lijst kijk zie ik geen match. Meeste beginnen met 0530
