:: Herr FlicK’s Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario)
Home Forums Perso’s Projecten Herr FlicK’s Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario)
15 berichten aan het bekijken - 1,456 tot 1,470 (van in totaal 1,767)
  • #268181
    superindo
      wat super vet is hij geworden:D
      ik zie check hem binnenkort wel:P
      #277175
        Zo….. even wat stofafblazen van mijn special.
        Na de 2009 meeting is er eigenlijk niks aan gebeurd door de auto,school,werk,drukte en natuurlijk het winterweer.
        Sinds een weekje ben ik weer bezig met het probleem wat mij al meer als een jaar echt bezighoud:
        -Blokje wil niet goed lopen
        Probleem:
        Het blokje start mooi als hij koud/warm is.
        Maar daarna loopt hij alsof de benzine op begint te raken.
        Beetje dit idee : http://www.youtube.com/watch?v=spfYt-w2yDw
        (dit bovenstaand filmpje is iets extremer als nu, maar geeft een idee)
        Toen hij nog goed liep:
        Kijk bij 1:40min
        en
        Je kan gelijk het verschil horen.
        Wat heb ik allemaal geprobeerd:
        -Nieuwe carterpakking (4x?)
        -Nieuwe voetpakking + koppakking (10x?)
        -Cilinder bovenkant + kop gevalt d.m.v. wetsteen
        -Nieuwe bougie (10x?)
        -Nieuwe oliekeerringen (3x)
        -Nieuw membraan
        -Nieuwe/andere membraankleppen
        -Ander 19mm spruitstuk
        -Andere carburateur
        -Carburateur schoongeblazen met compressor + remmenreiniger
        -Andere ontsteking
        -Ander vliegwiel
        -Andere cdi/bobine
        -Compleet andere brommer
        -Vloeibare pakking tussen membraan geprobeerd
        -Pakking zelf geknipt tussen spruitstuk-membraan-carter
        -Andere DEPS cilinder geprobeerd (47mm ALU & 47,8mm GIET)
        -Decompresseur weg gehaald + dicht afgesloten
        -Andere 47mm deps kop geprobeerd (HansMHR)
        -Andere bougiekabel + dop
        Nu is natuurlijk de vraag.. hoe los ik dit ooit op.
        Het blok zit nu bijv. onder Tonni zijn ciao en loopt eigenlijk net zo ‘raar’ als onder mijn eigen brommer.
        ‘Wij’ zijn er zelfs een beetje radeloos van.
        Oplossing
        Nu wil ik dit natuurlijk oplossen en mag iedereen zijn idee laten horen!
        De gouden tip krijgt van mijn een Vespa-Ciao.nl goody pack (Stickersetje naar keuze, nummerplaathouder)
        Iemand ???
          Is je vlotter nog recht? Het brandstofniveau in de vlotterbak heeft behoorlijke invloed op het stationairmengsel.
          Zet er anders eens een 13mm spruitstuk voor MHR engine op met een 13.13, als hij dan niet netjes stationair wil lopen ligt het iig niet aan de carburateur.
            Gister de complete carb. kit van Tonni zijn brommer geprobeerd.
            Loopt perfect op zijn eigen Reedvalve, op mijn blok niet.
              Blokje hangt er nu onder met ‘mijn’ carb. en mijn eigen blokje loopt met die carb. goed.
              Liep prima op de meeting en vorige week op de toerrit in alkmaar ook.
              Het is wel een body die van Thomas is maar alle interne delen zijn van mijn Evo carb.
              #277181
                Koazz…
                Ik zeg verander de IDLE/PILOT jet eens naar 4 maten groter.
                Ik zelf moet het nog eens proberen. Op ciaocross zag ik ook een aantal lui die deze in een RV carb verhoogd hadden.
                #277182
                  Hans.. waarom loopt mijn carb kit dan wel prima op Tonni zijn blok ?
                  Daar ligt het probleem ECHT niet van mij.
                    vroeger:
                    tegenwoordig:
                    #277161
                      Appels met peren vergelijken, tonni heeft toch een andere setup als jou.
                      Maar dan nog, je hebt al het mogelijke vervangen… Misschien nu tijd om een beetje out of the box te denken!
                      Ik ga voor arvid zijn optie -> 13mm spruitstuk met 13mm carb!
                      #277183
                        Dit is pas een stationair probleem 😀
                        Klik !
                        sjaak trekhaak
                          heb je ook al eens geprobeerd zonder benzine filter, dus gewoon alleen een benzineslang? ik heb zelf een keer gehad dat die een beetje haperde met benzinefilter ertussen en zonder liep die gewoon goed.
                          #277189
                          MHR
                            Denk het niet, dan zou die stationair wel rustig moeten draaien.
                            Je kan idd al je filters er een tussenweg halen. Ik zat er wel mee met 24 mm, dat ie op den duur de vlotterbak leeg trok.
                            Vervolgens heb ik alle filters eruit gehaald, en de benzinekraan wat aangepast waardoor dat probleem uit de wereld is.
                            Al eens een ander vliegwiel geprobeerd?
                            #277193
                              Ander vliegwiel is al een keer geprobeerd.. std electronisch.
                                Beide carterhelften sluiten wel goed aan?
                                #277203
                                  Ja, is geen lekkage te zien in ieder geval.
