:: Herr FlicK’s Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario)
Home Forums Perso’s Projecten Herr FlicK’s Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario)
15 berichten aan het bekijken - 1,261 tot 1,275 (van in totaal 1,767)
  • #264774
      peter139
        Je kunt het carter wel iets aanpassen toch?
        Volgens mij is dit ook de reden dat een zijinlaat sneller is dan zo’n reedvalve/evolution blok.
        @herr flick: mooi krukasje hoor. Zuinig op zijn he..
        #264785
        st3yn
          Horny krukasje thomas 😀
          #264786
            @ Arvid: You’ve got a good point there.. Ik wist niet dat er zoveel mengsel bij de kruk lang ging. In dat geval zou ik ook een aanpassing doen in het carter… Carterdruk houdt je genoeg over zowiezo.
            #264787
            peter139
              naar mijn idee is zo’n volle krukas maar goed voor 2 dingen
              – minder volume in carter waardoor de verhouding inhoud carter->samenpersing van de zuiger hoger ligt.
              – beter balans in de kruk/vliegwiel combinatie
              #264788
                ArvidW :
                http://www.mijnalbum.nl/Foto=LGKEC3VA.jpg
                http://img68.imageshack.us/img68/9527/naamloos2xb.png
                http://membres.lycos.fr/drug69/images/carter%20avec%20boite%201.JPG
                http://www.mostwantedsprinters.nl/stefan/bouwen14.jpg
                http://i10.tinypic.com/4h25eso.jpg
                Die foto,s die je daar laat zien zijn van een zwaar verbouwd pia carter met een 125cc crosser membraan erin te pas gemaakt.
                En is dus veel groter dan normaal, bij orgineel pia plets de benzine ook op de kruk.
                En zie bij het reedvalve blokje daar ook geen probleem in zitten er is zat ruimte om benzine langs te laten.
                #264794
                  Ow, haha 😀
                  Maar die onderste is toch std carter ?
                    Ja dat onderste kon wel eens standaard wezen idd maar dat ik ook niet zeker.
                    Volgens mij komt de inlaat er nog wel net wat meer boven de kruk uit.
                    #264960
                      Ik zit echt met een dilemma, hij is gewoon niet meer af te stellen.
                      Het begon met de afstelling/blokje waar ik altijd mee reed.
                      Reed altijd perfect met een sproeier 86
                      Eigenlijk 1 maatje te groot, maar voor ZZT was hij perfect.
                      De dag voordat ik met Edjuh naar speedbuxy ging voor de uitlatentest had ik even mijn carburateur kit gedemonteerd en alles even wat schoon gemaakt.
                      Heb toen verder niet meer getest, busje in geladen en hup naar Speedbuxy.
                      Daar aangekomen begon hij al hoog te lopen, alsof de benzine op was.
                      Nu ik mijn nieuwe krukas heb, heb ik het probleem NOG steeds.
                      Carterpakking al 2x vervangen.
                      Oliekeering 2x vervangen.
                      Voet en koppakking al een 2x.
                      De pakkingen lekken verder nergens.
                      Hij loopt een beetje zoals dit : Klik..
                      Het klinkt alsof de benzine op is, alsof hij te weinig krijgt.
                      Zo liep hij toen hij goed liep, een maand geleden : Klik….
                      Ik heb 3 verschillende carburateurs al geprobeert, membranen maar met alles het zelfde.
                      Zelfs al een sproeier 100 geprobeert (14 maten groter dan eerst) , nog is het niet goed.
                      Iemand nog ideeën?
                      greets..
                      ps. kom niet aanzetten met je hebt je krukas verandert want ik weet 100% zeker dat het hier niet door is gekomen, het was al een dag voor de uitlatentest met de oude krukas.
                      Ik wil er wel de ZZT mee rijden 😐
                        Maybe maybe aangezien je alles vervangen hebt :con
                        Gooi er eens een andere ontsteking op!
                        #264963
                        KennyVespa
                          ik heb dit ook pcies zelfde gehad, toen trok die valste lucht bij de carb, bij mij die o ring maar jij hebt geen evo engine dus dat kan het niet wezen
                          #264965
                            Nee idd, ik moest gelijk aan jouw denken kenny.
                            maar ik heb mijn membraan (die een rubber laagje heeft) nog getest op hans zen brommer en maakte geen verschil.
                            nu heb ik hans zen membraan ook getest op mijn blok, geen verschil.
                            dat is het dus niet.
                            Misschien dat ik een andere ontsteking maar eens moet proberen :S
                              Jahoor, waarom zou je ontsteking nu ineens kapot zijn ?
                              .-{2F4OV}-.
                                Probeer eerst eens een andere bougie voordat je de gehele ontsteking gaat vervangen;)
                                #264972
                                  Klinkt absoluut niet alsof het iets met de ontsteking te maken heeft. Heb je ook al met de proma er weer onder getest?
                                  Dat tweede filmpje, is dat ook al met de overmaatse zuiger?
                                  Heb je de kleplichter goed gecontroleerd op lekkage, ik had laatst ook een blok dat zo beroerd liep onderin en daar was de kleplichter niet 100 % dicht.
