Home › Forums › Perso’s › Projecten › Herr FlicK’s Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario)
- Dit onderwerp bevat 1,766 reacties, 173 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 6 maanden geleden door Herr Flick.
5 januari 2007 om 18:31 #270088
en hoe loopt ie, loopt ie beter met die 19mm en membraaminlaat? of heb je nog geen andere sproeier?
5 januari 2007 om 19:07 #270089Jij blijft ook opvoeren eh:P op naar die 90-95 met die deps over 2 weken;)
Btw..wat doe je met die krukas?Ooit eens een kick laten ompersen tot volle wangen ofwat?
5 januari 2007 om 19:10 #270090idd het word eigenlijk wel een beetje gek (zeg ik zelf! ) maarja nu ben ik opzich wel uitgekocht.
opzich was het niet zo’n dure want de 19mm carb lag nog in de schuur dus.
morgen misschien even kleiner sproeiertje monteren + choke kabel (kan gewoon via kabel dus wel leuk)
@Jelle, loopt idd beter met membraam + 19mm , kan zelfs mooi stationair lopen
Gele Racefrikandel5 januari 2007 om 21:07 #270091ben er achter dat er in een 80deps sproeier 85 hoort, en ik rij met 95 op een 80polini oftewel ietsje te groot.
morgen ff ander sproeiertje monteren + misschien een filmpje.
Gele Racefrikandel5 januari 2007 om 21:36 #270092Mooie aanwinst thomas!
Alleen heb 2 vraagjes, wat ga je met de uitlaat doen als de deps derop komt? die heeft toch een grotere uitlaatpoort.
En heb je die carters nieuw gekocht?5 januari 2007 om 21:42 #270093deps heeft niet voor niets afdraaibare en er zit gewoon een 22mm bij dus kan ik me gewone uitalat erop doen hoor 🙂
carters heb ik idd nieuw gekocht, niemand heeft nog ooit zo’n ding onder zen brommer (behalve hansieb maar die heeft er nog niet mee gereden maar hij was er iig reuze enthousiast over)
Gele Racefrikandel5 januari 2007 om 21:48 #270094Nog ff langs thomas geweest met stfu voor de polini kop van mij!
En verdomt 😀 dat kickreedvalve met STD kruk loopt perfecto stationair… sproeier ofcourse wel veels te groot dus als je 10km/h reed dik gestotter .
Maarja blok liep goed. Stuk meer power dan met 13/13 en speedengine.
6 januari 2007 om 18:09 #270095vandaag weer ff updateje..
zat sproeier 95 in dus dat moest naar 85.
ook alle kabels wat beter aangesloten (gaskabel ingekort ) en een choke aangesloten (SUPER!)
SLURP!
moet staan 19 maar slecht te zien
de bovenste kabel gaat dus naar mijn choke hendel, de onderste gewoon gashendel..
past allemaal net..
daar links dus me choke hendel (echt vet)
nog een totaal plaatje..46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel6 januari 2007 om 18:11 #270096thom heb je al gereden?
ben eens benieuwd hoe dat rijd.
mischien dat ik me er ook 1 haal.6 januari 2007 om 18:12 #270097egt prachtige foto’s. egt zieter megahard blokje uit!!!
6 januari 2007 om 18:15 #270098Ziet er lekker uit hoor over een paar dagen is je blokje viess LEKKER PUHHHHH. Ziet er netjes uit kom je wel keer uitdagen op me citta:P
6 januari 2007 om 18:17 #270099ik heb er nog vrij weinig mee gereden, 2 rondjes straat, ga ik morgen eens wat rijden want er lag nog al wat rommel in de achtertuin dus eerst opruimen en toen was het donker.
+ me kenteken plaat is er weer afgerost gvd! echt een kut ding..
@joey, t rijd monsterlijk. ander geluid. filmpje moet nog steeds komen
Gele Racefrikandel6 januari 2007 om 18:23 #270100Kenteken plaat gewoon vast zetten met 2 schroefjes beter dan dat kenteken plaat houder. Heb ik ook gedaan ook neit makkelijker te stelen
6 januari 2007 om 18:25 #270101Zéééééééééééééér mooi thommeke.Ben echt benieuwd naar de prestaties.In elk geval,dorst gaat deze wel hebben.
6 januari 2007 om 18:27 #270102Herr FlicK :
ik heb er nog vrij weinig mee gereden, 2 rondjes straat, ga ik morgen eens wat rijden want er lag nog al wat rommel in de achtertuin dus eerst opruimen en toen was het donker.+ me kenteken plaat is er weer afgerost gvd! echt een kut ding..
ben je ook al je kentekenplaat kwijt.
ik heb er ook al 2 versleten.
klotendingen.
ik had hem in een houder daar is hij uit gegaan zeg maar.
en met schroeven.
ben hem met allebei de mogelijkheden al een keer verloren.
maar ik heb er nu genoeg van.
ik zet er mega grote ringen tussen en een kilo locktide zodat ik hem niet meer kwijt kan maken en dan nog een tailerip in een paar gaten die er in ga boren.
dus als de schroeven tog nog trillen hangt hij aan de tailerip. -
