:: Herr FlicK’s Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario)
Home Forums Perso’s Projecten Herr FlicK’s Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario)
15 berichten aan het bekijken - 631 tot 645 (van in totaal 1,767)
  • #269710
      murkus :
      komt ook door zn zware vertnding he:P voor de rest reed goed ….
      Tonni heeft zelfs 1:7 die trok ook nog steeds goed 🙂
      Ik hoop nou dat thomasje eindelijk de 85 – 90 haalt!
      #269745
        Paar daagjes geleden een Hebo toerentellertje gekocht, werkt niet echt naar behoren 🙁 heel vreemd.
        *Iacca plaatje verkleind en gehost…..;)*
        Stationair draait hij al 3000-4000 toeren, dit klopt voor geen hol.
        hij staat op 2takt ingesteld (je kan ook op 4takt installeren namelijk)
        Aantal zuigers (kan je instellen tot 6 zuigers) staat ook op 1 zoals het is natuurlijk.
        De kabel gewikkelt om de bougiekabel zoals het hoort, en ook op een fox en een tomos geprobeert maar allemaal het zelfde.
        best wel klote ik snap niet waarom.
        Het toerenteller draadje heb ik wel verlengt met een audio kabel (dikker als de orginele 2 draadjes)
        orgineel was het draadje zegmaar zo :
        _______
        | o o |
        Die heb ik gewoon tot het koper gestript en verlengd met een audiokabel die ook die
        _______
        | o o |
        ———– zo hebben maar wel wat dikker is.
        Hij geeft dus teveel aan dit hoort niet (stationair loopt mijn brommer denk ik iets van 1000-1200?) maar geen 4000. met gasgeven schiet hij ook gelijk naar de 10 000 toeren (was het maar waar 😉 )
        als ik het aantal zuigers op 4 instel of 3 ofzo looptie wel 1-1200 stationair maar dan met gas geven komtie niet boven de 3000-4000 uit.
        HELP!!!!~!!
          Goedkoop is maybe duurkoop geworden thomas…. had je beter voor 65 eurie een koso teller nieuw kunnen kopen.
          Hij flipte em wel gister… =)
          #269747
          Marcc
            kun je niet instelle hoeveel toere ie stationair draaid??
            #269748
            Harleyman
              maar audiokabel is van heel ander koper dan stroom kabel zegmaar…..
              #269749
                Je moet wel een kabel gebruiken met dezelfde isolatiedikte, gebruik je een andere dan gaat er een andere inductiestroom lopen en komt er een andere inductiespanning. Dit zou alsnog geen invloed moeten hebben op het toerental. Een dikkere kabel moet je vaker om je bougiekabel heen wikkelen dan ene dunne, de extra isolatie weert het magnetisch veld wat de bougiekabel opwekt dus inductispanning wordt lager. HEb je meer windingen dan wordt die inductiespanning weer hoger.
                PoliniCiao
                  Ik snap t niet helemaal :con
                  Meet hij het toerental door het veld van de bougiekabel??
                  #269751
                    Ja, wat je eigenlijk hebt is een transformatortje:
                    Bougiekabel = spoel 1
                    Toerentelkabel = spoel 2
                    Als spoel 1 een magnetisch veld opwekt (wanneer brommer ontsteekt) dan komt er een inductiespanning op spoel 2 te staan, en de toerenteller telt dat als 1 slag, en dan telt hij er gewoon 500-10000per minuut:P
                    PoliniCiao
                      Owz nu snap ik het 😉
                      Maar lijkt me op een gewoon brommertje beetje nutteloos voor 65 euro koop ik wel wat mooiers..
                      #269753
                        ik heb t 2dehands gekocht, en niet voor 65.
                        deze hebo tellers zijn nieuw 100. ik had m voor 40
                        maar als je het nix vind is jouwn probleem haha 😛 maar ik heb wel een probleem dat hij niet goed werkt !!
                        barry
                          Thomas , waar is de opnemer?????
                          Gewoon een draad rond de bougiekabel werkt absoluut niet.
                          2de oplossing kan zijn:
                          1 draad aan de massa & 1 draad aan de groene draad van de CDI.
                          Ik heb ook een digitale toerenteller gehad & hier zat een klemmetje aan.Dit moest ik dan rond de bougiekabel plaatsen.
                          Indien daar geen plaats voor was , kon ik een andere stekker nemen.De zwarte moest aan het chassis & de rode aan de signaalkabel.
                          Arvidw zijne theorie klopt wel , maar werkt niet in de praktijk.
                          Probeer het maar & ik denk dat je setje niet compleet is.Vraag het na bij degene waarvan je het gekocht hebt.
                          #269783
                            Leek mij ook al heel vreemd dat dat rond die bougiekabel zou werken.
                            Idd thomas gooi hem eens om dat kabeltje van de CDI!
                            #269784
                              waarom alle topics die ik erover zoek kloppen wel zoals ik het doe.
                              http://www.scooter-freaks.nl/forum/showthread.php?t=146623&highlight=toerenteller+aansluiten
                              de cdi kabel waar 3 kabels doorheen lopen lijkt me niet maar ok.
                              ik zal wel wat gaan stoeien, hij geeft nameliujk wel toeren aan maar te veel
                              barry
                                Niet eromheen Hans , maar aansluiten.Zo kan deze echt de puls oppikken.
                                #269788
                                Wouz-LwB
                                  Maar bij mijn brommer deed hij het wel gewoon goed ? Ik heb contactpuntjes.
                                  Gister geprobeerd met thomas
