Home › Forums › Perso’s › Projecten › Herr FlicK’s Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario)
- Dit onderwerp bevat 1,766 reacties, 173 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 6 maanden geleden door Herr Flick.
6 september 2006 om 11:46 #269302
Enige dat ik nog wil zeggen: Er is nooit beweerd dat het tunen van alleen een uitlaatpoort niet helpt t.o. een stock poort, alleen dat je niet zo simpel kan redeneren: ik heb mijn BD verhoogd dus zal de cilinder beter presteren. Ik geef aan dat het niet zo simpel is bij een 2-takt. Het gaat om verhoudingen tussen de factoren, en het optimaliseren ervan.
Zelfde met je inlaat: de grootste inlaat presteert echt niet altijd maar het beste.
Als het echt zo eenvoudig was allemaal, waarom frees je dan niet meteen je poortje 5/6 mm omhoog en in de breedte? Dan heb je immers een nog veel hogere blowdown en zou ie volgens deze (veel te simpele) beredenering nog vééééél harder moeten terkken en rijden…
Ik neem aan dat we niet simpel zijn hier, en we ook weten dat er door de fabrikanten een compromis wordt gedaan bij het leveren van opgevoerd spul, waarbij er een balans is gezocht tussen de power, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Des te meer een cilinder levert, des te minder lang leeft ie over het algemeen.
Maar goed, wat mij betreft weer ontopic, en als je cilindertje nu beter presteert is dat heel mooi en daar ging het jou om.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...24 september 2006 om 18:14 #269342Zo even klein updatetje, heb wat dingen erbij en verandert etc..
rood drukveertje malossi (best sterk..)
voordempertjes gepolijst
eurocilndro 50cc gekocht voor super weinig..
ben ook bezig met een cartersetje voor de fun aant maken (70deps op zen ultimate)
poorterij dicht gemaakt met kneedbaar alu en alleen de deps poort erin frezen..
men collectie drukveren, gele en zilveren mist zilveren nog niet geovnden en gele zat er toen in 😛
powerbox op plek gezet
mooie selfmade demperciao ciao 😀
Gele Racefrikandel24 september 2006 om 18:19 #269343ziet er goed uit.
leuk carter idee die demper is vet:D
24 september 2006 om 18:23 #269344vet!!! ziet er goed uit.
een powerbox heeft toch iets te maken met de verbranding ofniet:con
24 september 2006 om 18:40 #269345dempertje beetje oldskool 8tig..:P
24 september 2006 om 19:06 #269347Die rode drukveer rijd echt super lekker 🙂 vind ik.
24 september 2006 om 19:07 #269348
jorikcwat is een powerbox ??
24 september 2006 om 19:10 #269349Wat doet een powerbox?
Een powerbox zorgt ervoor dat je brommer zuiniger gaat lopen. Bovendien wordt het vermogen er door verhoogd en worden toerengebieden met een slechte afstelling ?opgevangen? door de powerbox. Zo zullen dode toerengebieden gereduceerd worden na het installeren van een powerbox.
Heeft het wel nut op een brommer?
Het heeft wel degelijk nut op een brommer. Alleen zal het op een opgevoerde brommer meer nut hebben dan op een originele brommer. Dit hangt af van de overdruk/onderdruk techniek. Hoe groter het verschil tussen onder en overdruk is, hoe meer effect de powerbox zal hebben. Dit is omdat de powerbox simpelweg dan meer mengsel opneemt. Nu hangt de grootte van dat verschil af aan meerdere zaken.
Een hoger toerental. Hoe hoger het toerental, hoe korter maar hoe feller de stuwkracht terug de inlaat in is. Bovendien komt deze stuwkracht vaker voor.
Een grotere cilinderinhoud. Hoe groter de cilinderinhoud, hoe meer stuwkracht terug de inlaat in is. Vergelijk het maar met een aquariumpompje en een brandweerpomp.
Nog wat overige factoren zoals de grootte van de inlaat, de kwaliteit van het membraan, grootte van spruitstuk, carburateur etc.
Gele Racefrikandel24 september 2006 om 19:36 #269356
jorikcdank je voor de uitleg
24 september 2006 om 20:39 #269357Jelle1989 :
dempertje beetje oldskool 8tig..:Pwat is er oldschool aan ? de dempertjes zijn gepolijst.. ? 😛
Gele Racefrikandel24 september 2006 om 21:22 #269358wat is er oldschool aan ? de dempertjes zijn gepolijst.. ? 😛
Hij heeft het over je uitlaatdemper..
24 september 2006 om 21:58 #269359Wanneer denk je dat DEPS blok uit te proberen?
Ik zou namelijk graag het resultaat van dat freeswerk willen horen.
Omdat ik er (nog) geen goede ervaring mee heb. Valse lucht op die plek.Pas trouwens op met het verwarmen van je carter: het ‘kneedbaar alu’ kan gaan uitzetten.
25 september 2006 om 07:11 #269360ik laat het nog wel weten wat het oplevert, ik zet t blok in elkaar maar het is wel een CP blok, dus iemand anders mag van mij het blok uitproberen, hij komt niet onder me eigen brommertje
Gele Racefrikandel25 september 2006 om 11:37 #269361TJOEP :
Wanneer denk je dat DEPS blok uit te proberen?Ik zou namelijk graag het resultaat van dat freeswerk willen horen.
ik ben ook geintereseerd in hoe dat blokkie loopt…omdat ik ook een deps heb en die nog passend moet gaan maken op mn cartertje en dat kneedbaar alu kan gaan uitzetten ja zat ik ook aan te denken… wordt dat onder het rijden ook niet te warm????????
25 september 2006 om 11:52 #269362ik rij er met me huidige setup ook mee, in me kleine carter een stuk gedaan van hoekig naar polini poort achtig, blijft gewoon goed zitten
Gele Racefrikandel -
