:: Herr FlicK’s Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario)
Home Forums Perso’s Projecten Herr FlicK’s Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario)
15 berichten aan het bekijken - 421 tot 435 (van in totaal 1,767)
  • #269108
    ausskip88
      ik denk dat je mschn de hele boel moet af lopen van bougie en de dop en kabel cdi of missschien je onsteking probleem moet ergens zitten toch
      #269109
        bougie heb ik dus al vervangen, ik zal binnenkort men bougiekabel + bougiedop eens vervangen. nog nooit gedaan dus
          Maarja thomas ookal wil je geen schok, probeer het eens in je hand zeg maar als het goed is moet je wat voelen maybe ontsteekt die gewoon helemaal fout ofzo.
          Maarja mijn cdi = ook goed dus erg vreemd.
          #269111
          erwinko
            gewoon vast houden en met je pink tegen het frame of cilinderkop ofzo.
            liefst wel van dezelfde hand, anders gaat de schok door je hele lichaam 😀
            en niet te hard kicken 😛
            #269112
            cittatuner
              het is niet bepaald ontopic maar op t werk hoorde ik van iemand dat ie heel ongevoelig was voor stroom….hij trok bij zen bmw van de bougiedop naar zen vinger een vonk van 3 cm=)
              #269113
              erwinko
                ligt ook aan de droogheid van je handen etc…
                maar geloof me, pak jij je bougie maar eens vast en ga je brommer aanrennen. dat die je het liefst niet nog een keer.
                maar je weet wel of ie nog vonkt 😀
                #269148
                  Zo eventjes weg maar er weer..
                  Het vaag starten van de laatste tijd kwam dus van de ontsteking, moest heel lang rennen voordat ie wat deed (zelfde verhaal met cp blok als je condensator kapot is, starten en direct uitvallen en dergelijke)
                  nieuwe ontsteking erop
                  nieuwe cdi
                  nieuwe bougiekabel + bougiedop
                  nieuwe bougie
                  en hij deed t weer perfect, toen naar de meeting met de 42alu en grijse bougiekleur :@ en proma gun..
                  Mijn nieuwe aanwinst voor mijn blok is dus de 43mm ZETA Giet..
                  zeer leuke cilinder en zit al onder me brommertje! nu inrijden :boos
                  een hele dikke zuiger (wel 2 – 3 keer dikker als normaal)
                  de binnekant met 12 gevoede spoelpoorten
                  ff op “een” cartertje gezet voor de lol
                    Wooow wat een cilinder 😀
                    Hij zal minder toeren gaan maken dan zo’n alu cilinder neem ik aan. Met zo’n zware zuiger + gietijzeren cilinder ipv NiCaSyl wand (hoe schrijf je NiCaSyl ook alweer:S)
                    Spoelpoorten hoef je neem ik aan niet aan te passen toch?
                    Edit: Thanx 2F40V, nu heb ik um wel goed geschreven:)
                    .-{2F4OV}-.
                      ArvidW :
                      Hij zal minder toeren gaan maken dan zo’n alu cilinder neem ik aan. Met zo’n zware zuiger + gietijzeren cilinder ipv niciel wand (hoe schrijf je niciel ook alweer:S)
                      NiCaSyl…
                      Moet je de spoelpoorten niet iets groter maken?
                      Leuke aanwinst trwns thomas:D
                      #269161
                        Zo ik denk dat ik er nu al zo’n 5-8 km op heb zitten (WOHHHHOOOOO :P)
                        vond het wel leuk om een klein filmpje te maken met me nieuwe telefoon (goeie kwaliteit!) van hoe leuk die stationair loopt.
                        Je hebt wel quicktime nodig om het af te spelen, is met bijna alle telefoon filmpjes zo
                        ook is de bougie eidenlijk koffiebruin + zwart (wat extra olie hé)
                        nu inrijden nog..
                        barry
                          En wie heeft je relanti zo mooi afgesteld?????Van mij mocht hij nog minder draaien.:!
                          #269164
                            ha hij stond laag, ik heb m weer een stukje hoger gezet want na rijden en stationair draaien valt hij uit omdat hij iets te rustig stond.
                            je moet wel rekening houden dat ik speedengine heb en die kunnen nou eenmaal niet super netjes stationair (relanti) lopen
                            barry
                              aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai,kon je er weer niet afblijven!!!!!Dan moet je het ‘stationair’even regelen met het handvat hé manneke.Zo is het in de competitie ook zulle.
                              Ps.Hebben je ouders mijn verslagje ook gelezen?????
                              #269166
                              erwinko
                                die barry, die is gewoon 5km van mijn huis geweest, haha
                                avenhorn ben je vast tegen gekomen op de borden
                                #269167
                                barry
                                  erwinko :
                                  Jep,ook Dorst ben ik tegengekomen & dit had ik ook.
