:: Herr FlicK’s Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario)
Home Forums Perso’s Projecten Herr FlicK’s Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario)
15 berichten aan het bekijken - 271 tot 285 (van in totaal 1,767)
  • #268855
    AA-T
      tis inderdaad heel erg klote dat ie is afgebroken..
      weet niet hoe sterk die lassen van alu zijn, komt aardig wat druk op te staan met aandraaien lijkt me namelijk..
      woe :
      is t wel een 13/13? ziet r klein uit
      kan wel bij bromboer een 12/12 met luchtschroef krijgen, maar weet niet of t veel uitmaakt
      is dit dan dezelfde carb qua afstelmogelijkheden?!
      want die dingen vallen wel op te boren naar 13 namelijk 😀
      #268856
      Kay
        Als het dadelijk goed gelast is kun je hem makkelijk weer aandraaien..
        Als het lassen niet lukt uitboren en een bus erin persen
        #268857
        woe
          kan je niet met wat kneedbaar staal een leuk stukje maken?
          @AA-T
          bromboer zijn dat t met een luchtschroef was e.d. ik vroeg om een 13/13 en hij zei dat alleen een 12 bestond.
          nu je erover begint met t uitboren. ik ga der morgen 1 bestellen:D
          moet dan iemand vinden die voor me kan fixen
          #268858
          Vincent Vario
            leuk ding, maar je kan hem echt wel weggooien, lassen kan je vergeten, dan is die nooit meer vast te zetten en past ie niet meer op t blokje.
            helaas 😕
            #268859
              kga m egt niet weg gooien hoor, wat denk je zelf. dit is al een speciaal ding dus..
              ik laat m gewoon mooi lassen. en als ik dat stukje erop zet en een boutje erdoorheen draai dan komt ie ook opzich wel vast te zitten.
              ik ga morgen na sgooltijd wel ff prutsen of t wil
              Vespaflappie
                boor er een gaatje in, tap aan de onderkant beetje draad en beun er een schroefie in(onderkant offcourse….)….
                Je zult zien dat hij gewoon klemt..Er zit toch een bussie voor dus valse lucht is geen probleem…..!
                #268861
                  goed idee! zal eerst proberen te lassen, want ik d8 zelf ook al idd dat busje zit opzich ook al redelijk strak.
                  nu weet ik nog steeds niet 100% cker welke nou waarvoor dient, die onderste luchtstel schroef maar wat t precies doet weet ik niet?
                  schijnt onderin vooral goed te zijn maar ok, en die bovenste snap ik niet helemaal. een soort fijnsteller van de sproeier oid?
                  AA-T
                    woe :
                    @AA-T
                    barry heb een how-to gemaakt 🙂
                    hoeveel kosten die dingen?
                    heel miss mag je der wel 2 voor me halen als je wil
                    #268904
                      Heb de carburateur er eventjes opgehad (wou m nog afstellen voor een klein meetingkje hier in de buurt)
                      T wou niet egt lukken maar dat terzijde.
                      Wat dus het probleem ervan was dat hij WEL is af te stellen maar het vage is, klinkt heel dom. maar de schroefjes trillen zo erg dat ze gewoon linksom gaan draaien en dus weer dicht gaan en het geen nut heeft om aan de schroefjes te draaien.
                      het is gewoon egt 1 sec na het draaien flop weer terug draaien :S heel iritant :boos
                      iemand een ideetje om het op te lossen ? want voor het eerst is mijn bougie een keer zwart geweest! niet dat t goed is maar ik kan m nu wel anders afstellen. en met die carburateur trekt ie toen ie heeeeeel eventjes goed was afgesteld veel beter op (diploos)
                      timschilders
                        als je der nou iets op smeert wat een beetje kleeft en daarna iets harder word, dan blijft die wel zitten denk ik, moet je wel iets opsmeren dat niet te hard word dat die zelf niet meer draaibaar is als je er met een schroevendraaien in steekt
                        #268906
                        erwinko
                          locktite?
                          seconde lijm gebruik ik wel eens 😀
                          #268907
                          sjefke
                            anders kan je een beetje teflon tape op het schroefdraad doen
                            #268909
                            Marcc
                              siliconenkit dat blijft wel zitten en is ook weer makkelijk weg te halen
                              #268912
                              murkus
                                ik zou van dat witte tape ertussen doen zoals sjefke al zegt omdat het dan wat dikker word dusz minder snel beweegt is ook heel makkelijk als een scroefje doorgedraait is gwoon wat tape er omheen en dan weer vastdraaien werkt wel chill:P:)
                                #268917
                                M-Tuning
                                  Bij scooter zit er orgineel een veertje achter 😉
                                  maar dat lukt niet echt bij jou 😛
                                  idd wat ze al zeggen.
                                  stukje tape erom even proberen
