Home › Forums › Perso’s › Projecten › Herr FlicK’s Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario)
- Dit onderwerp bevat 1,766 reacties, 173 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 6 maanden geleden door Herr Flick.
10 september 2019 om 06:04 #789979
Mooi perso, en goed dat alles nu weer loopt na al die perikelen.
14 november 2019 om 18:17 #791677Tussen de drukte van werk door heb ik soms wat tijd. Afgelopen weekend de gele qua blok helemaal klaar gemaakt.
helaas had ik geen plaatje om de speedengine inlaat af te sluiten. Heb nu 2 pakkingen (dicht) gebruikt.
Echter wil het blokje niet starten. Nu doet de kickstart ook extreem lastig helaas. De boel loopt een beetje scheef en bij terugschieten in de ruststand knalt de ketting eraf. Ik kan dus telkens maar 1 kick uitvoeren. Zit helaas nu geen teken van leven in.
Wordt vervolgd.
Gele Racefrikandel14 november 2019 om 20:57 #791682Lekker bezig herr flick! Hoe gaat dit lopen :))
15 november 2019 om 12:48 #791687Staat de gele frikandel goed
Mooi deksel ook op de gas schuif, stuk beter dan die plastic dekseltjes.
Deze toevallig ergens los weten te kopen? Want zoek er naar namelijk.15 november 2019 om 21:13 #791691Dit is een imitatie carb vanuit China. Nog niet kunnen testen – hier komt wel de deksel van:
17,5mm phbg
https://s.click.aliexpress.com/e/sBXRo4UF146 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel17 november 2019 om 09:40 #791710Dus wordt een beetje uitlijnen ? Om te starten zou je natuurlijk even een trekker kunnen monteren.
17 november 2019 om 11:21 #791711Dit is een imitatie carb vanuit China. Nog niet kunnen testen – hier komt wel de deksel van: 17,5mm phbg https://s.click.aliexpress.com/e/sBXRo4UF1
Ik weet dat ze op imi carbs zitten. Enige goede aan z,on carb:D
Maar had hoop dat jij hem misschien los wist te vinden, omdat ik er niet vanuit ging dat je met een imi carb ging/gaat rijden.
Waarom ook? Setup en blok is er niet naar om hierop te bezuinigen.
Ze zijn niks voor niks cheaper en imi. Waarschijnlijk dus nooit zo goed als een origineel.17 november 2019 om 17:26 #791715Ik heb ook een originele liggen, ook een 17,5mm. Ik wilde eigenlijk het verschil wel eens proberen. Als dit verschil er is, kan ik dat delen.
Gele Racefrikandel18 november 2019 om 10:57 #791729Dat is een strak plan, meten is weten
of testen is weten in dit geval 🙂
Maar zou dan wel eerst de originele afstellen en dan de imi daar 1 op 1 op overnemen/zetten.10 februari 2020 om 12:31 #793373Gisteren samen met FrankP even gekeken naar de gele. Goed nieuws! : hij doet het.
Het enige wat nu problemen oplevert is het kick systeem. Ik kan 1 goede kick geven en daarna vliegt de complete ketting van het tandwiel af. De ketting staat niet te strak, of te slap. Dit wordt even goed uitvogelen hoe ik dit ga oplossen, want nu is de brommer aankrijgen een hele operatie.
Als de storm weer ligt, ga ik hem weer aantrappen en zal een filmpje maken hoe hij klinkt. De eerste slagen waren echt heerlijk!
Gele Racefrikandel10 februari 2020 om 12:50 #793375Dus Ciara is gaan rusten, waar blijft dat filmpje? Staat de ketting wel mooi recht in lijn?
10 februari 2020 om 15:58 #793385Klopt de uitlijning nog wel van de ketting?
edit: ik zie nu dat het idd de uitlijning is.. 🙄10 februari 2020 om 18:35 #793400Ik denk dat het aan de spanner ligt, is het niet beter om een wieltje te maken met een groef waar de ketting door heen loopt?
16 februari 2020 om 13:54 #793562Ik denk dat ik met de spanner heel wat kan oplossen. Neemt niet weg dat het nog niet zo werkt als ervoor.
Kan er nog geen vinger op leggen waar het hem exact in zit. Wordt vervolgd.
Gele Racefrikandel29 maart 2020 om 17:05 #794972Ik ben weer afgestapt van het blok op de vorige foto’s. Het is gewoon niet ideaal allemaal en krijg hem ook niet aan de loop. De carburateur aan de zijkant en het totaal plaatje was niet wat ik in gedachten had.
Ook ben ik afgestapt van de Polini watergekoelde cilinder. Ik mistte (op de Reedvalve) toch de 80cc power.Daarom heb ik het Reedvalve blokje met 19mm weer opgebouwd, en daar de bewerkte 46 Pinasco onder gezet. Deze had ik al nieuw aangeschaft maar nog nooit echte kilometers mee kunnen rijden. Deze rij ik even 1 tank wat rustiger in – en ga ik daarna testen wat hij doet. Maar het verschil is er zeker, de power die ik altijd met de DEPS had is terug.
Ook heb ik via Florian nog een DBR pijp kunnen scoren. Vind deze erg uniek en zocht nog een leuke toerenjager. Helaas past hij niet met de originele DBR demper, dan komt hij tegen mijn schijfrem aan. De Simonini demper moet wat ruimer gemaakt worden zodat hij op de pijp past en dan kan ik hem testen. Het gaat allemaal echt nét met die DBR pijp.
Gele Racefrikandel -
